РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ошибаетесь, пленка была Казанская, каталогов этого производителя у меня штук 30 осталось а производителя уже нет(
Греете для того чтоб гарпун и пленка стала эластичной. Скажите а касяк с проводкой в чем и когда он себя проявил после установки НП?(натяж потолков)
Если будете производить демонтаж вытаскивать нп начинайте с угла, обратите внимание в каком углу гарпун менее глубоко сидит и находиться ближе к поверхности с него и начинайте, как только уго будет извлечен берете рукой тянете за гарпун и извлекаете его из багета, НО если сомневаетесь Обратитесь к профи
Как вариант... Наверное да, так буду делать. Это проще, чем сто-пятьсот дырок под саморезы в бетонном перекрытии накрутить... Спасибо!
@Nikolay Mishin, У меня самое сложное место оказалось в прихожей. Где то маленькая дырочка между блоком ванная туалет и плитой перекрытия и оттуда тянет сквозняком с пылью .
Я не электрик, на можно сделать безопасным поставив на эту линию автомат B 6А, если на линии только свет. 6А*220В=1 320 Ватт. Для светодиодного освещения вполне себе много.
@eyeonenow, вот что говорят Тонкие провода имеют большое сопротивление. При КЗ в лампочках может по проводам пойти ток, например, 20 А. Автомат не сработает, а вот провод нагреется. Я однажды виделтакую картину...натяжной потолок, а по нему проплавленный след от такого нагретого провода. Хорошо хоть ничего не загорелось. Жаль в тот момент фотоаппарата не было. Поэтому...по нагрузке в нормальном режиме такие провода потянут, но при аварийном режиме...как повезет. Бывает, что не сгорают, бывает, что сгорают.
В Рязани вроде не было именно производства пленки для НП, может перепродованы?(ведь завод для производства пленки пвх не иголка, гремел бы на всю Россию матушку) ,там по комплектующим для НП есть ну очень серьезные ребята, качество высший пилотаж (много лет с ними работаю).По пленке секретов нет, только msd цена качество. Ща слух идет некоторые Российские компании вроде собрались брендить пленку, только бренд и производство разные вещи..Лично я буду работать проверенным временем брендом.
Добрый вечер. Подскажите какой диапазон цен на монтаж+установку потолков Pongs в МО? А само производство потолков Pongs находится в Китае?
