Альтернативная энергетика в Свердловской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем HouzeR, 18.04.12.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Сверх-экономичная 3-х компонентная система собрана из следующих компонентов:
    1). Счетчик двунаправленного учета СО-505.
    2). Сетевого инвертера MassPower SUN-300 на 300Вт.
    3). Самодельных солнечных батарей на 65Вт.
    В планах наращивание мощности всей системы для отапливания дачи электричеством в зимний период времени. Маштабируемость системы идеальная.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я бы тепло солнца отводил от солнечных батарей солнечным коллектором и отапливал дом этим теплом...
    И дешевле и СБ охлаждаются... и тепла больше...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Опишите как что подключено, и работу опишите! ;)
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вряд ли подключено по-другому, см. здесь.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Подключение простейшее: СБ => СИ => любая резетка в доме. :)
    Работает все в автоматическом режиме, даже не знаю что и описывать. Диапазон входных напряжений данного инвертора 10.5В-30В.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А какое собственное потребление СИ и с какой минимальной мощности (от СБ) начинает генерить в розетку?
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Собственное потребление мизерное, ваттметр даже не выдает инфу, завтра замерю ток мультиком. Минимальную генерацию наблюдал от 2Вт.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Собственное потребление нужно, думаю, вычислять. Нужно измерить ток и напряжение на входе постоянного тока, и мощность на выходе переменного тока в одно время. И вычесть второе из первого. ;)
    Причем желательно сделать это при разной загруженности инвертора.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Я так понял был вопрос о собственном потреблении СИ в режиме простоя, когда он "не качает" в сеть. А пиковый КПД этого инвертера в районе 90%, есть тесты с расчетами на ю-тьюбе.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Во время простоя потребление сетевых инверторов обычно мизерное.
    Остается вопрос - при какой мощности на входе начинается генерация и какой при этом КПД. Есть ссылка на тесты? Обычно КПД сильно зависит от загруженности инвертора, в спецификациях указывается максимальный, обычно при загрузке около 80%.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А почему до сих пор не сделали?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Кто-то не дает?
    Сделайте и расскажите нам как получилось. :)
  13. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Вот про это если можно поподробнее. Где брали? Как скручивает? Вам респект за эксперимент.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ух ты! Серьезная задача:)
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Недавно заинтересовался этой темой...
    Пока сижу... читаю... вставляю, иногда, свои три копейки...
    Сезон начнётся... будем пробовать...
