Как лучше сверлить красный печной кирпич?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vpaoli, 18.04.12.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Вопрос к печникам. Мне придется сверлить кирпичь для вставки в него концов металлического уголка, выполняющего роль нагруженной балки. Болгаркой тут ничего не сделаешь. Видимо только сверлить! Как лучше сверлить и чем ? Есть у кого практический опыт ?
    Есть конечно специальные сверла по кирпичу (https://www.dewalt.ru/accessories/productdetails/catno/DT6501/), но может это все лишнее ? Может можно и обычными сверлами ?
    Кто может высказаться о применении цилиндрических фрез (чтобы торцевая поверхность после сверления становилась плоской, а не конусообразной ?
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Ну неужели ни кто ни одной дырки в отдельно взятом кирпиче не просверлил ? Ну хоть скажите расколется ли он при этом ?
    Я сейчас в Москве, а кирпичи и инструмент на даче ? Не могу сам проверить...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сверлили сверлом по кафелю и керамики на малых оборотах с охлаждением водой.
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Спасибо Алексей... значит сверлить все таки можно.
    Остается выяснить вопрос - а нужно ли.
    Хоть я не печник, но все же почти уверен, что использование в печной кладке металлических уголков - не редкость. Представим, что нам нужно сделать консольную балку (мет. уголок), один конец которой должен крепиться в кирпичной стене в полкирпича (противоположный конец балки тоже крепится, но уже в другой стене).
    Какие возможны варианты ?
    1) можно конечно высверливать пазы в кирпиче (сверлом по кафелю), далее каким нибудь напильником, так чтобы в эти пазы вставлялся уголок; если уголков много - делать все это достаточно трудоемко;
    2) можно просто во время кладки кирпичной стенки класть уголок (глубиной на половину ширины кирпича) на один слой кирпича, далее закрывать уголок другими кирпичами (половинками и т. п.); в этом случае швы печного раствора естественно будут толстыми (не менее толщины уголка), придется еще опиливать углы кирпича в месте соприкосновения с внутренним углом уголка.
    Я склоняюсь в сторону 2-го варианта, но не уверен, что будет соблюдена надежность, долговечность, герметичность такой стенки в полкирпича (уголок находится в среде дымовых газов).
    Кто что может посоветовать ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    2 вариант - нормально...
    Конечно же если, без металла не обойтись... Постарайтесь заменить клиновидной премычкой.
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    По поводу клиновидной перемычки, не понял.
    Вы имеете в виду то, что конец уголка нужно образать не просто перпендикулярно оси уголка, а одну полку на конце срезать под углом 45 гр. ? Для того чтобы не делить кирпич на части, а просто прорезать кирпич болгаркой на толщину полки уголка ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Это означает, что по бокам отрезаются пятки под углом в 45 градусв, а в центре клин.
  8. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Можно и выбрать паз в кирпиче под уголок болгаркой, проложить асбест - картон и на него положить уголок, если без него никак
    Можно собрать на болтах кирпичную перемычку, просверлив в ней дыры и вставив резьбовые сантехнические шпильки и собрав на клей, затянуть гайками. После лишнее отрезать болгаркой
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Сверлить кирпич можно перфоратором, любым, на малых оборотах и сбрызгивать водичкой из опрыскивателя. Только кирпич надобно положить на ровную деревянную поверхность
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Сверху тоже клиновая перемычка - дверка имеет прямоугольную рамку, посто заказчик захотел арку, пришлось имитировать.
    Такие дверки Рубцовского завода бывают с прямоугольной рамкой и с лучковой. Эта - прямоугольная. Перемычка не опирается на рамку двери а приподнята на 1см
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Коэф. терм расширения металла 13, кирпича - 8. Поэтому, при нагревании болт, связывающий кирпичи в перемычке, никакой особой полезной функции не несет (разве что совсем не даст развалиться перемычке на части).
    А что все так против металлического уголка ? Если его аккуратно, с зазорами класть на базальтовый картон, то уголок будет скользить с малым трением по кирпичам.
    Может у кого есть серьезные доводы против уголков, основанные на каких нибудь фактах ?
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Да никаких особых доводов, за исключением безграмотного использования, против уголков нет. Зачем изобретать велосипед, когда про установку уголков уже писано переписано? Обеспечиваем уголку место для компенсации теплового расширения и всё. Главное топливник в ПЕЧИ не перекрывать нагруженными уголками (прогнутся), а так вполне можно использовать.
  14. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
