Помогите советом: треснули внутренние стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zybr2001, 18.04.12.
  1. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    У вас был проект на такой фундамент или это просто-кто-то посоветовал? Видимо дело в фундаменте.
    А плита нигде не треснула?
    Я немного не поняла,
    Сваи, плита и лента. Под какие-то стены в дальнем углу фундамент сделан по другому?
    Да встает вопрос. что делать дальше? Как поправить?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ледяная линза случилась вероятно. Все просто и незамысловато (по описанным симптомам).
    Пост 14 примерно об этом, но не совсем так.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну, например, вот так: на одной карте показаны места динамических процессов в грунтах, на другой - схема обводнений в грунтах... вода как раз и провоцирует грунтовые подвижки.
    При всем том, что залегает эта вода довольно глубоко.
    А неправильная посадка построек может еще и спровоцировать поднятие грунтовых вод к фундаментам - так искусственно провоцируется явление морозного пучения.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Млин. настораживают меня теперь эти сваи)
    теперь точно склоняюсь к классике или ФБС (по правильному)
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ай, шо вы так переживаете, вона в Барвихе, десяток домиков, по два мульена долларов, каждый, в овраг ползут, ото бяда!
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Настораживать должны не сваи, а не правильный подбор типа/вида фундамента для конкретных условий.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Желание нашего народа сэкономить там где не стОит поистине огромно, причём некоторые умудряются экономить на фундаменте. Обратился в нашу фирму заказчик, да не какой нибудь, а первый зам не скажу кого по строительству, человек со строительным образованием (!). Выразил желание построить 3-этажный кирпичный дом на свайно-ростверковом фундаменте, причём УГВ на его участке практически на поверхности. Мотивировал чем - вокруг ВСЕ ТАК строят и ДЁШЕВО же! Однако строили так вокруг, как выяснилось, домики отнюдь не в 3 этажа, если в 3 этажа - то не на сваях, а если и строили на сваях-то на забивных. В итоге согласился на монолитную ленточную подушку и блоки ФБС. Это я всё о том, что зачастую сложно правильно подобрать тип фундамента, даже человеку близкому к строительству. Зачастую можно услышать - сосед также построил и стоИт, а у меня почему то трещина на трещине! Стоит доверить это дело проектировщику, потому как, фактически, верхушку реально сделать и без проекта. Да и стоимость фундамента составляет процентов 20 от всей сметы, а ответственность на нём-гораздо больше.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Строить из газобетона на склоне было ошибкой.
    Армпояс распределяет только вертикальные нагрузки, и бесполезен при наклонах - тут нужны колонны и балки.
    Фундамент же вполне позволяет возвести 2-х эт дом.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Напрасно настораживают. Тут ошибка в том, что плиту прямо на грунт отливали - вот вспучившись по центру он на неё и давил. А плита здесь как ростверк-монолитное перекрытие должна выступать - висеть сантиметрах в 10-20 над грунтом. А если не висеть, то утепленной быть, чтоб грунт под ней не промерзал.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Весь дом как на сваях - результат непредсказуем.
    Это всю бетонную плиту что-ли? Не говоря о том, что дом неотапливаемый.
    Не, однозначно усиливать стены, либо полагаться на «авось» - окончательное решение всё равно только после полного оттаивания грунта. Ленту тоже могло «вспучить» и был бы тот же результат.
  12. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    А грунт какой под плитой?
  13. Денис1644
    Денис1644
    Денис1644
    Получилось лебедь рак и щука. Ибо нельзя заставить работать вместе принципиально разные схемы. Теперь единственный вариант это утепление всего по максимуму. Ибо морозному пучению этот фундамент противостоять не способен.
  14. Anafema
    Anafema
    Anafema
    Физика процессов такова:
    Плита для данной нагрузки по описанным параметрам достаточна!
    Сваи на данные нагрузки тоже.
    Надо было сделать или плиту без свай, тогда просто подняло-опустило, но прогиб плиты будет однозначно (или повезет и вспучит равномерно:)), потом при не допускании промораживание это происходить не будет.
    Либо ростверк расположить над грунтом 200-300мм, тогда вопросов бы не было.
    Сейчас произошло изменение геометрии фундамента, и происходить будет пока совсем не поднимет на сваях всю плиту (ростверк поднялся, а опуститься ему мешает свая!).
    Лечение:
    -Вызвать специалиста ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬ с дипломом и опытом, предоставив геологию.
    Посоветовавшись с осторожностью:
    -выполнить дренаж совершенного типа
    -утеплить фундамент по периметру
    -нагрузить фундамент
    -включить отопление и не допустить промораживание.
    Бог Вам в помощь!
  15. Dmitrijkorzhev
    Dmitrijkorzhev
    Dmitrijkorzhev
    Как технадзор полностью согласен с постом Выше.
    Все очень просто сваи стояли неподвижно, так как находятся ниже глубины промерзания, а плиту начало поднимать морозным пучением, а лопнуло, там где слабо (просто обычно в таких случаях сваи отрывает от плиты или ростверка)
    Не все так страшно как кажется,
    - для начала нужно убрать причину трещины - то есть пучение, то есть утеплить грунт.
    - потом усилить фундамент в местах трещин (способов масса инъекции, усиления и т. д.)
    - потом заделать трещину ремонтными составами
