Аккумуляторная циркулярка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем alex4597, 18.04.12.
  1. Akress
    Akress
    Akress
    500*500 длинной 24 метра...
    Вы секвойю где-то спилили?
    И да, все зависит от того, где покупать, обычно у сторожа дешевле, чем у дилера
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Про дилеров не в курсе. Но то, что продается в Московской области, это привезенный кругляк пиленый за углом на доски. По умолчанию все сырое. И чтобы настрогать тот штакетник, надо ещё сушить пару лет. 20% уйдут в печку, там поведет при сушке.
    Короткий штакетник (150-200см) сухой, строганный, и ценник ниже (если учесть что он без отбраковки).
    Это все из моего долгого опыта.
    И смысла бегать с торцовкой тоже нет.
    Крайний раз я устал "чинить" деревянное, и поставил металлический штакетник. Он обошёлся дешевле деревянного.
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Привезенный?)
    С местных вырубок всё. Половина сухостой с дырками.
  4. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Пила пилит (с procore 4 ам еще и легкая), опилки в основном летят вниз. Опасения про попадание в движок не оправдались. Пластмассовые (дешевые и легкие) угольники рекомендую, в металле стали не востребованы.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Тех уже посадили. Чуть позже разрешили собирать валежник, но по ордеру лесника.
  6. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Пила Bosch продолжает радовать с 8 ам аккумулятором хватает на долго ... Tpcell рулит ...
    Makita
    реже используется.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Беспроводная ручная циркулярка на 190 диск GreenworksGD24CS
    Это не первая моя дисковая пила. Начинал с Зубра использовал ее на постройке дома в 2013-2014гг. в основном на стропилке.
    После завершения строительства, дополнительно к сетевой, взял (по акции) аккумуляторную пилу на 165 диск Энкор Аккумастер. Она была вспомогательная, например при покупке пиломатериала на рынке или на базе, быстро распилить длинномеры пополам или большие листы на меньшие, для удобства самовывоза.
    В 2018 году я поменял сетевую пилу Зубра, на Макиту и она была настолько хороша, что пользовался ей до недавнего времени. Аккумуляторную циркулярку Аккумастер продал недавно, по тому, что очень редко пользовался.
    И вот в августе 2025 года купил себе парусную спортивную яхту на восстановление и по ней возникло много работы. Постоянно прыгать в лодку и обратно, подлезать в труднодоступных местах, перетаскивать кабель с борта на борт, требуется по много раз. И сетевой шнур с удлинителем, стали меня раздражать. Особенно учитывая, что в работе одновременно пила и лобзик и кабели постоянно запутываются.
    К этому моменту, у меня уже скопилось некоторое количество аккумуляторных инструментов и приличных АККУМУЛЯТОРОВ от Гринворкс. По этому, решил глянуть, чего можно взять из их линейки на 24 вольт. И к своему удивлению обнаружил, что «лягушку» на 185 диск можно взять за адекватные 8-9 тысяч на Авито или около 10 тыс на большинстве маркетплейсов. Поискав еще немного, я наткнулся на предложение за 5500 руб. Пила новая, продавалась частником на Авито. Попробовал поторговаться, и вместо снижения ценника, мне предложили запасной новый диск, более классный (на 40 зубов), чем идет в комплекте (на 24 зуба). Он отдельно стоит около 1 тысячи, по этому, меня такой вариант полностью устроил.
    Как только забрал и появилась возможность, сравнил эту циркулярку с моей дисковой Макитой М5802 и был удивлен, что аккумуляторная пила, ничуть не уступает по мощности - сетевой. Я тут же разослал всем знакомым предложение и почти сразу продал Макиту за 5 тысяч. Таким образом, новая аккумуляторная циркулярная пила обошлась мне примерно 1:1 и плюс еще запасной диск для чистого реза.
    Кстати, надо отметить один важный момент. Когда искал пилу среди Гринворксов, часто попадалась модель на 165 диск. Конечно, она стоит немного дешевле и я несколько раз (по невнимательности) чуть не заказал себе такую. Они очень похожи и даже название одинаковое GD24CS. Нужно обращать внимание на артикул: к 165 пилы он 1501607, а у 185 артикул 1500907.
    ВИДЕО ОБЗОР и ТЕСТ:
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Диск 185 мм. По защитному кожуху входит 195 диск. Если снять, до 200 мм.
    Макс обороты ХХ 4500. По факту замеров получилось 4710 об/мин.
    Макс глубина пропила 63 мм, у Макиты было 55 мм (или 43/35 мм под 45 градусов).
    Вес пилы везде заявляют 3,35 кг. У меня получилось 3,06 кг.
