Деревья для влажного участка
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем вввика, 18.04.12.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @касимов 2, как в этот колодец она будет попадать? Надо проложить дренажную трубу и завести ее в колодец? На какой глубине? Ёсли я хочу собрать немного верховодки. Опять же вода есть только при замезшей земле. Думаю дренаж не будет работать на замерзшей земле. Как земля оттает, вода уйдет в землю.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я выше дал ссылку на яндекс картинки.
    Ну а к чему тогда и вопрос то задали? Или у вас летом дождей не бывает?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @касимов 2, блин, я задала вопрос по поводу растений. Что посадить здесь, чтобы не загубить. Сейчас после ночи земля в этом месте полностью замерзла. По ней можно ходить. Она как камень. К середине дня отмерзнет верхний слой.
    Какие растения отнесутся к этому нормально? Вот к такой весенней экстремальный заморозке.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рожь, пшеница.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рис
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я тоже сначала подумал про него. Но тогда все лето, там воду держать придется. Если скважина, то терпимо по денежным расходам, если счетчик водяной, то напрягать будет, и опять же комары засранцы!
    Как вариант пшеницу, и улей с пчелами поставить. И сухо будет, и укусы лечебные! reflections.gif
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Не пчелы не вариант. Предыдущий владелец пытался пчел разводить. Все сдохли. У меня розы, я их химией поливаю. :)] и да, вода по счетчику.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пчелы, или соседи?
    Рис отпадает. Ну прям не знаем, что с вами делать. Лето будет жарким, в этом году все там у вас будет сухо.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит вы запрудили поверхностную воду сделав дорожки.
    Нужно или дать воде возможность стекать дальше по уровню- но этому мешают дорожки.
    Или дренировать этот участок вниз.
    Можно заменить грунт на более рыхлый, пропускающий воду вниз.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посадить например деревья, если по теме- то это опять культивировать этот участок- то есть перекапывать, замещать землю, дренировать.
    А сейчас не каждое дерево будет расти в такой земле.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Это какой? Торф?
    Или добавить песка и перепахать?
    Есть еще идея прервать где то дорожку и поставить декоративный мостик. ну сделать сухой ручей.
    Поможет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Виртуально, да еще с гарантией посоветовать :faq:.
    Я не знаю какой у вас грунт в этом месте.
    Нужно тщательное изучение.
    Возможно заменить на песчанную, торфяную почву. Но можно и бассейн получить в этом месте. Например если там глина.
    Может вертикальные дренажи сделать. Если есть куда воде уходить ниже.
    Насчет разрыва дорожки и мостика - тоже хорошая идея- но придется организовать уклон участка именно в это место.
    Так же как это будет смотреться визуально- под вопросом.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В случае промерзания это не будет работать. Ну вот у меня песок, в целом лужи никогда не стоят - даже после грандиозных ливней лужи в локальных понижениях держатся не более получаса. Но этой весной после таяния снега вода кое-где стояла на поверхности, именно потому что земля перемерзшая. Правда, сейчас уже ушла.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @vaska67, посоветуйте какие из растений не боятся такого экстрима, как замерзание почвы и чуть больше воды чем положено?
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Джипер, а можно поподробнее про вертикальные дренажи. У меня где то через метр идет песок, потом глина. Если делать вертикальный дренаж, то чем заполнять его?
    У меня в этом месте может и немного переуплотнен грунт. Тут ездила техника, когда сносили старый дом.
