Дренаж и выравнивание участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем pupus, 18.04.12.
  1. pupus
    pupus
    pupus
    Доброго времени суток!
    Имею участок в 10 соток, плодородный слой 30-40 см, далее глина. Сейчас по центру участка стоит небольшое озерцо из-за неровности. с двух сторон канавы, но в одной со стороны дороги уровень воды на равне с участком, так что вода из канавы частично попадает на участок.
    планирую сделать дренаж из труб (дренажный колодец в самой низкой части уже имеется) и выровнять низины на участке путем подсыпки песком. как лучше осуществить сие мероприятие? снять плодорожный слой земли, постелить геотекстиль, на него сверху песок и обратно грунт? или просто подсыпать низину сверху песком, но насколько понял в такой ситуации он будет в землю уходить, если без ГТ?
    если делать с ГТ, то в какой момент укладывать трубы? если перед постилкой ГТ, то как потом землю разравнивать, ведь по трубам бульдозер уже не поездит?
    вообщем запутался в порядке действий)
  2. еван
    еван
    еван
    Надо уточнится - "озерцо из-за неровности" это небольшая или большая лужа без функции и самопроизвольно возникшая. А две канавы по границе участка не имеют никакой гидравлической связи с
    этим озерцом. Насыпь это способ спланировать участок с приданием уклона и отводом воды в поглощающий колодец. Построек пока нет. Есл зто так. Я бы предложил:
    1. Выяснить почему нет отвода воды с переполненной канавы, т. е. что создает ей подпор снизу. Или рельеф не позволяет или чужие цоколя и насыпи? Откуда эта канава собирает воду и можно ли эту воду сразу послать ... транзитом мимо не доходя до вашей канавы. В противном случае получается не красивая картина - вода (в какой то части чужая), что была в канаве расползается по всему участку (по планируемой насыпи), вы её собираете дренажём и транспортируете в колодец.
    2. Если бы вы отвели воду в колодец это была бы: А - поверхностная вода с других территорий, Б -поверхностная вода с собственной территории (кстати сколько F) включая крышевую, В- дренажная вода. Слишком много для одного колодца - поглотителя и слишком дорого для перекачки.
    3. Песок хорошо уходит в органику (торф, илы), а в глину не много. Я бы сделал геодезическую съемочку
    по ней нанёс проектные горизонтальки с учетом уклонов. Далее подумать о отводе поверхностных и крышевых вод и сбросе их. Дрены класть с максимальным приближением к кровли глины.
    Вывод - пересмотреть схему отвода; насыпь выполнить супесью или глинизированным песком, дренировать зону насыпи НЕ МЕНЕЕ 30-40 см. Остальное уйдет при капиллярном поднятии и испарении.
    Просчитать возможность колодца к поглощению. Перед земляными работами растительный слой снять. Потом восстановить и учесть в балансе землянных масс и при установлении отметок.
  3. pupus
    pupus
    pupus
    Озерцо - это лужа без функции. На участке стоит дом на свайном фундаменте. Из одной канавы вода уходит хорошо, во второй стоит из-за того, что дальше канава засыпана в нескольких местах, это вопрос будер решен, но позже.
    Вопрос в том, что вначале делать: сыпать песок на ГТ и засыпать землей, после чего уже копать траншеи под дрены? или наоборот вначале дрены, после чего вручную разносить по участку землю и песок?
    участок имеет небольшой уклон в сторону канавы, поэтому если засыпать низины то вода по идее чуть-чуть будет уходить
  4. еван
    еван
    еван
    ГТ не надо, вместо песка супесью или глинязированным песком - это я уже писал. Дренаж после отсыпки.
  5. pupus
    pupus
    pupus
  6. pupus
    pupus
    pupus
    Прорыл от лужи траншею в канаву, вода практически вся ушла. вопрос: стоит ли расскидывать горку глины по участку? ту что на фото, осталась от рытья колодца.
  7. еван
    еван
    еван
    Хорошая глина редкость и в хозяйстве пригодится. А на участке даст не проницаемые линзы и спровоцирует дополнительную верховодку. Поэтому и рекомендована на отсыпку супесь. Может куда на гидроизолирующий слой пойдет.
