Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Любым компенсированным капельницам нужно давление.
    Без давления… ленты только если. Но это все игрушки, имхо.
  2. sarogrom
    sarogrom
    sarogrom
    т. е. даже используя различные дуговые капельница - всё это не имеет смысла? При рабочем давлении меньше 1 бара? Это надо ёмкость с водой ставить на высоту 10 метров хотя бы...
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Расчёты и "выкладки" огульно и бездоказательно можете чернить как хотите (здесь за это не наказывают), но ошибки в них нет.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Такого я, даже не видел :)
    Суть в том, что чтобы создать рааномерный полив (излив заданного кол-ва) в любой точке — нужно некое минимальное давление во всей магистрали, от начала и до конца.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не паникуйте. Покупайте регулируемые капельницы, или простые типа стрелок. Регулируемые спокойно работают, как просто от емкости, так и от водопровода. Вся регулировка заключается в перекрытии отверстия подачи воды- больше или меньше. Регулируемая пойдет и для водопровода и для куба, обычные типа стрелок- только для бочки, куба. При подключении к водопроводу с давлением - начнут поливать пол теплицы. (Я использую и те и те. Стрелки от куба, регулируемые от водопровода в 3,5 атм)
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А зачем вам такие капельницы при работе самотёком? Если у вас бочка стоит на пьедестале 1 м, то они работать точно не будут, потому что в них встроен антидренажный и антисифонный механизм. При давлении 0,12 бар (уровень воды 1,2 м) и ниже отверстия капельниц перекрываются.
    Я ставлю обычные китайские капельницы и они выливают воду вплоть до уровня самих капельниц (0 атм), причём расход в ед. времени практически не меняется. Правда я не пробовал замерять производительность при разных уровнях воды в баке, но при уровне 1-1,5 м (0,1 - 0,15 бар) расход почти как под нормативным давлением. Т. е. капельницы выливали примерно по 2 л/час, как по паспорту должны выливать при давлении 1- атм.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если Вы чего-то не понимаете, это значит лишь, что Вы не понимаете. Ничего иного.
    Очень много причин может быть желания поливать из еврокубов.
    Температура воды в них (в отличие от скважины), независимость от наличия электроэнергии, отстаивание и/или фильтрация воды и протчая, и протчая.
    Ничего маниакального в этом нет.
    Оптимальное решение при некоторых (в большом их количестве) условиях.
    Вам всё это не нужно и достаточно присоединить что-то там к крану? Ну, значит, Вам не нужно.
    Вот и всё.
    И как это устраняет вопрос выбора способа излива воды? Алиса будет бегать с лейкой?
    Вы всего лишь о способе включения сказали.
    Человек спрашивал о совсем ином.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Я отказался от капельников. Купил формы для литья тротуарной плитки, 40 на 40 и 5 см высота. Поставил в них емкости с рассадой ТОМАТЫ. Поливаю с низу в поддон по таймеру. Примерно полив 30 секунд через трубку 6мм, Это время заполнения поддона водой. Равномерность заполнения отрегулировал крантиками с магистрали для каждой точки. Емкость 200 литров бочка внутри теплицы. Долив клапан поплавок из скважины. Может мне повезло, долив упавшего поплавка происходит примерно когда кран полива начинает закрываться.
    Сейчас готовлю материал что бы сделать аналогичную систему для огурцов. Поливал огурцы и с низу и с верху. Разницы честно не заметил в росте. Единственное что при поливе с низу видно как уходит вода. Как всасывает почва воду и следующий полив при отсутствии воды в поддоне. Так легче.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Камрад говорит про компенсированные капельницы. Про те, в которых гарантированный излив.
    Покупайте попроще и всё будет пучком.
    3 сезона у меня работают в системе автополива таймер аквалин (правый в посте https://www.forumhouse.ru/posts/33792539/)
    и капельницы/брызгалки самые разные.
    Начинал с тех, которые показал в https://www.forumhouse.ru/posts/33793254/ @Wiktar, впоследствии разные форсунки подключаю.
    Источник воды кубы на высоте 2.5м (на бытовке). В этом году хочу попробовать поставить повышающий насос, но только потому, что появилась новая ветка длинная.
    И Вам рекомендую с самого простого начать, портом поймёте что не устраивает и доработаете.
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так самое простое — это шланг капельный. И самое дешёвое.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не могу согласиться. Точнее, да, но не всегда.
    В некоторых случаях капельная лента неоптимальна.
    а) Не всегда растюхи растут с интервалами отверстий ленты и не всегда в ряд.
    б) Некоторым нужен не только корневой полив, а и дождевание.
    в) Лентой по-моему (могу ошибаться из-за отсутствия опыта работы с ней) сложно разные конфигурации полива настраивать. когда в грядке несколько типов растений и/или онирасположены нерегулрно.
    По-крайней мере, для своих грядок я не представляю как это сделать.
    Капельницами я обеспечиваю точечный полив необходимого объёма для растений. Лентами? Непонятно. Но это возможно мой косяк неумения ими пользоваться
    В целом, всё как и всегда: Одному (под одни задачи) хорошо одно, другому - другое.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я когда-то давно сразу сделал выбор в пользу трубки на 16 и отдельных капельниц. Не собираюсь агитировать, но приведу причины, побудившие меня остановить выбор на этом варианте:
    1 - вечная система полива, трубка и капельницы не страдают от ультрафиолета, капельницы разборные, легко прочищаются
    2 - произвольный шаг капельниц, по своему выбору
    3 - выбор капельниц любой производительности: 1 - 8 л/час
    4 - можно выбрать капельницы, работающие от самотёка (скапывают до нулевого перепада)
    5 - можно выравнивать полив путём добавления дополнительных капельниц. Например, у вас кусты разного возраста, габитуса, требующие разного количества воды Плюс можно местами вставлять капельницы разной производительности, например местами - 2 л/час, а местами 4 или 8 в одну трубу
    6 - у меня кустодержатели тоже сделаны из трубок с капельницами - одновременно и ветки кустов поддерживают и поливают их
    7 - трубка хорошо держит форму, можно сделать линию полива поднятую над землёй там, где это необходимо
    8 - лента обретает форму только после создания давления, при малом давлении (самотёке) она сплющена и работать не может.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверил работу датчика влажности почвы.
    Установлен в открытом грунте.
    Готовая торфяная почва.
    Перед установкой пролил немного и уплотнил.
    78% это после 10л на клумбу 1.5м.
    До этого после двух дней дождей. Были цифры 48-52%.
    Screenshot_20250529-150812.jpg Screenshot_20250529-150745.jpg IMG_20250511_144653_040413.jpg
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Киньте наименование, плз
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
