1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Гидрофобизация фасадов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Violet312, 18.04.12.
  1. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Доброго дня всем!
    Не знаю, можно ли отнести к фасадам кирпичную кладку подвала ниже уровня земли и чем её можно гидрофобизировать или иным способом предохранить от верховодки?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Отнести сложно.
    гидрофобизировать = зачем?
    Подвал ниже уровня земли он и есть подвал. :)]
    Гидрофобизатор - НЕ ГИ (гидроизоляция)
    Как его защитить - это зависит от "задачи".
    Наводящий вопрос: внутри или снаружи и что у Вас с фундаментом (в контексте ГИ)
    Влага может проникать со всех сторон.
    Вам скорее всего необходима ГИ.
  3. Pray1408
    Pray1408
    Pray1408
    Всем привет, обработали фасадный кирпич гидростоп dali, дало белый налёт по всему фасаду, как быть чем бороться с этим налётом .
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Подскажите как попадание капель гидрофобизатора при обработке стен может отразиться на крашенном металле крыши? Краска матовая, как бы слегка шершавая даже на ощупь. Забеспокоилась, прочитав что стекла при таком попадании пришлось или полировать или менять
  5. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите знающие люди! Можно гидрофобизтором защитить фасад из облицовочного кирпича от граффити? Так что бы смывалось легко! Замучили твари...
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Нет, гидрофобизатором это не сделать. Были разработки у компании Universum, но защитный состав был предназначен для нанесения только окрашенный металл из чего делают вентилируемый фасад, а по минеральным основаниям придумали только антивандальные краски. Но надпись все равно приходится стирать.
  7. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    А если жидким стеклом обработать?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    А что это за "антивандальные краски"?
    Очень интересно.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поставить камеры
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Из заявленного не сказано подойдёт ли для жилых строений в контексте корректной защиты ОК (переувлажнение не появится). Косвенный фактор - материалы на связующих эпоксид / уретан которые на фасадах не применяют из-за их свойств (как раз не подходящих для жилых строений).
    Допустим:
    Против граффити - защищает, а не появится ли другая проблема (перевлажнение)?
    "антивандальные" - подразумевается И от физического разрушения.
    Да у красок на основе уретан/эпоксид конечно стойкость выше.
    Задачу лучше решить корректно, чем экспериментировать в слепую.
