1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Рельеф. легкая конструкция над оврагом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ReMarka, 19.04.12.
  1. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    у нас весну отменили :-(снег выпал
    как только потеплеет, первым делом будем делать полы, крыша из осп перезимовала норм, надо будет закрыть профлистом. сейчас в поиске бюджетного остекления...практически готов проект барбекю.
    с остеклением непонятно... представляется алюминиевая конструкция раздвижных дверей, наполнение- монол. поликарбонат. но все фирмы, которые занимаются остеклением зависают когда видят, что надо сделать. все заточены под стандартные решения :)
    если есть идеи, буду очень признательна!
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    У нас тоже. Утром еле дверь подъезда открыл:ogo::ogo: целый сугроб намело.
    Я бы, вместо профлиста, предложил что-нибудь не звучащее. Мягкая черепица, ондулин, керамопласт.
    По поводу остекления надо копать соотв. разделы. Здесь нестандарта гораааздо больше, о стандартных решениях и говорить нечего, всё ясно.
  3. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    мы изначально как раз мягкую черепицу планировали, но испугались процесса укладки :) профлист вроде бы попроще. там на брус ОСП, затем рубероид с напылением (в качестве гидроизоляции), а сверху уже профлист. Думаете сильно шуметь будет ? в принципе, шум дождя не сильно напрягает, т. б. если огонь рядом :) или из других соображений лучше заменить? ценник на такую площадь не сильно разнится...
    с остеклением, да... как раз в процессе раскопок/поиска оптимального решения. да и по монолитн. поликарбонату отзывов практически нет.
    да уж, кульбиты погоды :)
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Процесс укладки мягкой черепицы гораздо длительнее чем другого, крупнолистового, материала. Висеть столько времени на такой высоте удовольствие не великое.
    Если ондулин по каким то причинам не подходит, то посмотрите в сторону керамопласта. Щупал его года два назад, вельми понравился. Надеюсь в этом году построить навес-беседку, крыть буду им.
  5. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Ну вот и весна, пора активности :) за зиму накопили энтузиазма и настроения. проблему с увеличением периметра пола для балкончика решили усилением бруса мет. пластинами с двух сторон, скрепили болтами. т. е. на ширину мет. каркас-3 метра, на метал. перегородки положили 5 метров бруса, 50х75,на ребро, с двух сторон усиленный 3мм полоской железа. пример с линейкой хорошо объясняет этот выбор, если на ребро- она не гнется, что и требуется. после "хорошо подумав" и советов, на месте пересечения трубы каркаса и мет. пластин, прихватили точечно сваркой. теперь на каждом отдельном брусе можно прыгать.
  6. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    На полы планируем 30 доску, шаг лаг из бруса -0,5 м. достаточно ли 30? высота под полом немаленькая... есть сомнения. хотя с другой стороны, периметр закрыт будет, крыша, стены, да и если сомнения победят, никогда не поздно кинуть на полы листовой материал, хоть и вопреки эстетизму :)
    на площадках в овраге планируем доску 40, а на лестницах между ними-50.
  7. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Перила... вот уж неожиданная проблема, на площадках то нормально, приварим к каркасу стойки из трубы, к ним дерев. перила, но балкончик как был так и остается проблемой, там варить не к чему, опирать не на что. стойки из бруса, придется как то связывать брус пола и брус крыши...где про это почитать, как правильно ? наверняка есть решения... вот уж наглядный пример, когда один "забытый" элемент тянет за собой кучу проблем. с другой стороны, хорошо что с беседки начали...
    с остеклением, во всяком случае статичным, "глухим" остановились на самом неожиданном, но очень простом решении, я называю "аквариумном" :) рамы из 25 уголка, между ними труба, в рамы на герметик стекло 6мм. рамы уже сварили.
  8. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    А гораздо более "легкая" конструкция в виде лавочки уже радует :)
  9. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Какие размеры рам будут, что вы планируете в них 6мм стекло?
