Подпорная стенка: бревно или камень
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем skissa, 06.05.08.
  1. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    Существует несколько способов создания подпорных стен.
    При нашей технологии возведения подпорных стенок (без капли раствора) разделительный слой щебня по вертикали НЕ требуется, что подтверждено многолетним опытом, в том числе и в Истринском районе.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тоже думаю как бы так извернуться, чтоб попроще, да покрасивее...
    Вообще 0.5 метра и без стенки себе лежит - не сыплется. То есть, доски в таком случае больше декор, чем подпор. Наверное можно забить трубы металл на 0.7-1м в глубину,(чтобы 0.5 торчало). С шагом, так, 1 -1.5 метра. На енти столбики примастырить горизонт. прожилины, тоже металл. На прожилины прикрутить доски... потом откос земли мембраной прикрыть слегка, ну и засыпать песком или гравием, для отсечения влаги. Иначе, каждой зимой, лёд стенку оттопыривать станет.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если тема про стенки из бревен до сих пор жива и интересна пользователям форума - то дополню ее.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Такие стенки - это гравитационные стенки, т. е работающие по объемно-массивной схеме. Процесс создания подобных конструкций во многом схож с процессом заполнения габионов, поэтому такие стенки имеют неофициальное название "деревянных габионов".
    Проиллюстрирую процесс:
    1.jpg Имеющийся перепад высот.
    Отсыпка щебеночной подушки и создание бревенчатого каркаса.
    Засыпка каменной массой.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А в этом случае - применены уже обработанные бревна.
    mur_bois-1024x768.jpg terrassement_excavation-1024x768.jpg terrassement_terre-1024x768.jpg mur_bois_meleze-1024x768.jpg mur_meleze-1024x768.jpg mur_rondin_meleze-1024x768.jpg mur_boi_rondin_meleze-1024x769.jpg
    Надо сказать, что такие стенки вполне возможно смоделировать и рассчитать. Данные стенки сочетают в себе и бревно, и камень, что на мой взгляд - идеально подходит к данной теме:)
    В свою очередь - начинаем пробовать такие стенки в работе, в проектах геопластики для частных участков.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Первоначальные прикидки показывают, что в зависимости от габаритов, от характеристик камня засыпки (главным образом, его плотности и удельного веса) - подобные стенки могут применяться для удержания достаточно большого давления грунта. Плотность природного камня в среднем будет в диапазоне от 1100 до 2700 кг/м3. Такой большой диапазон обусловлен наличием большого количества видов природного камня, что, в свою очередь, также влияет на такой параметр, как вес куба природного камня. Но уже сейчас видно, что такие стенки будут хорошо противостоять сдвигу по подошве, и будут устойчивы.
    Еще один плюс - возможность индивидуально подобрать размеры бревенчатых секций под конкретные параметры конкретного склона.
    Остается вопрос выбора правильных средств защиты дерева, буду признателен за советы и ссылки.
