Аккумуляторная циркулярка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем alex4597, 18.04.12.
  1. Akress
    Akress
    Akress
    Смотрите. AEG стоит сейчас примерно 65 тыс рублей. И он вполне дублирует мою DLS211, у которой так же 2 аккумулятора, правда диск на 305 и точность повыше. И да, вплотную к стене можно ставить в отличии от.
    Теперь берем Девон. Стоит он меньше 30 тыс, весит 12 кг, он мелкий и его таскать удобно.
    Кстати, ИМХО, вес пилы в 15 кг при 254 диске подсказывает, что там на чем-то неплохо сэкономили. И это должно не лучшим образом сказаться на жесткости конструкции. Для примера
    Makita LS004G (260мм) вес 25кг
    Festool Kapex 120 23кг
    Не думаю что Макита или Фе не умеют экономить массу.
    И еще момент, как мне кажется, если на мелкой пиле я готов смирится с выезжающими назад штангами, потому как поработал-убрал, то на пиле 254-305мм подразумевающей полустационарное использование - выезжающие назад штанги сжирают много места.
    Кстати не факт. На каком-нибудь 4-рядном с хорошими банками, почему бы и нет. Да, сила тока будет конской, но мощность он выдаст. Flex вон выпустил 305 торцовку на одной батарейке. Можно ждать аналогичную от Девон. И да, там штанги правильные.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyatornaya-tortsovochnaya-pila-flex-sms-305-18-ec-532592-19326525/
    Ага и таскать его за собой по участку, и убирать под стол, когда не нужен) А потом "Тут заказик есть на 15 этаже, но лифт пока не работает :)]
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А зачем вы торцовку по участку таскаете?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Так то же габаритно.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    В моих планах!
  5. Akress
    Akress
    Akress
    А что по вашему проще и быстрее
    1. Принести кучу досок к торцовке, нарезать и унести обратно
    2. Принести торцовку к доскам
    Обратите внимание, она из 40-вольтовой серии XGT. Батарейки там очень небюджетны, в отличии от LXT, которые как оригинал вполне подъемны, так и кучу совместимых брендов имеют. Зубр, Штурм, Деко и так далее.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Габаритно.
    Но суммарно 3 аппарата потребуют больше места для работы.
    Если конечно не ходить с торцовкой по участку, подпиливая яблони).
    Главное, что дает форматник это точность, и повторяемость, в том числе и с листовыми материалами.
    Всего этого на торцовке, погружной и распиловочном тоже получится достич, но дольше по времени.
    Скорость работы реально выше.
  7. Akress
    Akress
    Akress
    Эмм... Вы на форматнике брус 100 мм нарежете в размер? Распустите 6-метровые доски 150*50 на брусок 50*50? Может пазы в нем сделаете, что легко и просто делается обычной паркеткой?
    Может вы готовы на нем пилить гипрок и искусственный камень?
    Плиту в столешню врежете?
    Вы немного путаете производство (видимо мебельное и из листовых материалов), где у вас цех и поток, с теми задачами, что возникают у обычного домовладельца.
    Оградку быстро сделать, поручни на веранду, всякие кашпо и прочее. У большинства здесь находящихся это не производство, это решение своих, текущих разнообразных задач. Вот сейчас у меня задача ребенку пару стеллажей в комнату сделать из щита, завтра супруга попросит полочек добавить в шкаф на кухне, послезавтра сделать по быстрому ширму для летнего душа и так далее.
    Разберем пример.
    Вот привезли полкуба-куб доски-дюймовки 6-метровой. Надо ее быстро нарезать на тот же штакетник по полтора метра. При чем выгружена она фактически по месту установки. Притащил и поставил рядом аккумуляторную торцовку на складном столе. Выставил упор и пошел резать. Час работы - можно приколачивать. Если нужно сделать ее заостренной, значит + еще две операции на той же торцовке.
    В вашем случае перетаскал доски в мастерскую, настроил форматник. Нарезал, перетаскал назад.
    И хорошо, если у вас 6-метровые доски внутри помещения можно ворочать, это уже явно не подсобка, а цех с хорошей такой площадью.
