Незаглубленная плоская плита 8х8 с эркером 2,5х3 (под лестницу) под кирпичный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vetal64, 18.04.12.
  1. Vetal64
    Vetal64
    Vetal64
    Уважаемые форумчане, пока не поздно, (строительство планируется в мае-июне) выношу на обсуждение запланированный плитный фундамент. Большая просьба, если кто-то заметит какой либо косяк (косяки;)), маякните!
    Участок: прямоугольный, ровный, расположен на горе, УГВ очень низкий.
    Грунт: 30 см - плодородный слой, 30-40 см - глина, далее опока (хрень редкостная, когда сухая, как скала. немного подмокнет - болото, однако абсолютно не задерживает воду).
    Дом: двухэтажный, кирпичный (в 1,5 двойного силикатного пустотного кирпича, есть у нас в Саратове такой), утепление 10 см ватой под мокрый фасад, подвал не планирую как класс. Перекрытия над первым и вторым этажом - плиты ПК 36-15, второй этаж полноразмерный + холодный чердак, крыша - металлочерепица.
    По рассчетам, стоимость заглубленной ленты (ширина 60 см, глубина 1,5 м) с цоколем и плитами перекрытия под такой дом превосходит стоимость незаглубленной плиты (ширина 40 см), а мороки с лентой на мой взгляд гораздо больше.
    По фундаменту: незаглубленная плоская плита шириной 40 см (в то же время - цоколь и пол первого этажа), плита выступает по периметру от кирпичных стен на 20 см с каждой стороны, бетон - М 200, арматура д14 в 2 слоя с шагом 200х200 мм, а под несущими стенами, а так же посередине крест накрест - д16, под плиту планируется выкопать котлован - на 1 м шире с каждой стороны, глубиной 70 см (до опоки). Котлован простелить геотекстилем, проложить по периметру дренажные трубы и послойно засыпать щебнем и песком (с тромбовкой виброплитой или катком и проливкой) до уровня - 10 см от уровня земли, далее двухслойная гидроизоляция гидростеклоизолом, укладка ЭППС 10 см (вровень с грунтом), установка опалубки из сороковой доски с укосинами через каждые 40 см и укладка арматуры в два слоя на пластиковые подставки, арматуру планируется вязать проволокой. Далее заливка заводским бетоном М-200 за один раз с обязательным вибрированием глубинным вибратором (видел лично - вещь прикольная), после заливки накрываем все это дело пленкой и регулярно поливаем, через 2-3 недели снимаем опалубку. Забыл написать про выводы коммуникаций (канализация, вода, электричество, а так же сейчас уточняем о том, чтобы провести магистральный газ так же под землей - не нравятся мне провода и трубы по участку)
    В этом году, по финансовым причинам планирую остановиться на фундаменте и отправить его зимовать (а с нового строительного сезона выгнать коробку и крышу).Так же в этом году планирую утеплить ЭППС 10 см и гидроизолировать гидроизолом боковые поверхности фундамента и соорудить временную гидроизоляцию и утепление под временной отмосткой шириной 1,2 метра.
    П. с. Извините за такой развернутый рассказ, но не умею выкладывать фото. так как с компом - на будьте любезны. Постараюсь на работе изловить местного хакера, может он мне поможет.
  2. Vetal64
    Vetal64
    Vetal64
    Еще уважаемые форумчане забыл спросить:
    1. подойдет ли на подушку карьерный песок. или обязательно речной?
    2. какой ЭППС брать под плиту и где его взять в Саратове?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ваше право строить за свои деньги то, что Вы напридумывали выше...но самое разумный и выгодный шаг-купить за 13 тысяч рублей--то, что умные конструктора считали...строили и оптимизировали.
    И, ничего не укрепляя-дополняя-утепляя, построить и радоваться хорошему дому...
  4. Vetal64
    Vetal64
    Vetal64
    Уважаемый nir, спасибо за Ваши комментарии по поводу утепления керамзитом в предыдущей теме.
    Согласно того, что я напридумывал, соглашусь с Вами, но мне в данной местности целесообразней строить из вышеуказанных материалов, так как себестоимость их намного ниже, так же в Саратове достаточно проблематично продать не кирпичный дом, хотя мне лично импонирует строительство из газобетона, а по Вашей ссылке предлагаются только газобетонные или каркасные дома.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Если крупный то пойдёт.
    2 от веса дома зависит.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нету такой местности, где необходимо лить на дорогой пенополистирол 40 см бетона, выкладывать 38 см дорогого и холодного силикатного кирпича, утеплять фасадной минватой за 7 тыров куб и попадать на цене мокрого фасада.
    У всех производителей теплой керамики есть рекомендованные узлы..Скачайте..Там все доступно и понятно...но вы не найдете вашего вышеописанного решения...
    Самые путные и проверенные стены-обожженная глина..2 камня+облицовка... Это в 3 раза дешевле вашей конструкции...Все-дом-огурчик..!
  7. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Не удержался... Полностью согласен. Любит наш народ выдумывать себе головную боль - особенно с мокрыми фасадами.
  8. Vetal64
    Vetal64
    Vetal64
    НИР и Юрий, спасибо, что подсказали по поводу керамики Римкер, подсчитал, это достаточно бюджетно, особенно из двойного камня:hello:
    Что касается фундамента, то ширина 40 см из-за того, чтобы пол первого этажа был выше.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы поспорил...:|: Из крупных блоков лучше и быстрее строить...У меня первый этаж из Фибо блока...строитель клал 80-90 блоков в день...*один*...совсем один...:)]...Сам замешивал раствор...пилил блоки...если надо было.
  10. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Я тоже из саратова, строить буду из газосиликата, кирпич возможно только на фасад. продать проблема дом из дерева, тоесть различные варианты с использованием дерева...
