Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это, как бы, не совсем датчик, а целый измерительный прибор. А датчики никакого ZigBee или иного средства связи не содержат, надо ещё химичить с их подключением:
    Это конечно намного сложнее, но я бы, всё-таки, выбрал "чистый" датчик.
    Вообще-то, датчик нужно закапывать горизонтально на глубине корней, потому что при вертикальном закапывании непонятно, какую он влажность замеряет вообще, ведь влажность на разной глубине будет разной.
    К тому же, у показанного прибора длина щупов всего 6 см, а в реальности корни растений обычно глубже. Я так полагаю, что показанный прибор можно использовать разве что для измерения влажности в горшках, причём не глубоких.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Этот как раз для грунта и теплиц.
    Для горшков делают более компактные датчики почвы.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну, если этот датчик для горшков, то первый тем более для горшков, потому что у этого датчика щупы длинее - 84,5 мм, а у первого всего 60 мм.
    Хотя 84,5 мм всё равно мало, если корни глубже.
    Но главное не это. Датчик можно зарыть в землю горизонтально на уровне корней, тогда щупы по всей длине будут в одинаковых условиях, а если датчик стоит вертикально, то влажность по высоте будет разная, а щупы замеряют влажность всей своей длиной (Soil Moisture Detection). Что получим в итоге - среднюю температуру по больнице? Но датчик с индикаторной частью в землю не зароешь.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вижу на месячном графике, как датчик отслеживает увлажнение почвы от ливней.
    Вполне информативно, чтобы сделать напоминалку о поливе.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На третий сезон кран таймер жук стал пропускать воду в систему
    Есть советы как его починить?
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Спасибо!)
    Изучаю тему)
    Дело в том что я выращиваю овощи в кадках!
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Купить вместо него другой.
    Там же шаровый кран. с пластиковым шариком. Нечего там чинить.
    Ну, если только найдёте такой же неисправный (но по другой причине) таймер Жук, достанете из него шарик и поставите в свой таймер.
    Аквалины сейчас на алике по 1000 с чем-то рублей.
    ИМХО, нужно понимать, что таймеры эти - расходный материал.
    У меня на всякий случай лежит запасной. Именно по этой причине.
    Апд.
    Хотя, если почему-то стали пропускать прокладки, то продаётся комплект прокладок для жука.
    Наберите в поиске ремкоплект таймера Жук. От 140 до 350 рублей.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    О, вот ещё для того же аквалина нашёл ремкомплект. Вместе с шариком.
    https://aliexpress.ru/item/32907108546.html
    450 рублей, Но даже не уверен, что нужно. Думаю, что при выходе из строй не ковыряться в нём буду, а просто заменю.
    Может, и для Жуков такое продаётся. А может, аквалиновский подойдёт, думаю, они все на одном китайском заводе сделаны.
