Прокладка NYM по плитам перекрытия за потолком из вагонки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем костров, 18.04.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Прдублирую тему:
    Добрый день!
    Коллеги, выручайте - все знания в кучу смешались:
    Частный каменный дом.
    Есть потолок в виде плиты перекрытия. По нему будет делаться металлический карскас из профиля для гипсокартона, по которому впоследствии будет уложена вагонка.
    Мысль такая: между плитой и вагонкой есть зазор 2-3 см, в котором хочу проложить электрику (да и слаботочку).
    Поскольку высота за подвесным потолоком маленькая, то хочу проложить кабели NYM открыто с использованием специальных кабельных зажимов. На мой взгляд, конструкция проста и надежна. Работать буду один.
    Понятно, что сейчас многие скажут надо обязательно в гофре/трубе/лотке и прочее. Ну, вот, не хочу заморачиваться с этим.
    Прокатит вариант?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Забыли точное положение линий проводки, закрутили в вагонку шуруп. Длинный. Что будет?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ой:), ну не до такой же степени:)
    Во-первых, вагонка крепится по обрешетке, т. е. шурупы только в обрешетке будут.
    Во-вторых, вы думаете гофра в этом случае спасла бы? :)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    NYM не пойдёт. Лучше ВВГнг-LS :)
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спорить не буду, возможно вы правы. Негорючесть? Качество?
    На НУМе промаркирована длина, что делает работу с ним удобнее. Опять же, с НУМОМ работал (делал ремонт в квартире) и использовал хороший инструмент
    Для ВВГНГ такой подойдет?
    По сути вопроса нет возражений? :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Шуруп будет вкручен через много лет в совершенно произвольном месте, для того, чтобы что-нибудь повесить. Новый светильник, украшение... деревянные поверхности очень к этому располагают.
    Нет конечно. Поэтому, как я понимаю, и велят делать скрытую проводку под деревом только в железной трубе. Хотя открытую можно и в гофре, и в пластиковом коробе. Потому что положение открытой проводки видно.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Думаю, в моем случае, я на вагонку ничего вешать не буду (да и не дело это в 12 мм доски что то вкручивать:))
    А повредить можно и в стене, и в полу...это общая проблема. Ее я не рассматриваю как криминал.
    Я не думаю, что в дереве заставляют делать металлические трубы из-за риска повредить проводку шурупом. Скорее, вопрос пожароустойчивости.
    Еще есть контраргументы по сути вопроса? Мне реально хочется знать чье-либо еще мнение, помимо своего:)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ножик подойдёт, только потренироваться надо будет - слегка другая изоляция.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При правильном щитке и некитайских правильных проводах с чего бы им гореть? Крысы и шурупы однозначно. Есть конечно приборчики поиска железа/провода... Тут, как я понимаю, хозяин уже все решил, ну хоть схему рисуйте для потомков!
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Проверяю идею на прочность. Исполнительную схему самом собой.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Типовой способ прокладки. Правда за Г/К.
    Нарушения это то что за деревом не в металле. Но этот вопрос автор уже "решил"
    ВАриант - Можете закрыть уже прикрепленную проводку тем же профилем для г/к.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да я вот все пытаюсь понять последствия, которые меня ждут, если я ничего закрывать не буду: почему в штукаутрке стен, например, многие кладут без гофры без последствий, а за потолком эти последствия должны проявить себя? :)
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет никаких последствий.
    Но открытую, как у Вас, проводку считается необходимым делать в гофре.
    Вот как выглядит мой потолок до установки натяжного потолка, но там нет никаких шансов повредить провод
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Но у меня будет точно также, только не натяжной потолок, а из вагонки (читай подвесной). И чем будут наши шансы повредить кабель отличаться? :) Ох эти слова "считается":))...подошел, эдак, один владелец завода пластиковых труб в Ростехнадзор и сказал: "надо сделать так, чтобы все коммуникации за подвесными потолоками делали в гофре. И будет нам с тобой счастье":)) и появилась нужная фраза в ПУЭ:)) ИМХО
    Да я вообще не планирую ничего больше на потолке сверлить:)
  16. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дети или внуки могут насверлить :aga:
    И их ударит током :victory:
    А натяжной потолок - это презерватив по сути
    Никто на трезвые глаза его не тронет. :victory:
