1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Гидрофобизация фасадов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Violet312, 18.04.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну и зря согласны
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вообще-то воздухообмен между улицей и помещением осуществляется с помощью системы вентиляции. Для поступления в помещение свежего воздуха предназначены окна или специальные приточные клапаны, а для выхода отработанного воздуха - вентиляционная шахта.
    Стена к воздухообмену никакого отношения не имеет. Не забивайте голову подобными бредовыми мнениями, неизвестно кем высказанные.
  3. CPG-1965
    CPG-1965
    CPG-1965
    Добрый день. Помогите советом. Проводим ремонт фасада трехэтажного гаража-стоянки. Фасад из облицовочного кирпича. После очистки поверхности от граффити и грязи пескоструем часть поверхности кирпича потеряло гладкую поверхность и видимо ухудшились водоотталкивающие свойства. Чем лучше защитить поверхность: гидрофобизатором или лаком (жидкое стекло)? И второй вопрос: для гидрофобизатора Dali Гидростоп требуется предварительная грунтовка кирпичной стены? Спасибо.
  4. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! Была нужда защитить внешнюю стену из облицовочного кирпича от намокания. Кирпич при намокании потемнел. Может сделала роковую ошибку - сначала обработала гидрофобизатором, затем силоксановой краской. Краска начала отлетать через несколько дней. Что теперь можно сделать, чем красить?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ничем, увы - физика и химия. Вы первый раз сделали так, что теперь ничего не "приклеится". Теперь ждать 3-5 лет.
    Гидрофобизатора вам и так бы хватило. А по сути одно и то же что силоксановая краска
  6. g370363
    g370363
    g370363
    гидрофобизатор ПРОНИКАЮЩИЙ - тот который не изменяет визуальные свойства основания
    проникает в основание и работает гораздо дольше чем "плёнкообразующие / поверхностные / обмазочные".
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Краска - в данном случае лишний слой.
    Какой гидрофобизатор см выше.
    Убрать краску.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    На нормальных гидрофобизаторах будет держаться любая фасадная краска. Как правило, производители гидрофобизаторов всегда об этом информируют покупателя.
  9. daschri
    daschri
    daschri
    Что-то новенькое!
  10. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Краска сама убралась, так как отслоилась от кирпича. А красила не для гидрофобизации, а для покрытия пятен потемневшего от талых вод кирпича. Почему нарушила очередность в нанесении краски и гидрофобизатора? - в основном по незнанию, но также и для защиты стены дома от намокания, опасаясь разрушения стены. При этом не знала в точности когда буду закрашивать темное пятно. Если бы знала, что краска сама по себе будет защитой от влаги, то не поторопилась бы с гидрофобизатором. Теперь то что делать? Краска уже слезла, остался тёмный кирпич, покрытый гидрофобизатором. Где то прочитала, что можно покрасить краской на неводной основе, но в магазине такой не нашла.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Как вариант силикатной краской, НО это эксперимент!
    Так как основание должно быть чистым сухим и не препятствующим адгезии, а у Вас как раз с адгезией стало хуже.
    Силикатная краска = силикатная с содержанием органики не более 6%.
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. На бетонный цоколь смонтирован искусственный камень White Hills. Правильно ли я сделал вывод из выше прочитанного, что если поверхность покрыть лаком, то это 2-3 года эксплуатации, затем повторно наносить лак... Если обработать поверхность гидрофобизатором, то срок эксплуатации значительно выше чем у лака, и для наружного применения гидрофобизатор предпочтительнее чем лак?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Лак не для цоколя. Так как есть контакт с влагой (снег)
    Гидрофобизаторы не все одинаковые.
    Надо без изменения цвета и проникающий на долго но дорого
    Поверхностный - лет на 5 потом обновлять
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    смотрю пока на DALI® ГИДРОСТОП, проникновение указали до 5мм, срок службы до 15лет,ценник разумный ...тот же Elcon Aqwell дороже практически в 5 раз, но думаю что он не настолько хорош-насколько дорог...
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Не верю что DALI что Elcon
    Elcon - фото на сайте до и после (плёнка с изменением основания)
    DALI по описанию вроде нормально, а что по факту не понятно.
