Увеличение мощности с 5кВт до 15кВт-подскажите выход
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alexpb, 18.04.12.
  1. alexpb
    alexpb
    alexpb
    Имеется 0,23А, 5кВт; щит на опоре-(вход на 220в; автомат 2П 25А; счётчик220в, рубильник (2П 63А); кабельВБбШв4*6мм медный-проложено под землёй 23м) к бытовке.
    Увеличили мощность до 15кВт, 0,4А. Меняю АВ на 4П; счётчик на 380в, ставлю 4П рубильник.
    Как быть с кабелем? подскажите пожалуйста приемлимую однолинейную схему и тип заземления,(наверное ТТ, так-как на опорах нет ни одного стационарного заземления). Как сохранить 4жилы, на первый этап. финансы поют ...
    Очень не хочется менять кабель и тащить 5 жильный к бытовке. Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Рубильник 4P вам не нужен, кабель можно оставить, установив в щитке после счетчика УЗО S на 100мА.
    0,4А - это о чём?)
  3. alexpb
    alexpb
    alexpb
    Пардон, ошибся.;
    По ТУ"Уровень напряжения в точках присоединения-0,4кВ"
    хотелось бы схемку однолинейную с выходом на 4 жилы, и её обоснование.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
