Подпорная стенка: бревно или камень
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем skissa, 06.05.08.
  1. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    С этим углом я вроде решила, а вот что делать с остальным участком пока нет. Склон северо-восточный, прочитала, что на таком склоне вообще ничего не растет. Думала про террасирование, но получается очень дорого, вот и ломаю голову.
  2. Юрияя
    Юрияя
    Юрияя
    ВЛАДИВОСТОК
    Здорово, почитала, и решила делать канаву за забором из резаных шпал, как раз есть лишние, думаю отпилить сколько надо, откопать место ими занимаемое и садить на цемент, подпорки будут с обеих сторон канавы, потом покрашу в разный цвет, будет радуга:aga:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Тучковец
    Тучковец
    Тучковец
    Всем привет. задумал на своем участке тоже сделать подпорную стенку. В планах это так, через 2 м вкрутить винтовые сваи 76 диаметра, между ними сделать армировку из 4 прутков 12 арматуры и дорожной сетки, в качестве несъёмной опалубки с лицевой стороны использовать цокольный сайдинг под камень, все это залить бетоном. Только вот вопрос? при изменении температур сайдинг сжимается при минусе и расширяется при плюсе, не оторвет ли его? мож кто так делал? подскажите?
  5. EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    подскажите а какова технолгия производства такой стенки? или вы просто их на землю укладывали и скрепляли раствором?
    нам нужно возвести стеночку высотой 60-70см и вот такой вариант как раз то что нужно.
  6. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    @EgorovaYulia, камень укладывается методом сухой кладки. (надо уметь) без всякого раствора, только с помощью глины.
  7. EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    а если на раствор класть? я пытаюсь прикинуть во что это нам встанет, чисто эстетически мне нравятся из крупных камней стены (ландшафт северной природы), и на мой делитанский взгляд это проще чем возводить траншеи-опалубки-арматурные каркасы и заливать раствором. Вопрос в цене только.
    Знатоки какой недорогой камень посмотреть?
  8. EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    Из интернета
    как сделать сухую подпорную стенку из камня
    – это сооружение возводится без использования цементного раствора, отсюда и название. Однако, подпорная стенка может строится и не около склона, а сама по себе – тогда раствор все же используется.
    Сухая каменная стенка в разрезе
    Давайте сперва рассмотрим, из чего состоит каменная подпорная стенка.
    1. Траншея-фундамент. Ширина траншеи рассчитывается в зависимости от высоты стенки (ширина фундамента = 1/3 высоты будущей стенки). Так для стенки высотой в 1 метр нужна траншея шириной 40 см.
    2. Дренажная труба. Дренажная труба нужна для отвода воды – если ее не сделать, то вода подмоет и разрушит опорную стенку.
    3. Связующий камень. Чтобы стенка не упала, ее строят с небольшим наклоном в сторону склона (10-15 градусов от перпендикуляра земле). Камни укладывают на друг на друга, а со смещением – чтобы стыки перекрывались (*см. пояснение ниже). При этом для устойчивости стенки каждый десятый камень в ряду укладывают длиной стороной внутрь фундамента.
    4. Заполняющий слой щебня и камня. Траншею-фундамент заполняют гравием и щебнем. Это делает стенку шире и устойчивее.
    5. Ниши между камнями. Пространства между камнями заполняют почвой и сажают туда растения. Следует выбирать виды и сорта растений, приспособленных к горным условиям, и почва для ниш нужна соответствующая. Если невнимательно подойти к выбору растений, то агрессивная корневая система некоторых растений способна разрушить подпорную стенку. В щелях между камнями также селятся ящерицы и полезные насекомые – эти обитатели сада помогают вам бороться с вредителями в саду.
    *Как правильно укладывать камни
    Неправильная кладка
    Если вы будете укладывать камни один на другой, то получите вот такие крестообразные швы и стенку, которая рухнет при малейшем внешнем воздействии.
    Правильная кладка
    Если стыки между камнями одного рядка перекрываются камнями следующего ряда – такая стенка будет прочной и долговечной.
    Как сделать подпорную стенку: шаг за шагом
    Выбираем место для подпорной стенки. Идеально в данном случае: склон у террасы, которая расположена выше общего уровня земли.
    Будем строить стенку высотой в 1 метр, для этого сперва роем траншею глубиной 40 см. и заполняем ее щебнем на 30 см.
    Щебень трамбуем. Затем на него до верхнего края траншеи (10 см) засыпается песок.
    Поверхность нужно разровнять граблями, немного делая скос в сторону склона.
    Натяните вдоль стенки шнур – он поможет делать ряды камней ровными.
    Первый ряд камней нужно наполовину углубить в песок.
    Камни кладите, отступая на 40 см. от склона. Образовавшееся пространство позади опорной стенки нужно будет постепенно заполнять щебнем по мере укладки.
    Для устойчивости стенки камни следует укладывать камни с небольшим наклоном в сторону откоса.
    Стенку удобнее строить как минимум вдвоем – таскать камни в одиночку тяжеловато. Используйте в работе перчатки.
    Кладите каждый ряд так, чтобы его камни перекрывали стыки предыдущего края.
    Щели между камнями заполняйте садовой землей – потом сюда можно будет посадить растения.
    После каждого уложенного ряда в пространство между склоном и стенкой нужно засыпать слой щебня с гравием, равный по высоте ряду камней, и хорошо утрамбовать его.
    Кроме щебня с гравием в смесь добавляют землю и мелкие камушки. Такой фундамент сделает стенку устойчивой и более долговечной.
    Не забудьте также положить дренажную трубу в это пространство (в один из нижних слоев).