    Я так и представляю себе строительство сарая на форматно-раскроечном станке :)]
  8. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Akress, Я про то что Девольт, Макита даже AEG ... все аккумуляторные пилы от 190 диска на 40/54 вольт (18в на 2), сетевые от 1300 Вт. Если узкоспециализированная торцовка аккумуляторная с таким пропилом Вас устроит, главное расскажите потом... Я хочу на 254/260 диск на 40 вольт - пока не готов материально ...
    , если что пила в наличии. 12 кг даже ручки для переноски есть (но величину пропила они не добавляют), есть аккумуляторная версия (в продаже), которая мне точно не очень нужна ...
  9. Akress
    Akress
    Akress
    ОК, берем приведенную вами Милуоки.
    Модель на 190мм называется Milwaukee M18 FUEL FMS190. Смотрим спеку. КАК ОДИН АККУМУЛЯТОР на 18 ВОЛЬТ?
    Может на 305мм две батарейки или одна вольт на 40? Берем Milwaukee M18 FUEL FMS305 смотрим... Да что же это за ерунда, одна батарейка 18 вольт Хай аутпут... Но ОДНА.
    Может Милуоки это недостойный инструмент? Не уверен.
  10. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Akress, У меня нет Милки. Вы же пилите деревяшки, у Вас Макита погружная (есть две модели на 18 в) на 1ак на 18 воль т на 165 диске ? Если устраивает питание на погружной, значит и торцовка справится с Вашим материалом .
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ой точно! Спасибо за подсказку! Ошибся с системой, конечно на LXT смотрю, тк аккумы уже есть.
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    И не лень было столько писать...
    Цеха какие то приплели.
  13. Akress
    Akress
    Akress
    Погружные у Макиты идут либо на 40, либо 2*18 вольт. А вот паркетки 165мм идут 1*18 вольт.
    Ровно то же самое у Фестул. Там погружная TSC55 идет с 2*18 вольт, а паркетка HKC55 1*18 вольт.
    Возможно это связано с тем, что погружная предполагает более чистый рез и важна поддержка оборотов.
    При этом на Festool Kapex KSC60 (216мм) идут два аккума по 18 вольт, а у Милки, Бош и, Например Флекс/Девон идет один 18в аккумулятор даже для моделей с 305мм.
    Как мы понимаем, одну и ту же мощность можно получить или увеличением напряжения, или увеличением силы тока. Я предполагаю, что необходимость ставить по два аккумулятора на 18 вольт связана с тем, что изначально габариты аккумулятора проектировались под банки 18650, и более высокотоковый 21700 в них не засунуть. В то время как другие производители пошли по схеме увеличения тока (Bosch Core, Милуоки Хай Аутпут и т. п.)
    Так же можно предположить, разные маркетинговые подходы:
    1. Покупайте нашу пилу, ставьте два своих старых аккумулятора и все будет работать
    2. Покупайте нашу пилу, но на старых аккумуляторах она будет не очень. Правда новые батарейки вы можете воткнуть в свой старый инструмент.
    3. Хотите чтобы работало - берите новую систему на много вольт.
    Макита комбинирует подходы 1 и 3 (т.е.либо 2*18, либо новая система на 40в), Бош, Милка, Девон, Мафель - подход 2
    Деволт со своим ФлексВолт где-то между ними. С одной стороны 18-вольтовый инструмент на батарейке FlexVolt будет работать, с другой стороны новый инструмент на 57 вольт, на старых батарейках вообще не взлетит
  14. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Akress, К тому и речь погружная сетевая 1300 Ватт, аккумуляторная 36/40/54 в, паркетки на 165 мм начинают "пилить" на высоковольвых ячейках (Макита в том числе, только не оригинал). Devon выпускает аккумуляторы на высотоковых ячейках - ОЕМ и сборки только самому (у Devon рынок маленький). На Бош/Макита/Девольт аккумуляторы на любой вкус и цвет. про 190 мм диск на 20 вольт - проверьте сами.
    Интерскол и тот полез в 36 вольт ...
    Много вольт и высотоковые аккумуляторы для Devon не доступны ... тупик в ветке аккумуляторной
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    А если 24-метровую купить? 500х500 брусом?
    Цена штакетника ниже, чем брать дюймовку 6м и еще корячиться потом.
