Плита 10х12х0.4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем p0is0n, 18.04.12.
  1. _asd
    _asd
    _asd
    Кирпич - 80 т (20 тыс. шт.+ раствор), плиты 25 т, крыша около 15 т (с учетом снега). Всего примерно 120 т. Главное - взять арматуру с запасом, а толщина плиты сильно роли не играет - оптимально 250-300 мм.
    З. Ы. По плите еще: когда начали стены класть - пошел дождь и дом превратился в бассейн - стоит закладывать пару шлангов в самый низ, а то если дом из пеноблоков - они не любят воду.
  2. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Вы делали подбетонку?
    Просто я не представляю как делается подбетонка под ребра?
    Льется из бетона или делается из песка по плите подбетонки?
    Как мне кажется, если учесть все силы действующие на плиту и заложить правильно армирование - чтоб давление распределялось правильно по всей плите - то можно делать без ребер, но для этого нужен расчет.
    И вопрос вы делали ребра вверх или вниз?
    Кстати как правильнее делать? В моем случая я буду делать подбетонку для лучшей гидроизоляции и корячиться с ребрами вниз не охото(
  3. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Какая высота ребер должны быть? Не учитывая высоту плиты? Например у меня плита 30 см какие я ребра должен делать? + 10 см (итого 40см) или + 20 см (итого 50см)?