  9. EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    Продолжение
    Верхний ряд камней подгоняют к друг другу особенно тщательно, чтобы заделать все щели.
    Рекомендуем камни для верхнего ряда отобрать еще до начала строительства – они должны быть более плоскими и подходить к друг другу подобно кусочками паззла.
    Стенка не обязательна должна быть плоской. Ее можно построить и углом – как на этом фото.
    Верхнюю часть пространства между стенкой и склоном можно заполнить плодородной землей и разбить здесь цветник.
    Виды подпорных стенок
    Подпорные стенки можно разделить на несколько видов – в зависимости от того, какого размера и формы будут использоваться камни для кладки. Несколько будут отличатся и приемы укладки, а главное – каждую из этих четырех видов стенок используют по-своему.
    Горизонтальная кладка из одинаковых по высоте камней
    Горизонтальная кладка из разных по высоте камней
    Кладка из камней неправильной формы (бута)
    Циклопическая кладка из камней округлой формы
    1. Горизонтальная кладка из камней одинаковой высоты. Такая подпорная стена хороша для сада в регулярном стиле. Обычно для нее используются песчаник или гнейс – эти материалы легко поддаются обработке, а потому сформировать из них блоки примерно равной величины не составляет труда.
    2. Кладка горизонтальными слоями разной высоты. Подпорная стенка, сложенная из камней разной высоты, но все же правильной прямоугольной формы, похожа на предыдущую, но все же не такая строгая. Она универсальна и подойдет практически под любой стиль сада – нужно только верно подобрать оттенок камня.
    3. Кладка из бутового камня (камни неправильной формы). Такая кладка часто встречается в усадьбах в сельском стиле. Укладывать камни, разные по размеру, сложнее, но зато увлекательнее, процесс получается более творческим.
    4. Циклопическая кладка из округлых камней. Циклопической эта кладка называется потому, что таким же способом – без раствора, из больших каменных глыб – были сложены древние конструкции, создание которых греки приписывали циклопам. Для циклопической кладки используются округлые природные камни – например, крупная морская или речная галька. Такой способ постройки подпорной стенки наиболее хорош для того, чтобы потом в ниши посадить растения – пространства между камнями получаются довольно внушительными.
    Растения для опорной стенки
    Для посадки растений пространства между камнями опорной стенки заполняют неплодородной землей – без содержания гумус.
    Растения для опорной стенки на солнце: армерия, бурачок, колокольчик, мыльнянка, камнеломка, очиток, обриета, зверобой, флокс низкорослый, молодило, прострел, веснянка, вероника, гвоздика-травянка, гипсофила.
    Растения для опорной стенки в тени: хохлатка, камнеломка, лобулярия, цимбаллярия, вальштейния, папоротники.
  10. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    @EgorovaYulia, хорошее Вы добавили вложение, людям пригодится. Но хочу сказать, что слой щебня за камнем (по вертикали) совсем ни к чему, да и без дренажной трубы можно обойтись, но траншея, наполненная щебнем 40х40см ,которая будет основанием стенки обязательна.
  11. EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    у нас рядом Мансуровское карьероуправление (камень там по идее должен быть), в понедельник заеду узнаю.
    Может кому пригодится информация: Самый недорогой камень - бутовый. в одной тонне 1,65-1,75куба камня.
    вот такой вариант мне очень нравится (Финляндия, камни лежат не на растворе точно) и хотелось бы получить что-то подобное на выходе:
  12. EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    а не подскажите глубину траншеи в пропорции к высоте стены? вот я тоже думаю щебень не к чему с тылу, так как наверное надёжнее что бы именно камни "приросли" к земле, а щебень будет этому препятствовать. Да и подушка щебня нечем не хуже дренажной трубы по функциям, только на дно траншеи наверное стоит постелить геоткань, что бы галька не ушла в землю и сохнаняла свои дренажные функции.
  13. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    @EgorovaYulia, Глубина траншеи для основания стенки 0,4- 1,5 м всегда составляет 40см. Камень, как на фото из Финляндии слишком гладкий, он не подходит для сухой кладки.
  14. EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    EgorovaYulia
    Общалась со строителями сплошное расстройство (стенки такие они возводят только из блоков и облицовывают камнем поверху (типа фундамента, с заглублением больше метра на гравийной 40см подушке). Объясняла что хочу булыжники (15-20см в окружности), сегодня привезли (слава богу только показать) камушки типа крупной речной гальки. Предлагают плоским камнем облицевать, а я хочу полудикий вид получить, у нас дом в финском стиле и такая стенка нам никак не пойдёт. пытались убедить меня делать глубинный дренаж, а мы собственно не тонем по весне ни разу, вода уходит быстро. Пока у меня одни эмоции, негативные. Похоже буду всё сама рассчитывать и заказывать и им только указывать как прораб, что и как делать. А хочется же дать ТЗ и получить в результате то что хочется, а не то что получится или что умеют. Вроде и строят хорошо, вроде и адекватные, но как-то всё сложно. рыыыыыыыы
  15. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Камни 15-20 см для постройки сухой стенки чрезвычайно малы. Тем более валунчики. Обратите внимание на размер камней на ваших фото.
    Глубина основания под стенку зависит от ее высоты (массы).
    Вертикальный слой щебня за камнями очень желателен. Он отводит влагу от стенки и нивелирует зимнюю пучнистость, а также препятствует вымыванию грунта (что особенно актуально в случае с валунами). Без щебнистого слоя стенка каждую весну будет немного отходить от грунта, есть вероятность выпячивания отдельных камней или участков стенки. Если стенка невысокая (40-50 см), это полбеды. Но чем она выше, тем проблемнее может стать.
    И как-то странно всё это читать и писать в теме про стенку из бревна.
