Профилированный брус своими руками возможно ли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dimon5, 18.04.12.
  1. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Уважаемые форумчане, Вот в чем вопрос,?Задумал строить дом из бруса. И чтоб, меньше продуваемость была, пропрофилировать брус, вот таким образом \рис\.Такой вариант, как мне кажется наиболее технологичен для дом. условий. Делал.или видел кто такой вариант бруса. И как он напрактике себя поведет. И стоит ли вооще заморачиваться или сделать как обычно. Спасибо зарание за ваше участие! И еще вопросик-наилучщая толщина межвенцового утеплителя. Копия DSC00009.JPG
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если что-либо делать своими руками по профилированию- то, пожалуй, нечто такое:
    Полосы утеплителя в срубе дома или в срубе бани можно укладывать в паз бруса или бревна тремя способами: без загибов, с односторонним загибом, двусторонним загибом. Утеплитель перегибают вдоль и укладывают между венцами, не доходя по 5 мм до краев бруса или бревна.
    Количество слоев утеплителя и его толщина зависит от качества строительного материала:
    • Деревянные дома из бруса профилированного массива и клееного бруса - рекомендуется использовать утеплитель толщиной 5 мм.
    • Деревянные дома из оцилиндрованного бревна и дома из бруса строительного - утеплитель толщиной 8-10 мм.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почитайте ГОСТ 9330—76. Там многое написано. Приведенное выше соединение называется соединением на рейку. В ГОСТ 9330—76 приведены нормируемые размеры такого соединения. l=20-30 мм; l1 более l на 2-3 мм; S1=0,4S0 (для реек из древесины); S1=0,25S0 (для реек из фанеры). Размер S1 округляют до ближайшего размера пазовой дисковой фрезы; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 и 20 мм. Допускаются на кромках одно- и двухсторонние фаски.
  4. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Тема называется: Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
    фото бруса с рейкой здесь. http://www.forumhouse.ru/threads/148226/page-19#post-3921197
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Интересно, нагели в таком варианте предусматриваются?
    Повыкручивает брусы то без нагелей
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб и п.Пятиречье
    http://www.forumhouse.ru/threads/22782/
    Вот ещё одна тема по строительству из бруса профилированного своими руками;)
    Нагели можно ставить со смещением от центра влево-вправо в шахматном порядке. Так ещё и лучше (если, конечно брус не тонкий) :victory:
  8. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Здравствуте форумчане. Полистал предложеные темы всем участникам спасибо. Крысун. Нагеля будут. Как же без них. Просто я спрашивал про профиль. Neldova. Домик у тебя солидный должен получится с твоим отношением к процесу. А утеплитель, у тебя рубился или нет. Ты где то в своем посте отмечала этот момент но про размеры не заметил ничего. Ведь если прижал не-ввидно,или просто в верхнем брусе паз чуток шире. Так как ты советуешь было бы поудобнее. А так сначала росверлить под нагеля, а потом профилировать, укладывать на место и досверливать. Может чего придумаю или насоветуют. До начала стройки месеца 1.5.Да и посравнению с твоим у меня тонковат будет 100х150.Всеравно общивать собираюсь, естествено. с утеплителем. И еще, может кому встречался пост, гдечеловек строит сам 150х150.профилирует под фанеру12-15.Видел где то. Но потерял не могу найти. Еще раз вем спосибо!
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб и п.Пятиречье
    К сожалению, не все вопросы поняла. :|: Про какие именно размеры вопрос и что такое "рубился"?
    Отвечаю на те, которые поняла:aga:
    В верхнем брусе паз шире и выше чем размеры бруска на 3-5 мм в каждую сторону и высоту. Под нагели сверлится только после окончательной установки бруса на место.
    P. S. Если дом будет обшиваться, то я бы не стала заморачиваться с профилированием. Профиль выполняет функцию ветрозащиты. А у Вас всё равно будет ветрозащита в пироге утепления в виде мембраны. Двойная и ненужная работа (ИМХО)
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вот такой профиль более технологичный.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Пожалуй он и проще, если использовать только паркетку,
    но он хуже препятствует смещениям.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Нагеля ведь никто не отменял.
  13. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Здравствуйте. Всем спасибо! НЕ сразу отвечаю. Не всегда есть возможность присесть за комп. nelidova. Рубится материал-это значит рвется. Но так как у бруса верхний паз чуть больше остальное понятно. За дельные мысли спасибо. Наверное не буду профилировать, посмотрим. Все работы проводить от генератора, а он, кушать просит, да и время. Naz. Я так понял, что паркеткой выбираем паз сверху -снизу бруса. Треугольники складываем, скрепляем. Укладываем,чтоб разрез был вертикально в брус. Накрываем утеплителем. И сверху бус. вот таки дела. :) DSC00011.JPG
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ... а опилками заполняем трещины :aga:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб и п.Пятиречье
    То что это может быть безотходным производством мне в голову не приходило:)]:)]:)]
