Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Автополив теплицы
    Набегался прошлым летом с лейками, решил соорудить вот такую конструкцию.
    Идея конечно же не новая, но всё что для этого проекта нужно у меня уже есть на участке
    (железо под основание, полипропилен, бочки).Завяжу всё это на систему водоснабжения участка. Прежде чем приступить, остается утрясти пару вопросиков:
    1. На какой высоте от земли ставить бочки для нормального давления в садовом шланге 3/4 (а в последствии в капельной системе)?
    2. Чем состыковать бочки между собой? Их наверное 3 шт. будет .. какого диаметра соединительные муфты ставить для нормального сообщения воды?
    Подскажите, посоветуйте, ... наверняка такое уже кто-то делал.
    P. S. сразу прошу со смеху не падать от моих художеств. :hello:
    Лучшие ответы
    AlexGB
    как можно сбросиь все настройки на таймере полива Palisad
    Отвечаю на свой вопрос. Сброс можно сделать зажав одновременно стрелочки в верх, в низ и ON, удерживаем несколько секунд, пока не отобразятся все индикаторы. Все сброс сделан.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Для устойчивой работы капельного шланга производитель требует 0,2 атм. т. е. бочки надо устанавливать на 2 м.
    А они у Вас какую функцию будут выполнять? Если только для нагрева воды - то это совершенно зря. Капельный полив такого подогрева не требует.
  3. Aleks5791
    Aleks5791
    Aleks5791
    Добрый вечер форумчане.
    Выручайте, нужен мне автополив для теплицы, водопровода магистрального нет, тепличка 10 метров, пересмотрел кучу кулибинских решений, где бочку чуть ли не в стратосферу отправить надо, уже было отчаялся, и вдруг дядюшка Яндекс показал такую штуку. По идеи всё должно работать, если не врут про насос конечно, но я всё-таки в раздумьях, вы бы взяли?
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Полить 20 метров грядок не шутка даже при капельном поливе. Для этого нужен порядочный запас воды (не думаю, что покупая дорогую штуку с программатором Вы будете в своё отсутствие проводить только разовый полив). Кроме того, капельный полив должен длиться долго, а хватит ли для этого ёмкости аккумуляторов для работы насоса? Уточните эти нюансы у продавца с учётом размеров Вашей теплицы.
  5. Aleks5791
    Aleks5791
    Aleks5791
    Звонил им на прошлой недели, расказывают что питание от любого автомобильного аккумулятора возможно, главное что бы в их коробку с клемами влез, говорят что насос при этом непрерывно работать может 10-12 часов, ленту они дают с шагом 25, расходом 0.8 в час, это на 20 метров капельной ленты выливать он почти 1000 л может, мне за глаза хватит.
    Вариантов других как то нет все равно, либо профи системмы для полей, либо самоделкинские, с подвесом бочьки на пальму.
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А как будите подавать воду в бочку когда за раз она все выльет? Я решил эту проблему.
  7. Aleks5791
    Aleks5791
    Aleks5791
    Из колодца когда буду приезжать.
    Не за один раз, там от нескольких поливов день, до 1 раза в 10 дней вроде.
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Ваша бочка на 80 мала для капельки, если будите один раз в неделю заливать ее. Моя выливает 100 литров за раз.
  9. Aleks5791
    Aleks5791
    Aleks5791
    Немного не понял про 80.
    У меня есть емкость для воды на 500 литров, планировал ее использовать.
  10. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Планирую в теплицу поставить капельный полив примерно как на рисунке в первом сообщении,
    есть бочка с высотой водяного столба около 2 метра, от ее дна через автоклапан с таймером уже непосредственно разводка шлангами.
    Взял клапан Gardena, а он... не срабатывает при таком маленьком давлении :(
    Подскажите есть ли клапаны у других производителей, для которых давление не критично?
    Может у кого то есть опыт использования например таким?
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Насколько знаю, пока только у Аквы-Дуси.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Таймеры работают при давлении больше 0,2 атм. = более 2 метра.
    500, 700, 3000 литров - это для нормального полива - пшик. 10000 в сутки - это минимум на 6 соток. С газоном.
    У меня есть. Не шибко удобно, но работает. Требовательно к батарейкам. Требовательно к пересыханию. Неудобно выставляться. В остальном - работает. Четко и без компромиссов! :pioner:
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не буду создавать новую тему. Тут напишу :)
    Откопал такую схему автополива https://www.naha-dacha.ru/samodelki/176-sistema-poliva-svoimi-rukami.html
    Судя по всему - не новость, но ... не до конца понял принцип работы всей автоматики! Т. е. частично - понятно, частично - нет.
    Постепенное медленное заполнение, посредством регулировки протока краном 4 и работа сифона 3 - понятно. Клаан переполнения 15 - тоже вроде понятно (но я бы его в сторону отводил, а не в полив).
    А вот дождевой прерыватель 12 с клапаном 9 - частично. Т. е. в случае дождя - прерывается наполнение, а если полив уже начат - то продолжает лить. И сбивает цикл полива, т. к., пока не просохнет - не откроет клапан.
    Со стаканом 14 и ковшом 2 - вообще слабопонятно.
    Может кто пояснит? Или система малоработоспособна в части дождевого ограничителя, перелива и т. п.
    Хотя, для полива теплицы даже часть в виде крана и сифона - уже может представлять некий интерес, кмк.
  14. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Сам спросил, сам отвечаю, нашел таймер Irritec.
    Тестовые испытания прошел на ура, открывается и закрывает клапан при минимальном давлении.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Почем и где? Дешевле рако?
