Аккумуляторная циркулярка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем alex4597, 18.04.12.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    При чем здесь полукольца? У приведенных вами пил ось наклона находится выше плоскости платформы.
    Для пил изначально рассчитанных на шину, ось наклона находиться ниже плоскости платформы и согласована с имеющимися направляющими шинами. Ничего регулировать при изменении наклона не нужно.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Скотч тоже вначале клеил. Но еще неплохо прикрыть щель внизу, где диск выходит. На авито взял обе заглушки сделанные на принтере. Одну прикрутил, вторая на защелках. Вроде мелочь, а опилок реально почти не стало.
  3. Akress
    Akress
    Akress
    Я вообще-то знаю как это устроено. У пил не рассчитанных на шину реальная ось вращения находится на платформе. У пил рассчитанных на шину ВИРТУАЛЬНАЯ ось вращения находится на примерно на 1мм ниже выхода диска из платформы. Для этого на этих пилах сделано второе полукольцо, которое как-бы толкает пилу наружу и паз, по которому скользит нижняя часть пилы при изменении наклона. Вот у Мафель
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Мафель красивый...
    Сколько раз довелось пилить в наклон?
    И сколько раз пришлось отказаться, потому что ширины доски мало?
    Вспоминаю свою эпопею с бочками. Плашки узкие, угол по кромке 82 градуса. Поставил фрезу в стол, наклонил фрезер, и сделал. Бондарь начинающий...
    Окна-рамы даж не вспоминаю. Там сверху махать вообще негде.
  5. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Bosch GKS18V-51
    Цена на озоне 8 тыс руб (оригинал для китайского рынка).
    Диск 140 мм на 20мм.
    Плюсы - вес 2 кг (без аккумулятора)
    WhatsApp Image 2025-06-04 at 20.27.53.jpeg с 4 Ам proCore 2,6 кг. Хотел именно левосторонний диск 136-140 мм.
    Из минусов штампованная подошва, комплектация (без патрубка для пылесоса, нет в комплекте параллельного упора)
    Спорное решение выброс опилок на движок + скорость вращения диска делают невозможным рез металла.
    В покупке "виноват" mafell kss 300, комплектацию которого я не купил на распродаже в Дезине за 8000 руб (цена для сравнения сейчас)
    Mafell kss 300, быстро раскупили - купил Metabo (масса в 2,5 кг - ориентир для меня был на 150 мм с шиной на авито - спалился движок остался только диск
    + шина.
    От непонятного существа
    с лазером (масса попадала в 2,5 кг) за 2000 руб с размером диска 132 мм, остался только диск (фото уже не дает вставить) который пила не пережила сгорел движок.
    Но я не сдавался Sparky на 140 диск, с ней все хорошо:) я ее не спалил. Продал на авито - орала как не в себе (видно редуктор шумный), покупал диск CMT в комплекте шел штампованный диск ..совсем беда + кабель 5 м от Макита. Каждое улучшение стоила как пила.
    К чему много букв сейчас пила на 140мм диск не нужна, если только пилить металл. Вес современных аккумуляторных пил на 165 мм приблизился к 2,5 кг (Хитачи 2,6 кг), а мафель за 100 тыс 20 летней давности пусть и дальше лежит на складе продавца.
  6. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Калибр посадка диска 16 мм на 132 мм.
    WhatsApp Image 2025-06-04 at 20.27.53(1).jpeg WhatsApp Image 2025-06-04 at 20.27.54(1).jpeg
    Вес Hitachi /Metabo HPT на 165 мм диск, и сравнение габаритов с бош 140 мм диском.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А мне так не показалось. Разговор был о пилах которые вы привели.
    И не надо кричать... Термин "виртуальная ось" я уже давно приводил на этом форуме и даже выкладывал фото своей пилы с дуговыми направляющими (правда в поиске уже плохо находится), да и выше в моем посте есть упоминание...
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Непонятное существо с лазером -желтый Калибр Мастер ЭПДУ-750.
