1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Гидрофобизация фасадов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Violet312, 18.04.12.
  1. 1980shmy82
    1980shmy82
    1980shmy82
    Интересует такой вопрос. Насколько изменяется теплопроводность керамического кирпича (фасадный) после обработки гидрофобизатором?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Практически не меняется
  3. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Добрый день Arty1966. Подскажите: на горизонтальную поверхность (керамический кирпич обработан ЭНЕСАЛ МП два года назад) нужно установить-закрепить жестяной отлив.
    Как поступить?
    1. Просверлить и прикрутить.
    2. Приклеить на клей пену.
    Приклеится клей пена к обработанному кирпичу?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Думаю так будет надежнее, поскольку энесал за 2 года еще никуда не ушел.
    Он на 1-2 см внутрь проникает, даже шлифовать смысла нет, не приклеится хорошо ничего.
  5. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Приветствую.
    Запутался я что-то, посоветуйте чем обработать наружные стены из газобетона D400, если отделка фасада планируется только в 2022 году (дом сейчас строится)?
    Как я понимаю тот же Энесал МР слишком "злой" и если я соберусь клеить например теплопанели (не решил ещё пока наверняка чем будет отделан фасад, но скорее всего утеплять всё же буду) то просто не приклеится ничего?
    Просто подскажите, если не Энесал МР, то тогда чем?
    Спасибо.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Практически любой гидрофобизатор даст такой эффект.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Вопрос скорее другой - Зачем гидрофобизатор?
  8. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Приветствую.
    Начитался - такой я строитель, строю впервые, строю не сам...
    И я ошибся в первом сообщении, несущие наружные стены будут из газоблока BONOLIT D500.
    Вычитал, что перед установкой окон и дверей необходимо обрабатывать проём специальным укрепляющим, проникающим и отталкивающим влагу грунтом (названия при этом не указывалось), после прочитал что подобным грунтом не плохо и обработать весь фасад, в тем более что отделка фасада планируется через пару лет, а сам дом (коробку с крышей) закончат уже к концу осени этого года?
    Если подскажете чем конкретно обрабатывать, буду премного благодарен!
    Спасибо.
    P. S. Только что зарегистрировался, думаю что вопросов будет много... ;)
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Ключевое слово "перед"
    Грунтовка - материал для подготовки основания ПЕРЕД нанесением последующих слоёв.
    Зачем "перед" установкой окон и дверей = НЕ понятно. Если не применяете связующие материалы (клей, штукатурку и тд)
    Всегда необходимо понимать "ЗАЧЕМ" (какую задачу решает) мероприятие.
    Установка окон ВОЗМОЖНА/ДОПУСТИМА различными способами, и от этих способов и необходимо отталкиваться. А просто ПРИМЕНИТЬ грунтовку - конечно можно = потратить деньги и время.
    Основание (проём) он что не готов для установки окна?
    На рисунке (два из возможных вариантов) установки окна при системе утепления.
    Обратите внимание как расположено окно по отношению к основанию. Акцент сделан на систему утепления.
  10. SERIYVOLK1975
    SERIYVOLK1975
    SERIYVOLK1975
    Хочу покрасить бетонную дорожку и нанести гидрофобизатор, что надо сделать сначала?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала забросить эту идею подальше. Пустая трата денег
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Если задача "Хочу" - можно делать.
    Если есть другая (техническая) задача, изучить существующие решения.
    Например "система мощения от quick-mix" (там есть как водопроницаемая так и водо не проницаемая системы). В любом случае это не "дешёвое" НО решение!
  13. Vinogradik
    Vinogradik
    Vinogradik
    Уважаемые участники форума, обращаюсь за профессиональным советом. Многоквартирный дом, 1957 гп. Кирпич силикатный. В рамках Капремонта Фондом кап. ремонта предлагается гидрофобизация фасада.
    Два вопроса:
    1. Как понять, что она действительно нужна? Насколько я поняла из форума, потом каждые 5 лет ее придется повторять?
    2. Если она действительно нужна, на каком средстве настаивать, учитывая, что сейчас дом "дышит", а после покрытия силиконовыми составами не факт, что будет.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дома не умеют дышать.
  15. Vinogradik
    Vinogradik
    Vinogradik
    Здесь на форуме было высказано мнение: "Силиконовые гидрофобы вообще образуют сплошную пленку на поверхности материала, которая затрудняет воздухообмен между улицей и помещением." Я с ним согласна. Не хотелось бы изменения воздухообмена
