Аккумуляторная циркулярка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем alex4597, 18.04.12.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто так привычнее, ведь в инструмент с завода ставят
    Смотря какую возьмете, вдоль вам пилить не придется в основном торцевание и поперечный рез
    Для примера пила миллуоки 2731 делает 200 резов доски 2*4 дюйма с 1 батареей 4 ач, а есть и 9 ач батареи у миллуоки
    с 2 батареями вам хватит на весь день работать, там и зарядите
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Aant78, Есть ли какая то статистика по сроку жизни акумов на пилах, скажем при средней интенсивности работы, на сколько лет примерно хватит батарей?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ресурс не в годах, а в циклах
    примерно 200-250 полных циклов заряд-разряд до уменьшения емкости до 80 процентов
  4. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    По аккумам - стандартно для Li-Ion-ных, т. е. в районе 300 циклов. Защита от полного разряда и перегрева (важно) есть у всех.
    Милуоки, я думаю, дороговато. Приземленней, Риоби (с АБ 5 ач и ЗУ- 11,5 тр).., ну и Энкор (с 4 ач и ЗУ- 8,5 тр). В энкоровских АБ ковырялись, элементы Самсунг. К слову, "шурик" от Ставра на 18 V Li-Ion мне понравился.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А я не верю всяким отзывам в интернетах и проверяю сам все:
    IMG_20170215_202634836.jpg IMG_20170215_202702749.jpg IMG_20170215_202711046.jpg
    нет там никакого самсунга
    Но она будет щеточной (R18CS-0) и значит перепилит меньше досок + имеет пропил всего 52ммнеудобно будет если доска попадется 54мм :)
    милка 2730 с 1 акб 9 ач стоит при этом всего 17тр
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Было куплено на Али зарядное и батарейка на 4АН MELASTA за 70$ в связку к DW 391. Пробные запилы доски 145*45 проблем не выявили. Аккумулятор уходит в защиту только если уж совсем резво пилить со всей силы. При обычном пиле по угольнику, проблем не выявлено. С диском по металлу, пилит профиль под ГК и трубы Джокер, без проблем.
    P70122-212236.jpg P70122-212246.jpg P70122-212304.jpg P70122-212333.jpg P70220-210603.jpg P70220-210347.jpg P70220-210441.jpg
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Эта батарея не предназначена для работы с пилами, там стоят isr18650-C с максимальным током 10А
    Просто умрет быстро, решать вам все равно :)
    Зарядное тоже подделка
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Это был осознанный выбор, посмотрим что будет по эксплуатации.
    Зарядное и батарея фирмы MELASTA, реплика/аналог, назовите это как угодно :hello:
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так и называю - подделка, внутри ни капли не копия :)
    Но вы это осознаете и готовы ко всему
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Katrann, @Aant78, с этой пилой у меня был забавный прикол.
    Мне она досталась где то год назад занедорого.
    На фоне имеющейся у меня Хитачи оказалась очень хороша - у Хитачи вообще крайне неудачная аккумуляторная пила по итогу получилась...
    Но досталась мне только тушка без АКБ и зарядного.
    А т. к. у меня уже есть набор от Хитачи, набор от Портер кейбла, то собирать ещё набор от Девальта показалось слишком.
    Поэтому решил просто прикрутить какойнить аккумулятор к тушке и заряжать зхарядным от Портер Кейбла (оно у меня универсальное самодельное, т. к. родное сдохло от летней жары).
    Вот тут то и поджидал прикол, который до этого нигде не встречал - в саму тушку пилы встроен контроллер, который "общается" с АКБ, что типа защищает тушку и АКБ, но при этом не даёт подрубить к ней неродной аккумулятор.
    Пришлось тушку разобрать и сию примочку демонтировать.
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @TDA, У меня с неродным акк. все отлично работает. Возможно китайцы подсуетились и сделали как надо.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Полностью согласен
    спросили бы у меня у подсказал бы вам как их адаптировать, там 2 резистора всего :)
    И у вас батарея от портер кабле примотана на 2 ач? это очень плохо
    тут не неродной а вообще другой фирмы, китайцы же сделали копию платы 1 в 1, так что все работает
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык откуда мне знать, что Вы это знаете? :aga:
    Но кишочки лежат, так что рассказывайте чего там Девальт напридумывал?
    Батарея от Боша на 3а/ч.
    Сами элементы хорошие, а вот батарея в целом - правду говорят Бош уже давно не Бош :(
    В аккумуляторе-доноре вообще никакой электроники, и даже контакты элементов для балансировки не выведены.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто на доп контакты надо подать напряжение через резисторы и все будет работать, номиналы сейчас не помню - надо искать где то записывал
    уже лучше :)
    ну многие грешат конечно, на новых батареях бош исправился :)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Добрый день. Захотелось небольшую акковую пилу от Милки. 2630-20 вариантов на 165 диск нет. А я хотел именно его, но она щёточная.2731-20 безщётгчная, но почти на кг тяжелей. Да и такой большой диск не нужен. Насколько меньше время работы от акка у щёточной пилы и что выбрать?
