Подпорная стенка: бревно или камень
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем skissa, 06.05.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Здравствуйте все! На участке перепад высот от 50 до 100 см. С осени устроена подпорная стенка, пока из грунта. Есть желание укрепить ее бревном. Бревно уже есть, даже уже окорили. Посоветуйте плиз по технологии. Как сделать так, чтобы бревна не падали? Нужно ли их вкапывать в землю? Под стенкой у меня вырыта канавка глубиной примерно 25 см, туда предполагалось засыпать щебень для дренажа. Будет ли бревно держаться в таком слое щебня? Нужно ли бревна скреплять между собой? Короче, помогите кто может, хоть ссылками какими. Фотки выкладываю как примерно это должно выглядеть, и фотка моей грунтовой стенки.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Нужно
    Не, не будет. Для обыкновенных заборов копают примерно 0,7 метра - а тут стенка.
    Лучше скрепить, а то будут расшатываться по одному:)
    Предлагаю так:
    1. Закопать столбы в землю на 0,5 м. в ряд
    2. С обратной стороны столбов (там, где подпертая земля) на уровне земли по столбам кинуть поперечину из хотя бы доски-пятерки и матерыми саморезами присаморезить её к столбам. Потом эта доска скроется под землей, а верх столбов будет объединен ею. Ну а низ - бог с ним, в земле ведь.
    3. Так как глубина закапывания небольшая, то нужен противовес - чтоб стенка не рухнула. В качестве него предлагаю зарыть брус позади подпорной стенки, паралелльно опять же стенке:) на глубину, равную высоте снова стенки :)(без учета заглубления). Этот зарытый брус привязать проволокой-шестеркой к верху подпорной стенки с шагом метра полтора-два. Ну и таким образом, закопанный брус будет эдаким якорем, удерживающем всю подпорку.
    Если идея с якорем не нравится, то тогда столбы стенки надо заглубить вовсе не на 0,5 метра, а хотя бы на глубину, равную высоте стенки. Якорь-то по идее, нужно было бы сразу сделать - до того, как насыпали грунтовую подпорку. А теперь даже и не знаю где земработ меньше - сами смотрите:).
    Ну и все эти дела чем-нить заантисептировать
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ужость! Мне такое в жизни не осилить. Поперечин придется делать много, так как стенка не по прямой идет, а извилистая. На фотке единственный более или менее ровный участок. А если вкопать в землю на 30 cм, плюс 15 см песка, плюс 15 см щебня? Почти высота стенки и получится. И наклон сделать в сторону грунта небольшой? Возникла от отчаянья еще мысль - каждое бревно заострить, вбить со всей дури кувалдой вниз и одновременно "впечатать" заднюю поверхность бревна в грунт стенки? Или так - длинные бревна закопать глубоко, ну на худой конец даже забетонировать, на метр например, через определенное расстояние. В коротких бревнах просверлить дырки, нанизать бревна по несколько штук на арматурину, и как-то прикрепить к глубокосидящим, соблюдая наклон в сторону грунта? Хосподя, мозг щас засохнет.
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Мне приходилось по работе сталкиваться с такими стенками. Бревна, знаю точно, обработаны были какой=то химией. и только потом мы их крепили в земле. Была траншея и заливали туда бетон и сажали бревна. Та фирма, в которой я трудился и все это производил, давала 5/пять/ лет гарантии на бревна. Насколько я знаю из практики стоят реально чуть больше. Но это было 5 лет назад. Сейчас наверняка проще. Но бетон в основание в любом случае. Иначе все расползется. Никаких якорей и проволок точно нигде не встречал. Хотя по садам полазил , по европейским , от души.
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Метра через 1,5-2?
    Ну или так:). ТОгда вы сначала ставите глубокостоящий, потом к нему по одному пришпандориваете короткие:) на шканты, на нагеля или еще как.
    Я подпорку только раз делал - из ФБС. А так в основном только теоретически знаком:). Якоря - тоже из теории:) и на мой взляд их сделать проще всего
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нужно разделить задачу на две части
    подпорная стенка и обрамление подпорной стенки.
    подпорную стенку можно сделать до 1.5 м из геоткани, уложив петлями
    вариант 2 поставить габионы
    это дороже, но прочнее
    а снаружи бревнышками по вкусу.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Я уже свою сделала. Решила не мудрить, а просто вкопали в землю, добивая кувалдой, предварительно обработав огнебиозащитой. Срок службы такой стенки все равно небольшой, а бетонировать на 5 лет? Куда потом эту бетонную грядку девать?
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вот нашел у себя в архиве несколько фотографий. Там есть фотографии с установленными деревянными столбами, а так же с декоративным камнем. С камнем я привел фотографии как пример изготовления стенки.
  9. Натулек
    Натулек
    Натулек
    Skissa! Мне очень понравились ваши подпорные стенки! Здорово получилось и главное не дорого! На первое время точно хватит, а потом если что и переделать можно будет на каменные.
    Меня тоже волнует эта тема, т.к. участок на склоне, собираюсь делать уровни, но чувствую, что сразу все подпорные стенки каменные не возведешь - денег не хватит:), поэтому ваша идея очень понравилась.
    Расскажите какой длинные вы брали столбики? на сколько удалось их заглубить? и где взяли столько бревнышек-столбиков?:)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Столбики были разной длины, подпиливались вровень на месте уже. Бревна взяли на своем-же участке, валили лишние деревья, преимущественно ольху. Так что обошлась она действительно дешево. А вот если покупать, я бы советовала более ответственно подойти к этому вопросу. Слишком много "косяков" у меня получилось, начиная от самой формы линий стенки. Короче не торопитесь, все хорошенько продумайте, и тогда уже вперед. Даже если и ненадолго.:)]
  11. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Skissa здравствуйте!
    Как поживает ваша стеночка? 2,5 года прошло с момента е возведения уже. Неужели еще столько же и все, переделывать? Или все же больше, чем на 5 лет, как , по вашим ощущениям?
    И что за "косяки" у вас получились, о которых вы упомянули в своем сообщении?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Я уже и забыла что была такая тема.:)] Стенку в этом году я полностью разобрала. Кстати состояние ее было отличное, она совсем не подгнила, хоть на ней росли грибы.:)] По ощущениям она бы простояла очень долго. Разобрала из эстетических соображений. Все же довольно высокая и длинная стенка из бревна смотрится странно, особенно на парадном месте участка. Это была ошибка новичка, стремление к всякого рода "красивостям". :)
    Вместо бревен сделала подпорную стенку из булыжников, они у меня тоже бесплатные.:)]
  13. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Очень бы хотелось увидеть подпорную из булыжников. И,если время будет, хотя бы коротко описать, как делали. :hello:
  14. Petr Ilinskiy
    Petr Ilinskiy
    Petr Ilinskiy
    Обязательно скреплять скобами или арматурой, с обратной стороны геотекстиль.
  15. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Skissa, дорогая, покажите, что у вас вышло со стеночкой, пожалуйста. И как делали, и как она вам, нравится ли, довольны ли? Общественность все еще ждет :|:
