Внутренняя отделка парилки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Jastan, 18.04.12.
  1. Jastan
    Jastan
    Jastan
    Доброе время суток, столкнулся с такой вот проблемой. Баня была построена еще до моего рождения дедушка с отцом еще строили, лет так 30 назад наверное, стены у меня засыпные (керамзит). Прошли года и баня перестала держать тепло, полы прогнили пришло время их менять, вскрыл полы и увидел что все пора им на свалку вместе с балками. Так же оказалось что как таковой ямы под слив нету но это не беда! Сделаем. Стены потихоньку тоже начали гнить :( Балки тоже у меня лежали интересно и при их демонтаже из стен посыпался керамзит. Вопрос у меня такого характера, керамзит засыпать назад проблематично не буду описывать как и почему. Посоветуйте как лучше утеплить стены что бы они максимально держали тепло в бане, какой материал лучше всего использовать? Хочу обить в дальнейшем стены рейкой. Новую баню строить не предлагать :)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  3. Jastan
    Jastan
    Jastan
    Я прекрасно понимаю что тем очень много похожего плана, но может кто подскажет в этой теме. Можно ли утеплить стены из которых керамзита больше нет скажем фольгой? или не стоит этого делать? Стены готовые и разбирать их не получится.
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Вам изолировать их из нутри надо, а не утеплять, конечно можно изолируйте фольгой и обшивайте вагонкой ну а если хотите утеплить то желательно с наружи это сделать.
  5. Jastan
    Jastan
    Jastan
    Если я изолирую стену фольгой, то тепло при этом будет сохраняться? Или не избежать потери тепла? Баня используется только в весене-осений период :)
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня баня в бытовке, снаружи вагонка, внутри 5см урсы и опять вагонка. На уже имеющуюся вагонку положил фольгу - стены и потолок, затем рейки и все оббил вагонкой. Парюсь круглый год. Крыша и потолок то же 5 см урсы.
  7. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Тепло сохранится при парогидроизоляции и утеплении но это из экологических соображений делать лучше
    снаружи стены, а при нагреве тепло будет отражаться от фольги и прогревать вагонку и запах дерева будет стоять в парилке, а не полиэтилена от изоляционных материалов а также материалов утепления.
  8. Jastan
    Jastan
    Jastan
    Если положить на стены фольгу то какой зазор примерно делать при обивке вагонкой? Я если правильно понимаю если не сделать зазор до надолго мне вагонки не хватит начнет гнить
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    1-2см достаточно будет. Вагонка сгниёт если вы после парения парную не будете как следует сушить, а если будете то ничего не сгниёт!
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Если Вы хотите бОльшего и доброго тепла, то обшивайте толстым материалом, который будет набирать тепло во время протопки и отдавать его. Если финансы позволят, то найдите липовые или осиновые плахи толщиной 5-6см и на обрешетку по фольге, нашьете. И вентиляция и тепло и сухость после проветривания и дожига печи Вам гарантированы будут.
  11. Jastan
    Jastan
    Jastan
    Подскажите еще пожалуйста какую лучше доску использовать для пола в парилке?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Осину, продается половая доска осиновая. У меня сосна, просто выбирал без сучков и смолистых мест, и лежала она у меня почти 2 года, прежде чем стал класть, так что, практически любую...
  13. Jastan
    Jastan
    Jastan
    Прочитал энциклопедию проливного пола, но так и не увидел или не заметил какая оптимальная высота скажем от земли до пола? Что бы ногам была тепло? Соответственно сделается слив как положено :)
  14. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Если в парилке собираетесь мыться то от проливного пола всё равно будет дуть но в парилке это сильно ощущаться не должно проливной пол по хорошему утеплить сложновато будет.
  15. Jastan
    Jastan
    Jastan
    Утеплять я его сильно не собираюсь, зимой мы не паримся используется только сезонно весна-лето-осень по фото видно что высота от слива до досок совсем не значительная вот я и хочу выяснить оптимальную высоту :)
