Внешняя отделка каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyKA, 18.04.12.
  1. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Добрый день! Завершилось строительство каркасного дома, все замечания высказанные "местными" и с которыми я был согласен, устранены. Тепреь есть вопрос о внешней отделке. Есть желание отделать дом декоративной штукатуркой, но вкрались сомнения, будет ли она держаться на влагостойкой фанере, не поотваливается ли? Как "прилепить" ее навеки?
    Спасибо!
  2. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Технологии есть, но штукатурить не по фанере... даже через сетку швы со временем растрескаются (любой плитный материал меняет размеры из-за колебаний влажности и температуры, для этого надо было изначально выбирать на внешние стены другой материал, например грнбоард (у них есть технологические решения оштукатуривания панелей, геморно, но реально). В Вашем случае, либо мокрый фасад (через пенопласт...), либо навесной фасад, либо другие варианты отделки (сайдинги, ИБ, и. т. д.)
  3. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Хм... был такой вариант - на фасад, с помощью строительного степлера прикрепить пластиковую сетку на фанеру, а затем декор. штукатурку
    или был еще один вариант - сначала на фанеру наносится вещество которое (не помню точно) называется "Стоп-битум", оно что-то вроде клея с песком, т. е. стена получается ОЧЕНЬ шершавая, ну а сверху Декор. штукатур
  4. silent
    silent
    silent
    Это по-нашему бетоноконтакт :)]:aga:
  5. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Трещины по швам фанеры появятся после первой же зимы... но тут есть вариант под "фаверк" (галандский-немецкий стиль)... то есть штукатурите фанеру (через сетку), а все стыки листов закрываете декоротивными планками... Штукатурку окрашиваете в светлые тона, планки в темные... В зависимости от пропорций дома может получится очень оригинально.
    *фахверк ... пишу с телефона - поэтому сорри за ошибки
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Фанеру при варианте фахверк можно даже не штукатурить. Как вариант - хорошая фасадная краска по дереву и по верху лак.
  7. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Согласен... только по вопросу краски и лака подойти очень скурпулезно, не забывая о паропроницаемости... для каркасника это критично...
  8. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Вариант с пенополистеролом - т. е. пенополистреол крепиться к фанере, затем слой штукатурки (черновой), а затем декор. штукатурка. Здесь с паропроницаемостью все в порядке?
  9. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Думаю что паропроницаемость пенопласта выше чем у фанеры... вот тема была про пенопласт https://www.forumhouse.ru/threads/57589/ ... Если решили идти в этом направлении - пообщайтесь с nadegniy - он спец по мокрому фасаду и помоему отделывал им и каркасники.
  10. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Спасибо за совет, пообщаюсь. У меня нет цели утеплить дом, есть цель красиво его отделать, без трещин в последующем. Я праильно понял что нанесение декоративной штукатурки называется - мокрый фасад?
  11. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    В данном случае пенопласт играет роль ни столько утеплителя, сколько демпфером, нивелирующим подвижность швоф фанеры... вместо него можно использовать и жесткие минеральные плиты... по цене - не скажу во сколько выйдет, но может дешевле будет использовать и вентилируемый фасад, т. е поверх фанеры, обрешетка, на нее фиброцементные плиты под штукатурку либо сразу с отделкой
    Надо считать..., Да и не всегда цена имеет определяющую роль.
    Вообще мокрый фасад - это отделка смесями, разбавленными водой (в том числе и оштукатуривание)... но строители под этим названием почемуто понимают оштукатуривание именно по пенопласту...
  12. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Т. е. если вентелируемый фасад, то между стеной-фанерой и фиброцементные плитами будет зазор в 2-5 см. (в зависимости от толщины обрешетки)? или сам зазаор видно не будет?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фанера-ОСП через пару лет наберёт воду, вздуется, сгниёт и придётся её менять. Это уже проверено ошибками других фуромчан.
  14. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Хмм... вероятность такая есть, но при условии что на внешний слой будет регулярно попадать влага (например маленькие свесы, низкий цоколь), или внешнее покрытие не будет защищено тем же лаком (как предложил Северный Олень), или изнутри отсутствует ПИ, и вся влага изнутри дома идет через обшивку... Тут надо знать конструкцию дома топикастера... При оштукатуривании, наскольго я помню, прежде чем прикрепить сетку - натягивают ветрогидрозащитную пленку... Но думаю, в любом случае мокрый или вентилируемый фасад предпочтительнее, но дороже.
    Да, между стеной и панелями зазор (обычно 5 см), снизу есть возможность заходить воздуху для проветривания зазора (продухи, вентрешетка, перфорация, и т. д), сверху воздух выходит...
  15. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    внутри каркаса пароизоляция отсутствует, т. к. засыпана эковата (сухой метод).
