Как правильно работать мотоблоком на фрезах?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей27, 18.04.12.
  1. Сергей27
    Сергей27
    Сергей27
    Купил мотоблок Ока. Вчера пробывал пахать, возникли некоторые проблемы то мотоблок роет на месте то культивирует но не глубоко. Подскажите как правильно работать на фрезах но данном агрегате? за ранее спасибо всем пахорям!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Привыкать надо. Больше ничего тут не посоветуешь. Только привыкать.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И работать только на повышенной передаче. У меня проблем на Оке сейчас не возникает, а в начале тоже было так. Быстро набиваешь руку.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сошку правильно отрегулируйте по глубине и отпустите его. Не давить, не дёргать, не толкать и не держать, вообще только подправлять слегка, направление задавать, ну и разворачивать - должен сам идти.
  5. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Valerich, полностью согласен! По первому разу не сразу разобрался, а потом без напряга всё пошло. Сошником регулируйте выше-ниже... В процессе работы всё встанет на свои места.
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    У нас мотоблок помощнее слегка будет. Тоже поначалу напрягало. Либо зарывался глубоко, либо резко рвал вперед. Потом приноровился. Сошником на всю глубину в землю, сверху наваливаешься, газ на полную и едешь на нем сверху. Правда зарывается в землю по самые уши, но ползет. Специально проверял глубину пропашки - 35-40 см. После 3 прохода земля как пух.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня один участок, в смысле часть, грядки (Огурцы, помидоры,...), слишком называется хорошо разработал, рыхлый очень :). Мотоблок теперь тонет по самые не могу. Просто купил доп фрезы, теперь опять ходит. Я не мазохист. :)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ВО! Валерич правильно сказал - не бороться с ним. Так, за рукоятки вверх - вниз. За счёт сошника и будет регулироваться глубина. А если его вправо-влево колбасит, и пусть. Далеко не убежит.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Что бы не зарывался ставьте больше фрез. Если земля обработанная то максимум фрез и обороты, это ж фрезеровка, на фрезеровке всегда обороты большие. А вот если земля тяжелая, с глиной, да еще и слежалась, то фрез можно меньше поставить. И сошником его притормаживать, я так же здесь учился :) спасибо форуму научили, с 3-х метров почувствовал как надо.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Точно. Ставил было и одну пару. Действительно главное почувствовать.
  11. Сергей27
    Сергей27
    Сергей27
    Спасибо огромное ! буду учится!)
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как выше правильно описывают- не нужно с ним силами меряться, с опытом придет, сам пахать будет- его нужно только правильно направить. Ну и про обороты еще помойму никто не написал, они тоже регулируются, сильно не нужно гари давать. И со временем все получится. Я друга уже второй год пытаюсь научить, но он думает что сильней мотоблока- в результате весь в мыле, в этом году вообще ему заводить не буду:)] пусть так пашет...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Пардон, хочу еще раз уточнить - значит передачу максимальную (в смысле 3-ю, у меня Нева-2), газ чуть-чуть? У меня на первой передаче и при минимальном газе мб рвется в бой - не удержать. Это при том, что земля сырая, закапывается враз, сошник почти не помогает. На максимальной передаче, боюсь, мне за ним не угнаться будет. :(
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Попробую пояснить ещё раз. Обработка культиватором или мотоблоком, не важно, это как играть на инструментах, может получиться сразу, а может и нет, импровизировать можно и нужно. Обороты какие поставить зависит от почвы, её состава, её состяния, те тяжелая или лёгкая, влажная или сухая. От операции которую в данный момент предстоит делать, те для вспашки минимальная скорость, для фрезерования- по состоянию почвы раз, по количеству фрез- два. Однозначно, что инструкцию Вам или конкретно кому-то дать нельзя не видя ваших страданий, те ваших конкретных условий. Возможно Вам надо увеличить количество фрез и меньше будет "зарываться". А
    - не понял вообще, зарывается- значит сошник то держит его :)
