1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. GHolms
    GHolms
    GHolms
    Pongs проверенный временем производитель. Хотя я бы не заморачивался и ставил MSD
  2. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите есть ли разница в качестве ПВХ багета? И если качество не очень, то все равно будет потолок держать? Какие минусы некачественного багета? Как можно отличить? Надо вот купить 120 метров багета на дом. Может кто подскажет проверенную фирму в Воронеже по продаже комплектующих. Спасибо.
  3. GHolms
    GHolms
    GHolms
    Разница есть, в плане монтажа. Слишком мягкий чаще крепить нужно, иначе отходить будет от стены, соответственно щель может быть потом. В Воронеже не подскажу где брать.
  4. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Спасибо. Вообщем не так просто купить хороший багет.
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Требования какие к объекту?(потолочный плинтус,? декор заглушка? потолки более 20 м2,кривые или изогнутые стены? много наружных углов?)
  6. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Когда у заказчика нет проблемы чтобы заменить потолок по гарантии -да и вообще как должна соблюдаться гарантия
  7. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Частный дом, самая большая комната 25 м2. Вставка. Потолки ровные.
  8. GHolms
    GHolms
    GHolms
    Багет и потолки сами собираетесь устанавливать?
  9. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Подскажите Какое минимальное расстояние должно быть от натяжного потолка до кондиционера ?
    Если не соблюсти расстояние от натяжного потолка до кондиционера, будет ли в таком случае кондиционер при работе негативно влиять на натяжной потолок ?
    Кондиционер уже висит, замерщик говорит, что внутренний блок Кондиционера нужно чуть ниже опустить и перекрутить крепление, такие манипуляции не повредят работе Кондиционера ? ,Сейчас трубки от Кондиционера - внутреннего блока уходят в дырку в стене под наклоном в наружный блок кондиционера, а если внутренний блок Кондиционера переустановить чуть ниже, то трубки уходящие от внутреннего блока Кондиционера во внутренний блок станут расположены параллельно. Нужен ли уклон для трубок, коммуникаций соединяющих внутренний и наружный блок кондиционера, для его нормальной работы ?
  10. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  11. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Какой минимальный угол нужно соблюсти, для уклона коммуникаций кондиционера ?
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Moxno, Увы не знаю этих данных...
    Обратитесь в ветку кондиционирование-вентиляция...там помогут
    Из своего опыта могу только сказать, что этой профильной работой (кондиционирование) должен заниматься профильный специалист
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Уклон в сторону наружного Блока нужен только для дренажной трубки., понимаете о чём я .,?
    Иначе куда деваться конденсату от Блока испарителя., он тогда потечёт к Вам в помещение.,
  14. Moxno
    Moxno
    Moxno
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Смотря какой кондиционер., там просто забор воздуха иногда бывает сверху., есть вент. решётки
    Посмотреть нужно необходимые минимальные значения расстояний от самого потолка в паспорте производителя., .,!
    Потому как., при работе охлаждённый или нагретый воздух в потолок никогда не дует. Поток воздуха идёт или по диагонали в помещение или другой удобный угол., страшного для натяжного потолка ничего в этом нет.
    Самое главное-дренажная трубка., уклон от внутреннего блока всегда должен быть., за границы помещения,! Чтобы скапливающаяся вода смогла самотёком удаляться.,!
    Иногда просто наблюдал такие случаи когда у людей водичка бежала или по стеночке в квартире или ещё хуже.
    Монтажники-горе которые ., не понимали предназначение этой трубки или не знали основных понятий
