Подскажите такой проект отопления корректный?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RFP, 18.04.12.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Котёл электрический Buderus Dakon Daline PTE 14 “Buderus”
    Электрический Бойлер Ariston ABS PRO ECO 150
    V (Pro r) 1,8 кВт, 150 л.
    Этажность эт. 2
    Отапливаемый объем м3 280,24
    Отапливаемая площадь м2 119,17
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ошибки в цифрах нет?
    Коллекторы желательно распологать по центру обогреваемого помещения (радиаторы должны-быть равноудалены от коллекторной группы).
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Цифры из проекта, как считали объём я не знаю. Но вроде похоже, т. к. высота потолка 1го этажа 2.65, а на втором он понижается т. к. мансарда.
    А если по центру не получается, насколько это страшно? Так категорически нельзя делать или просто желательно? Температуру сказали можно будет отрегулировать термоголовками на радиаторах для равномероности.
    В цифрах по проекту вот так
    Общая площадь дома 141,11 м2
    Общая расчетная площадь 160,03 м2
    А отапливаемая получается меньше видимо? Или так не бывает?) Задам вопрос спасибо.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :)] прочитал как 3280,24... чуть-чуть ошибся...
    Равноудалённость организует более равномерное распределение теплоносителя между потребителями (радиаторами). Работать будет в любом случае...
    Редуктор давления на ХВ оправдан высоким давлением в магистрали?
    Если будете ставить термоголовки, то необходимо поставить перепускной клапан после насоса/(насосов?).
    Всё верно. Это у меня глюки...
  5. RFP
    RFP
    RFP
    У нас скаважина в посёлке, про давление там пока ничего сказать не могу, но оно будет.)
    Насоса нет на схеме, насос в котле, а на схеме нет клапана или может он в котле?
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Редуктор есть смысл ставить если давление в магистрали более 4-6 атм.
    Штатного насоса может нехватить...
  7. RFP
    RFP
    RFP
    Говорят хватит, как проверить?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На 100% - временем.