    Сам стою перед проблемой аквариумного остекления секций 3*2,5 метра. Кроме витринного триплекса толщиной 1 см ничто не подходит. Монолитный поликарбонат даже 6 мм будет "парусить" ввиду гибкости, а обычное стекло лопнет при первом же ветре. Рассекать площадь рамами не хотелось бы.
  10. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    получилось шесть рам по 1х1,25 и столько же 1х 0,3. остались проемы с двух сторон 3х2 метра, их планируем раздвижными сделать. на фото видно...
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Большой проблемы не наблюдаю. Из уголка 50-ки делаете угогл в виде "L", место сгиба/сварки усиливаете косыночкой 100х100, болтами пришиваете к брусьям. Пять таких углов вам хватит вполне.
    Если перила хотите деревянные, то такие есть готовые. Кладёте по горизонтали мет. полосу 40мм и к ней на шурупы деревяшку.
    Если хотите пластик, то по горизонтали труба 40 или 50мм и на неё натягиваете серую каналью так же 40 или 50мм. Трубу (каналью) предварительно разрезать вдоль, после натяжки закрепить снизу вытяжными заклёпками.
    Если претит слово "канализационная" то наберите в поиске: "труба пластиковая для электропроводки" там типоразмеров 5 или 6, к тому же морозостойкая и с УФ защитой. К таким трубам идут соединительные муфты, так что всё будет по фен-шую, без видимых швов.
    Немного труда и средств и перила у вас в карма ... эээ ... на балконе.
    З. Ы. С вашей лавочки я просто балдею:super:.
  12. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! все сходится :) сегодня заходили в гости наши мастера-сварщики, посоветовали примерно то же самое, только букву "L" из сороковой трубы, но принцип тот же, значит все верно :) так и сделаем.
    За лавочку отдельное спасибо, это первое что появилось на участке, мне кажется ее там не могло не быть.
    была мысль ею и ограничиться :))
    вот такая она в осеннем тумане
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Чем сварные мотивировали применение именно трубы? Или труба профилированная? К. м. к. из уголка будет легче сделать.
    А ёжика куда дели?
  14. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    да, профилированная конечно. практически весь каркас из проф. трубы, вероятно, удобнее привариться... я не уточняла ..
    пока заканчиваем настил на площадках, лесенки... вроде бы хорошо, уже видна хоть какая то плоскость, в любом случае никчемное пространство оврага трансформировано в полезную площадь. теперь вопрос чем красить, лаки не годятся, хотелось бы маслом и колеровать, при этом "дешево и сердито" :)) вроде бы проблемы нет, но проблема в выборе :) хорошо что на форуме про это много всего, буду изучать...
    вот что еще сильно беспокоит! с торцов беседку планируем закрыть каким нить листовым стеновым материалом, слева- потому что барбекю, справа- в стекле просто нет смысла.
    вопрос такой: чем плох в этом смысле плоский шифер? проем шириной 3м, высота 2,1м, посередине есть стойка из проф. трубы 0,5х0,25.
    т. е. если крепить листовой материал, по размерам проходит только плоский шифер, все остальное шириной 1,2 (кстати вспомнили о нем, когда вспомнили о размерах проема). вот опять опыт ошибок,
    ведь все стойки устраиваются с шагом, кратным размерам материала, который на них будет крепиться. я знала, но забыла.
    теперь планируемые листы osb не годятся, ну или доваривать еще кучу стоек. а какие ужасные недостатки есть у прессованной асбестоцементной плиты 8 мм ? под покраску конечно. хотя попадается много инфы что они уже с каким то декором бывают, и разными обработками, но это не важно, если базово-сойдет в качестве стенки ? за барбекюшкой вообще кажется логичным выбором...
    встречались, но увы, не мнят себя фотомоделями
  15. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Пока полуфабрикатный вариант
