1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подшивка крыши деревянными софитами
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Dest, 18.04.12.
  1. Dest
    Dest
    Dest
    Добрый вечер, хочу переделывать подшику крыши, так как она была сделанна пластиком, его весь покоробило и я его хочу заменить на дерево. Так же сейчас в подшивке крыши используются пластиковые софиты (пластик. С дырками). Можно ли сделать самодельные софиты из дерева? Хочу просто дрелью насверлить отверстий в вагонке, но такой вопрос как много надо таких отверстий для хорошей вентиляции? Спасибо
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вчера был на фирме по подшивке свесов и карнизов. Начали втюхивать тже пластик. Вот душа не лежит. Ваше сообщение догнало мои мысли по поводу подшивки деревом. Теперь вопрос а чем из дерева. Вагонка надоела. Имитацией дорого. Может просто сделать необрезной доской сняв кору и немного шлифануть и покрасить Тиккурилой?
  3. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Пластик "втюхивают" потому как о вас же и заботятся. Соффит уже идет с перфорацией, монтируется идеально и главное его не нужно красить! А деревянные подшивы красить придется, и не раз. Если это не пугает, то лучше всего сделать подшивы из обыкновенной доски 20х100, прибив ее с зазором в 5 мм. Для вентиляции этого достаточно.
  5. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Про то как ведет себя пластик написал ТС чуть выше. Я тоже видел как он выглядит через некоторое время. Этого достаточно, чтобы понять что это не практично, а скорее удобно и внешне привлекательнее. Мне этого не надо. А вот за совет с обыкновенной доской спасибо, понимаю что в этом совете есть поддержка одного из практичных вариантов.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В том, что описал выше ТС не вина пластика, а беда горе- мастеров, которые его монтировали. Думаю, что про вот такую инструкцию http://www.siding.ru/doc/doc.asp?obj=72480 они даже не слышали.
    Если будете доску монтировать, то продумайте хорошенько, как защитить дом от насекомых, которые будут непременно залетать и заползать в щели между досками.
  8. Dest
    Dest
    Dest
    Пластик любой это полное Г! я понял это на своем опыте, вы лучше покритикуйте мой вариант со сврлением дырок. Или лучше в дерево врезать вентиляционные решетки? они с сеткой и будут препяьствовать всяким там осам!
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Не сверлите, а просто зашейте сырой доской.
    рассохнется и будут аккуратные щели. :)
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    А если по готовой вагонке сделать запилы циркуляркой, будут вместо щелей. Мне сейчас делают вот такие свесы, такая же проблема. Хотя строители говорят, рассохнется, само будет проветриваться. Что-то я им не очень верю.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/743474/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/743481/
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А кто Вас научил пластиком подшивать? Пластик не для внешних работ.
    Все свалили в одну кучу. Пластик пластику рознь и применение разное.
    Если Вы имеете ввиду софит, то это виниловый материал. А если это импортный софит или сайдинг, то он еще 100 очков вперед даст дереву :)
    Так что если один раз сэкономили на софите и подшили каким то г-ом, то Вам никто не виноват. А что он вывалился - так и должно быть. Назначение у него другое.
    А деревом естественной сушки подошьете - будет не лучше. Экономить тоже надо в пределах разумного.
    Вопреки расхожей мудрости - из го-на конфету не сделать :|:
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Решетки это хорошо, только их нужно много для нормального проветривания подкровельного пространства. С покраской и решетками дороже выйдет чем соффит. Нормальная деревянная столярка всегда была дороже пластмассы, а вы хотите сэкономить. Тогда только дюймовка естественной влажности, на пилорамах она попуткой обзывается. Там и сучки есть выпадающие и рассохнется со щелями, вот и вентиляция.
  13. Dest
    Dest
    Dest
    Я уже НЕ хочу экономить. Я хочу сделать раз и навсегда и забыть. Вы так и не ответили на мой вопрос. А если ставить вет решетки, то какие вы порекомендуете?
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Тут просмотрел несколько вариантов. подшивка2.JPG подшивка3.jpg подшивка4.jpg
    А понравился вариант с OSB-3. пошивка_OSB.jpeg После покраски вполне даже. Влагостоек. Разной толщины. Надежно. И дырки сверли и сетку ставь. Пока я за. :victory: При всей привлекательности второго фото видно что это ИМХО не надолго.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Софиты подшиваются перпендикулярно стене, тогда проблем не будет, это по поводу фото№2.
    Фото софитов после 7 лет эксплуатации, а выглядят как вчера смонтированные, все дело в ручках кровельщиков.
