Плита 10х12х0.4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем p0is0n, 18.04.12.
  1. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Плита 10х12х0.4
    Так как грунтовые воды близко про цоколь пришлось забыть.
    Планирую залить плиту 10м х 12м х 0.4м
    Выдержит ли она 3х этажный дом
    2 этажа из газосиликата толщиной 50см + штукатурка
    3 этаж мансардный
    Перекрытия деревянные
    По моим подсчетам вес дома будет около 500 тонн
    При таком фундаменте максимальный вес 2400 тонн.
    Как считаете выдержит?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы описали маленькую часть параметров, от которых зависит работоспособность фундамента. По ним ничего сказать нельзя. Плиту нужно считать.
  3. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Почему?
    Я взял вес дома (все стены, фундамент, кровля, 3-й деревенный этаж) прибавил, еще один весо дома - запас прочности в 2 раза получил чуть больше 500 тонн. Сейчас в расчетах я беру 600 тонн.
    Площадь плиты 120м2 =1200000 см2
    Московская область, Раменский район. Несущая способность грунта беру 2 кг/см2
    В итоге получаю 1200000 х 2 = 2400000 = 2400 тонн.
    Даже если взять грунт 1 кг/см2 = 1200 тонн.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сколько весит танк Т-34...? вроде 28 тонн. ...
    Это надо же ...загнать на фундамент 21 танк Т-34...*образно...* что- бы проживать с семьей...из двух-трех человек!
    А по строй материалам...это 10 вагонов- по 60 тонн!...целый состав.
    Господа...ОДУМАЙТЕСЬ!:)]
  5. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Я понимаю, что исходя из расчетов плита и в 25 см (вместо 40 см) должна выдержать такой дом.
    А 600 тонн вы прикиньте газосиликат YTONG Д400 500*250*625 мм это 0,078125 м3 при плотности 400 кг/м3.
    Вес одного 31,25 кг. Мне их нужно на площадь стен 336м2 2150.4 штуки, это 68812,8 кг.
    Кстати спасибо изначально я считал не правильно. Проглядел и вес блоков уменьшился в 2 раза.
  6. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Проект дома
    Хочу задать вопрос?
    Если сделать толщину плиты 20 см и ребра жесткости вниз 40 см - эту будет надежнее?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребра...это правильно...А плита не должна быть такой толстой...Все нагрузки идут на ребра.
  8. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Какие ребра правильнее? Вариант 1 или 2?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выдержит и 5 см толщиной если под плитой СТАБИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ метра на 4-6.
    Под песчанной подушкой то что ...и поглубже.
    Я правильно понял - вы хотите плиты перекрытий на 400 блок класть?
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Извиняюсь что не по теме.
    А что есть противопоказания по укладке плит перекрытия на 400 блок?
  11. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Я вообще планировал деревянные перекрытия.
    На счет что будет под плитой пока планирую так:
    1 метр выбираю
    20 см песок - самый дешевый
    20 см щебень
    20 см песок уже хороший
    10 см подбетонка
    Дальше лить плиту - а вот какую 30, 40 см с ребрами или без еще не решил.
    Вся загвоздка чтобы посчитать все напряжения плиты, чтоб давление стен не поломало её.
    Плиты кладутся не на блоки, а на армированный пояс. Для того, чтобы давление было равномерным на все блоки.
    В первом слое песка под всей плитой будет дренаж.
    Я бы брал D600, чтоб точно было надежнее. По цене не большая разница, зато прочность выше. Вес увеличится с 70 тонн на 108 тонн.
    Я в расчетах закладываю почти 3-й перевес на плиту, чтоб если я захочу поменять например материал стен я не переживал.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А зачем метр земли то выбирать? Это что всё плодородный слой?
    Геология какая?
  13. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Копал фундамент под баню:
    30-40 см плодородка
    Дальше песок 20-30 см
    Дальше непонятно, что, я б назвал обычной землей где-то 40 см.
    А дальше черная твердая "хрень", когда я её достал и разложил на земле, спустя неделю её было не капнуть.
    Скорее всего какая-то черная глина.
    Почему 1м копаю. На всем участке будет дренаж начинаться с глубины 80-90 см + перепад.
    Грунтовые воды сейчас 0. Летом ещё не успел посмотреть.
  14. _asd
    _asd
    _asd
    Я себе заливал в прошлом году плиту 7,5*9,5 толщиной 300 мм и ребра вниз 300 мм под кирпичный дом в 2 полноценных этажа с плитами перекрытия. Армировал 16-й арматурой в 2 слоя.
  15. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А вес дома какой получился?