  8. pupus
    pupus
    pupus
    Т. е. сверху не рекомендуете
  9. еван
    еван
    еван
  10. Rusko
    Rusko
    Rusko
    добрый день. у меня похожая ситуация, только без озерца. плодородный слой 20-30см потом глина. участок запущенный и на нем очень много травы (сплошной ковер). после строительства большие кучи глины и всякой бяки. участок изрезан тракторами и в этих канавах стоит вода. я планировал все сдвинуть в поле и проложить по участку дренажные трубы, а потом застелить ГТ и насыпать песка и земельки для газонной травы. согласен, что можно и супесь. а почему не нужен ГТ? разве он не спасет от подпора снизу?
    когда делал фундамент (плита 300мм), заложил по дну котлована дренажку. сегодня убедился, что работает (талая вода проникает в песчанную подушку и выходит из трубы в канаву)
    подскажите как правильнее устроить сушняк моему участку:)]
  11. еван
    еван
    еван
    Это что у Вас пластовый дренаж или просто труба под ф. плитой.
    Вам надо сделать проект (эскиз проекта) вертикальной планировки. Исходные точки: "0" здания, размер открытой части цоколя, уклоны от дома на существующий рельеф. Только после этого проектика можно посчитать сколько нужно минерального грунта, сколько растительного и нужно ли что то двигать в поле.
    ГТ от подпора снизу не спасает.
  12. Rusko
    Rusko
    Rusko
    когда делал подушку из песка и щебня в котлован уложил дренажные трубы по периметру.
    как это сделать если везде кучи глины, разбитые блоки и строительный мусор?
    у меня есть топосъемка. отсканю и скину. мож, что посоветуете.
  13. Rusko
    Rusko
    Rusko
    насколько я понимаю ГТ спасает еще и от "утечек" песка и земли. а почему не спасает от подпора воды?
    простите если глупость спрашиваю. просто для меня это впервые
  14. еван
    еван
    еван
    ГТ не насос, что бы устранять подпор - скорее сам его и создаст. Характеристики даны для ГТ который хранится на складе. В грунте он теряет свои гидравлические прелести от нагрузки и забивки пор. Вопрос только на сколько и за какой период.
    По периметру это уже хорошо, а то написали под ..
    А что я посоветую? Дело уже слелано. Было бы 30 -50 соток и больше надо было делать исполнительную съемку и считать объем по разнице отметок. На 10 -12 соток делать проект Вы вряд ли будете. Бой бетона под стоянки и дороги, насыпь более проницаемыми грунтами более 40 -60см в ответственных местах дренируется упрощённым дренажем. Под газоны и посадки (какой то дендро - план есть) не кладите мусор. Наведите порядок как хозяин. ГТ в случае опасения смешения грунтов - если это пагубно.
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Эх... А я думал что это я один такой "счастливый"... :(
    У меня тоже на половине участка "яма". Точнее - вогнутость почти правильной формы, правда не особо глубокая, сантиметров 15 максимум но вода в ней собирается, а, самое противное, - заезд на эту половину участка и когда там вода стоит - машинам туда лучше не соваться - трава+глина - жуткое сочетание для обычных колес. :)
    Ладно. Вопрос такой. Глобальной осушки мне не требуется. Участок на этом месте будем поднимать и выравнивать. Вопрос что делать, а что нет. Я хочу прокопать через участок канаву, так чтобы она проходила через центр этого "блюдца", на дно канавы слой песка, на него сверху щебень - гравий - отсев (никак не решу что и как лучше), потом сверху опять песок покрупнее, до уровня дна "блюдца", а потом уже все блюдце засыпать песком, а уже поверх песка - грунт. Огорода в этой части участка не будет, только цветы всякие. Будет типа хоздвора - заезд, площадка перед гаражом, стоянка и т. п.
    Вопрос в том - хватит такого "дренажа", или надо еще в эту канаву трубу укладывать?
    Забыл написать - эта канава соединит две другие по краям участка. Вода из них уходит нормально, причем сами они глубже планируемой. Разумеется в периоды бурного таяния снега или хороших дождей, воды в них хватает. Ну тут никуда не деться.
