Скважина 119 м., зимой перестала идти вода
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ReginaPiter, 17.04.12.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста в чём может быть причина отсутствия воды, прошу прощения я в этом ни черта не понимаю, но знаю что стоит обогрев труб от скважины т. е. на сколько я поняла вода замёрзнуть не могла. Насос работает, а воды нет. Скажина была пробурена в 2005 г. и в феврале этого года воды просто не стало. На что в первую очередь надо думать?
    Спасибо.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    1. достать насос и проверить его работоспособность
    2. проверить шланг от насоса
    3. проверить на каком уровне стоит зеркало (опустить грузик на тросе)
    4. вызвать бурилищиков для проверки скважины
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У нас скважина на 110 домов...глубиной 187...метров. Воду берем с 42 -ух метров...Хватает всем! И зимой и летом. :hello:
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Завидую Вам, а мы только этой зимой купили "усадьбу" и уже в феврале звонит сторож и радует нас, мол засуха воды нема. Самое смешное что мы ещё не нашли где спрятана скважина, завтра поедим с планом бум по нему искать. Вообще хочется найти грамотного спеца, разумного не хапугу, а то все как приезжают и видят наш объект сразу одуревают и теряют разум, в глазах сразу счётчик с циферками накручивается. Понятно что любой труд денег стоит, но всему есть реальная цена.
    Если мою темку прочтёт спец из Питера готовы рассмотреть вопрос сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Спасибо.
  6. электрик1
    электрик1
    электрик1
    А что за насос и какая автоматика? Документация по скважине есть?
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Как я поняла насос GRUNDFOS SQ 3-80 (по бумагам).
  8. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    Как труба у вас к дому подходит от скважины. Если насос рабочий, то вода замерзла на подходе к дому.
  9. Piplz
    Piplz
    Piplz
    А вот у меня такой вопрос:
    Скважина 119 метров а насос скю3-80 он же напрягается сильно, или я что то не понял?
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Может он висит на 30 метрах:hello:
  11. Piplz
    Piplz
    Piplz
    По смете видно што гдето на 60.
    Просто у меня 84 вода на 51 метре установка мотора на 70 метрах, почему тут 119 и мотор на 60?
    это 80 как минимум нужно.
    Вот воды то и нет.
  12. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    ... кая Вам разница как он напрягается, он же не родной, :) есть условия эксплуатации. Эти документы -ерунда, выложите паспорт скважины или договор на бурение где указан статический-динамический уровень, на основании этого можно определить правильно он весит. и фотки кессона
    60 м провода не обязательно все достанется хозяину...
    в смете и 100м троса?
    1 насос не должен работать без воды, какая сейчас глубина скважины
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Если у вас насос висит на 60 (это 6атм), + ему нужно создать давления в ваших кранах, и преодолеть повороты, фильтры ..., это с запасом + 4атм. Итого 10атм или 100м. Тоесть ваш насос, должен иметь напор 100м как минимум.
  14. Piplz
    Piplz
    Piplz
    80 метров имелось в виду установки насоса в скважене топикстартера где 119 метров всего.
    у меня 84 метра с стат/динам 51/52 и насос стоит на 70 при чем SQ3-105. Вот и возник вопрос о том что у топикстартера на его скважину насос слабый и причина в отсутствии воды в кране увиличивается в вариантах:
    Так как пока не ясна где вообще вода в скважене (на каком уровне) думаю что просто не хвотает давления насоса из-за загрязнений + давление в ГА.
  15. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Piplz, всё верно, я просто вас не понял. Думал проблема у вас.
