1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Не новая тема, но беседка с картинки! Подскажите
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Karevman87, 17.04.12.
  1. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    И так, начнем с того что зашел в инет, увидел, захотел именно этот вариант беседки. Далее прикинул технологию и цену (кстати благадоря данному форуму, много чего видел, но такого количества полезной информации по содержанию, разнообразию не видел ни на одном ресурсе из множества прочитанных, а прочитал немало по тем или инным жизненным темам, спасибо организаторам и участникам).А теперь к делу! Посоветовавшись с знакомыми строителем решил сделать столбчатый фундамент из азбестовых труб 200 с углублением на 80 и 20 над землей залитых бетоном с арматурой по центру трубы для закрепления 1 ряда бруса (весь брус 100*100) ну а далее все как на фото. Размеры беседки запланировал 4,5*3,0.Площадку под барбекю расчитываю поднять монолитом залив пластиковые потдоны один на другой. Пожалуй пока это все господа, жду ответов, коментариев, советов! заранее огромное спасибо.
    Начало стройки: 18.05.2012
    Фото будут как начну и постараюсь подробнее
    Да кстати подумал будет красивее если шетками выделить фактуру дерева или вообще его состарить!
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, нормально.
    А чё собственно ждете за ответы? ;)
    Вы ток для себя определитесь с кровлей (из чего она будет) и тогда с углом наклона.
    А так... Как гврицца - бери та делай :)
  3. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Собственно засочинялся маленько:)]обшибся с фразой ответы) думаю критику будет правельнее сказать!
    Вот кстати по поводу кровли и будет вопрос. Что посоветуете выбрат металлочерепицу или гибкую черепицу Катепал?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Печь как то не удобно стоит. Может её развернуть на 90 гр. На кровлю хоть что лишь бы не жгло лысину. :)
  5. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Тоже такую же задумал :) но переделал на бумаге немного "под себя" (одна стена уже есть и мангал установлен). Сам начну немного раньше, но за Вашей стройкой интересно былоб понаблюдать тоже.
  6. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    А как если не секрет переделал "под себя"?есть чертеж ну или эскиз, можно фото если несложно? да и ка что делал отпишись
  7. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Сам первоначально вынашивал такой проект.
    В вашем варианте не ошибитесь с ориентацией относительно юга - свес крыши высокий и короткий - тень создать будет проблематично...
    Посмотрите эти варианты. Но, мне кажется, крышу на втором фото нужно усиливать - на фото вариант для южных широт. Снег не выдержит...
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Металл - шумит от дождя жутко (ктото говорил что даже проблема, както хочет это дело исправить), а еще прекрасно греется от солнца (даже в беседках, где всё продувается). А еще металл тяжелее (стропильная конструкция должна быть надёжней) и надо хорошо крепить (высокая парусность), а еще одному говорят не справиться с монтажом (тяжелые листы).
    А востальном, всё хорошо, всё хо-ро-шо... :)
    Зато не раскиснет и не сгорит (ну и прочие достоинства).
    У мягкой говорят монтаж посложнее, и снег хуже сходит с крыши и т. д. и т. п.
    +/- есть и там и там, читайте, кумекайте...
  9. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Нету пока фото, говорю же "на бумаге" пока все.
    Примерно вот так выглядит, как будет в реалее, сам пока не знаю.
    Стены кирпичные, это часть былой постройки и они остались, поэтому необходимо было както вписать в них эту беседку. Смущает только брус, я планировал 150х150, а на оригинальной помоему 100х100. Вот думаю, может опорные вертикальные всеж 150х150 оставить, а на горизонтальных сэкономить и сделать 100х100 или доской 100х50 на ребро положить чтоб сэкономить.
    С крышей также больной вопрос.
  10. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Симпатично, но на мой сугубо личный взгляд немного потеряла в функциональности за счет того что 3 входа как я вижу на эскизе. Если убрать хотя бы один ну или два а 1ный сделать широким (парадным так сказать),полученное полезное место можно использовать для комфорта (например мягкий диванчик типа продукция икея 2000руб. все удовольствие, ротанговый получше будет да и подороже).
    По поводу бруса я думаю так, сотки хватит поскольку опорные стойки как на эскизе будут не основными по отношению к кирпичной стене и основная масса ляжет на стену.
    ну и третье доску тоде клать не стоит только потому что композициюразобьешь
    Да кстати не ломая комозишн с брусом по верхней обвязке, на месте где расположенна кухонная стойка, сверху из за небольшой разницы ширины кирпича и бруса можно сделать подсветку по всему внутреннему периметру кухонной стойки (лампы слегка заметны и дают хорошее освещение рабочей зоны)
  11. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    +1
    Вот скажите, Вы часто садитесь делать шашлык или посидеть отдохнуть в беседке в дождь?
    У меня под крышей из металлочерепицы ещё вагонка подбита. Ну нету ни первой, ни второй проблемы, если беседка открытая.
    p. s. ... сегодня +28С делали стейки из форели и шашлык из шампиньонов. Даже с учётом тепла от камина в тени беседки значительно прохладней, чем вне её.
  12. LEgeNdA
    LEgeNdA
    В процессе постройки дачи
    LEgeNdA
    В прошлом году построили аналогичную 3*5м (кстати это фото меня и вдохновило, да еще нашла тему на этом форуме с поэтапным строением такой беседки), 2 стены с торцов закрытые, по центру парадный вход, печь (камино-барбекю) стоит у левой стенки. Пол - армированная бетонная плита 20см (залили с мужем вдвоем за 12ч). Крышу на первый год покрыли рубероидом, в этом году думаю ондулином покрыть. На выходных будем в саду сфотографирую если кому интересно).
  13. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Да, сфотографируйте если не сложно, очень интересно посмотреть.
    Как крепили деревянные брусья (столбы) к фундаменту?
  14. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно и пластиковым волнистым шифером накрыть -он лёгкий и в одиночку работать с ним не проблема. Для беседки -самое оно А вот металлочерепица мне как то не очень -профнастил лучше (монтаж удобней и отходов меньше -стыковать легче и куски почти все в дело идут)
  15. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал/знает технологию изготовления такого типа опор, как в 7м посте. Я про размеры профиля, расстояние между болтами, высоту отрыва от земли, глубину бетонирования их?