    С высокоТоковой батареей 4Ач 3,74 кг, с обычной 4Ач, 3,83 кг, с 8Ач HP 4,25 кг.
    ТЕСТ
    К моменту этого обзора, я пользуюсь пилой весьма активно уже три месяца. Собрал тележку для хранения и транспортировки лодки, вырезал шверт и руль для лодки.
    Выпиливал из 40 МДФ станину для ленточнопильного станка.
    Собрал матрицу пуансон для выклейки выгнутых площадок из фанеры и саму площадку.
    В этом обзоре хочу обратить основное внимание на батареи с которыми пила ведет себя сильно по разному. Когда выбирал пилу, в отзывах встречал мнения, что пила тянет «не очень», в сравнении с сетевыми. И скорее всего, в большинстве случаев, люди используют ее с обычными двухрядными батареями на 4Ач. Для распиловки фанеры или ОСБ, почти незаметно разницы. Но, этих батарей действительно не хватает для больших нагрузок, которые может тянуть эта пила. Гораздо лучшее её возможности раскрывает новая ВЫСОКОТОКОВАЯ батарея 8Ач HP.
    Сейчас я покажу вам разницу. Специально подобрал тяжелую смолистую доску от ёлки толщиной 60 мм. И распущу ее на рейки по возможности с максимальной скоростью. По длине обрезал доску ровно 1 метр.
    Если кому-то кажется, что это небольшая скорость, для сравнения более дорогая пила AEG BKS18, (5000 об/мин, диск 165мм, пропил 54мм) – сухую сосну 50 мм пилит примерно с той же скоростью. Хотя и задача намного проще.
    РАЗБОРКА
    Двигатель DC5030 24V. Смонтирован на литом алюминиевом корпусе с одноступенчатым понижающим редуктором. Диаметр шпинделя 12 мм.
    Кнопка Jlevel 7.2-24V 20A. Контроллер на алюминиевом радиаторе, залит герметиком.
    Корпус рукоятки из армированного пластика PA6-GF30.
    Обрезиненка качественная, на замках (не отклеится со временем).
    Силовая контактная колодка на двух пластинах 1.1 мм + управляющий конт 0,8 мм.
    Линейка глубины размечена до 65 мм с шагом 5 мм.
    Подошва отштампована из стали толщиной 2 мм, жесткая, не «дышит».
    ПРЕИМУЩЕСТВА и НЕДОСТАТКИ
    Чего мне не хватает (не нравится)
    1. Отверстие под пылесос маленькое и быстро забивается, если работать без пыле
    2. Штампованная станина (могла быть и литой, за эти деньги)
    3. С 8Ач батареей ощутимо тяжёленькая…
    4. Если покупать впервые, одну пилу + АКБ + ЗУ – цена получится немаленькая
    Преимущества
    1. Бесщеточная - достаточно мощная и не очень шумная
    2. Хорошая большая глубина пропила
    3. Быстрозажимная «собачка» для настройки глубины пила
    4. Наличие подсветки
    5. Обороты выше, чем заявлены (бонус +200 об/мин)
    6. Можно поставить диск до 195 мм. Без кожуха до 200 мм.
    7. Гарантия 3 года на пилу и 2 года на аккумуляторы
    8. Очень широкая линейка инструментов на 24В
  8. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    На ютубах есть блогер один. Он делает ролики про дешевые инструменты из Китая.
    И вот, кажется, всё ему нравится и от всего он в восторге. А я часто плююсь от дешевых китайских покупок. Я даже вопрос ему задал, как мол такое может быть, потому как я покупал и то, что он показывал.
    Он ответил, что тщательно выбирает инструменты перед покупкой)
    В общем есть такие люди, как я, недовольные и есть кого всё устраивает)
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    так не дадут ему инструмент на обзор, если доволен не будет. :aga:
  10. favorit1982
    favorit1982
    favorit1982
    Всем привет! Друзья, посоветуйте пожалуйста аккумуляторную циркулярная. Диск 165-185. Чтобы пропиливал доску в 50-55 мм. Желательно что бы диск располагался с левой стороны от ручки. Алюминиевая подошва. Что бы АКБ подходили от Макиты. По цена-качество понравилась пила Daewoo das 1821li, но у неё диск находится с правой стороны.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  12. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
  13. favorit1982
    favorit1982
    favorit1982
    Цена в 30 к. Не совсем бюджетно выходит.
    Может есть бюджетные пилы в цене 12-17 т. р. на АКБ Макита ?
  14. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    За 30 надо постараться найти ...
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так вроде тушка от 12тр стоит
