РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Оно как бы удачи... Вы понимаете что такое глянцевание? И что это не возможно с 2 кв?
Мне монтажники при установке во время заправки потока в профиль, шпателем порвали материал, размер дыры 10 см. потом заклеили и заправили опять. Как Вы думаете мне поступить потребовать заменить или оставить так и сколько времени склеика будет держаться?
@StParsek, если правильно понял, у потолков "Cherutti" не предусмотрен тонкий, малозаметный декоративный плинтус? Может попробовать прикрыть по бревну декоративным шнуром? Приходилось с такими работать?
Если все сделано правильно - проблем быть не должно. Ремонт это довольно обычное дело. Я бы не переживал.
Добрый день. Я так понимаю мы про цилиндровку? У Черутти есть вставка - это полоска пластика около 1 см. Но на цилиндровке я думаю эффект будет такой же - на внешней части бревна она будет видна на впадине между - нет (да и поставить ее в этом месте проблемно). Что касается шнура - это вариант. На фото как раз его использование с тканью. Правда там мы тянули стены - но принцип я думаю тот же.
Здравствуйте! Про нее, родимую. Жаль. Значит, как на Дескоре не получится? Смотрится вполне прилично. Только на потолок, думаю, лучше взять шнур потоньше, поскольку бревна отделывать канатом не собираюсь, а заправленный "шов" после конопатки миллиметров 10 получился. Попробуем? Буду признателен.
Здравствуйте. У меня вопрос по предварительной подготовке потолка под ткань. Наверняка подобные вопросы уже были, но тема большая а время поджимает. Дом деревянный, потолок, соответственно, тоже. Оторвав фанеру, прибитую к доскам изнутри, обнаружил наличие шлака, которым утеплен чердак. За десятилетия он просочился сквозь щели в досках и рубероиде. Достаточно ли будет прибить на потолок пароизоляцию для предотвращения мусора или под нее нужен еще слой фанеры или ДВП ? Может есть другие способы?
Глянцевание? без понятия что это. внене хорошо выглядит. расскажите плиз? опыт первый, полезно было бы знать
Ну Вам точно на специализированные форумы) Упрощенно - пленка глянцевая приобретает свои свойства отражения в момент прогрева - она разогревается до степени "дрожания", как желе... Так же уходит основная масса "заломов" в этот момент. Можно и не глянцевать - но тогда не будет именно лака - будет так, полусатин... Если сравнивать не с чем и не очень взыскательны - прокатит. Пушкой в 2 кВт - это по моему не реально... При установке используются от 15 кВт пушки. На сколько я знаю, ни электро ни дизель - не выдает.
Спасибо за консультацию. Про 2 кВт обманул, промазал видать, у меня целых 3 кВт) натянулся в принципе норм, грел до горячей пленки, приходилось перчатки одевать. По глянцу не скажу что и как, но мне зеркало и не нужно, разницы где сильней прогрето и где меньше не заметно на глаз. Осталось приклеить кружок для прорезания дырки под люстру и повешать люстру.
@StParsek, здравствуйте. В гостинной мы сделали потолок из двух полотен (Черутти). Стык получился не очень презентабельным. Всё ровно, но надо чем то закрыть. Этот момент мы не продумали. Надо было из другого материала делать, чтобы шов был незаметным. Вот теперь ломаем голову чем прикрыть этот срам. Чем можно задекорировать, кроме штапика. Не испортится ткань если на стык приклеить полиуретановый ...(молдинг, плинтус, багет- не знаю как называется красота, которой украшают потолки)?