    Мой экземпляр жив и здоров, участвовал в фотосессиях не предыдущих страницах.
    Для реза листовых материалов и тонкого металла очень хороша. И она удобнее Диолд ДП-55, которая тоже есть.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    При распиле плитного материала очень удобно сначала делать не полный рез, а милиметров 3-5, тогда не будет скола на верхней поверхности, а потом делать полный рез, тогда не будет скола на нижней поверхности.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    В первую очередь настраивается величина выступания диска с учетом толщины заготовки и количества зубьев диска. Да и сам диск для качественного реза тоже подбирается (форма зубьев и их количество).
  11. Akress
    Akress
    Akress
    Ну не сказать что уж совсем редкая. Врезка мойки, плиты, вырез под окно/люк не часто, но нужны.
    В наклон буквально пару раз, на ус собирал пару тумбочек. Углы у Мафеля с завода с
    Кстати не сказать что много. Подкладываешь под шину параллельно вторую доску такой же толщины, главное чтобы основная, с которой спиливаешь, по ширине попала на противоскользящую ленту.
    За эти деньги на том же Озон Devon 5835 140мм с одним аккумулятором и зарядкой в комплекте. Пилы +- одного класса. Удобны тем, что маленькие и легкие. Но не Мафель. Далеко не Мафель...
    Без противоскольной ленты все равно сколы скорее всего будут, равно как и при хотя бы немного изношенном диске.
    На форматниках, для этого перед основным диском идет подрезной, который чуть шире основного. Это же решение сделал Фестул в своей TSV60, ценой в чугунный мост.
    Стандартная погружная того же Фестул имеет противоскольный вкладыш со стороны противоположной шине. Его (как и резинку на шине) периодически надо менять.
    У погружной Мафель чуть по другому реализовано. Пила в режиме подрезки (сверху переключатель есть), ставит диск примерно на 0.2 - 0.3 мм ближе к шине. Когда погружаешь на полную глубину - от от шины чуть отходит. Что дает лучшую защиту от сколов детали со стороны шины.
  12. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Akress, Не слышал, что бы Devon делал пилу с Maфель. Я за бош ...Макита, Девольт, hikoki.(Средний класс).
    У погружной Макита тоже есть режим подрезки. Ленты в свободной продаже и не надо линолеум покупать .
  13. Akress
    Akress
    Akress
    Он и не делал. И я про это нигде не писал.
    Вот у Бош большое количество пил, по сути упрощенный Мафель и выпущеных на заводах Мафль. И да, бошевские шины - это тоже Мафель)
    Есть. И 601 аккумуляторная чудо как хороша за свои деньги. Но у нее только ограничивается глубина погружения, а у Мафель еще и диск смещается в сторону шины.
    Ну так ленты в свободной продаже под все есть. Вы Мафелевскую (Бош, Флекс, Девон) шину видели? Там ленты не клеются, там ленты профильные и в пазы на шине трамбуются. И да, там очень удачная, по сравнению с Фе и аналогами система стыковки (удлинения шины) с самоцентровкой.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ошибся я. Думал один раз. Но обычно добавляют, что если не тот единственный рез, то я бы не выжил...
    Врезка удобнее фрезером. Сразу получаешь ровный край, и нет риска сколов. Это массив дуба на фото.
    На цену того Мафеля пяток приличных фрезеров умещается. Впрочем, чужие деньги не считаю. Но есть наблюдение, что чужой лям намного меньше, чем мои 10К...
  15. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    хорошая пила, простая, дешевая и крепкая.
    линолеум на ленты труднее найти, если сам его не стелил.
    про сколы, пока, промолчу. а про ровный край поинтересуюсь, а что собственно не устраивает?
    если диск острый и для этого материала, да люфт на шины выбран - на спиле почти зеркало!
    ну коль отвлеклись от темы, у макиты, в отличии от фистула, есть еще одна ооооочень полезная вещь, на подошве выступ от опракидывания, при пилении под углом. фистулом под 45, пилить не очень комфортно, мне во всяком случае. что то "тевтонский гений" не додумал.
