Входная дверь нестандартного размера
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем sneik, 17.04.12.
  1. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Нужно установить дверь в проем 115 см на 215 см строящегося коттеджа.
    Не думала, что столкнусь с кучей проблем. Когда строили коробку -специально сделали проем побольше, чтобы проще было с мебелью и т. д..Были в курсе, что двери на заказ-дороже.
    Но сегодня, когда столкнулись вплотную с этой проблемой-хоть плачь. В фирме говорят, что дверь будет очень громоздкой-если делать ее из одного полотна. Очень отговаривают от этого варианта. Предлагают сделать ее из двух частей. Например- 20 см и 95 см. При чем очень настойчиво рекомендуют маленькую створку сделать неподвижной. А если подвижной -то цена двери умножается на 2.
    А самое" лучшее" посоветовали :"уменьшите дверной проем до стандартного ".
    Как то обидно закладывать дверной проем, портить лицевой фасад дома.
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, если кто сталкивался с подобной ситуацией: Какое принять решение ?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Вам правильно предложили по поводу двустворчатой двери. Как вариант, изменить размеры створок. Можно и фирму по-дешевле поискать. Одним полотном не айс - дверь для винни-пуха будет, маленькая и почти квадратная.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы тоже, чем думали: такую гигантскую дверь запланировали. Ворота в башню, что ли? Посчитайте, насколько она будет тяжелее обычной (по площади) и какова нагрузка на петли. И как вы ее там открывать постоянно станете. Легко ли это будет?
    На мой взгляд, лучше уменьшить проем до стандартного, заложить.
    Двустворчатая на постоянное житье и постоянное использование - как-то не того. Не гараж. Наверное, и вскрывать полегче, чем одинарную.
  4. sneik
    sneik
    sneik
    Как это маленькая ? Если стандартные двери- 86см и 96 см, А у меня 115 см. В каком месте она маленькая ?
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Маленькая не в плане ширины полотна, а в плане соотношения сторон, 1,5*2,15. Так что двустворчатая дверь - ваш вариант.
  6. sneik
    sneik
    sneik
    Почему 1,5*2,15 ? .По-моему 1,15*2,15 ...
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Опечатался, сорри. Вы представляете "калитку" таких размеров? Визуально как дверь сейфа в банке. Да и петли быстро просядут. На мой взгляд двустворчатая самое то.
  8. Zloychel
    Zloychel
    Zloychel
    Проем 115 см на 215 см
    Пример одностворчатой двери:
    -Ширина створки 950мм (большая, поэтому на три петли, из них две повыше)
    -заказываем увеличенную коробку шириной 90мм (слева и справа)
    ИТОГО: 90мм+950+90мм = 1130мм (ТО ЧТО НУЖНО, по сантиметру оставляем на пену)
    Коробку заказывать надо из цельногнутого прифиля (металл не менее 1,5мм, лучше 2)
    Ну а на счет двухстворки, я не советовал бы. Смотреться будет не красиво! :)
    Удачи!
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Тогда проще из спаренных 45-х квадратных труб сварить. Это сколько будет весить?
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня все проемы 102 см и 215 высота, входная дверь сделана на заказ, стоила около 30000 рублей. Тяжелая, устанавливали вчетвером, ничего не просело, открывается легко, диваны и ванны проходят на ура
    Есть красивые двери на ваш проем в Финляндии, мы себе метровую купили (она как вторая входная из тамбура в дом) очень довольны качеством в России она стоит в два раза дороже чем в Финке.
    https://www.atollspb.ru/exterior_doors/exterior_doors_classic/fenestra_h15.htm
    Поискала нашла финские двери, у меня такая, видела их полуторки очень гармонично смотрятся думаю в вашем городе можно найти подобную, правда цены космос, я за 12000 покупала
  11. Zloychel
    Zloychel
    Zloychel
    Для производителя не имеющего гибочного станка - "проще из спаренных 45-х квадратных труб сварить"
    а если есть станок то проще профиль нужного размера согнуть. сварку зачищать не надо и шпаклевать тоже.
    короче: тут советы дают про то "как варить дверь самому?" или "чем руководствоваться при выборе модели двери и её производителя? "
    Таира молодец :super:!
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Я высказал свой взгляд на предмет вопроса, Вы свой. В чём проблема? Или мы тут дверями меряемся?
  13. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Я в Нижнем Новгороде заказывал на фирме сделали на заказ все то что я хотел.
    Проем у меня 2.05х1.10 - петли усиленые на подшипниках. Вставляли 2е - я и брат, снимали с петель сначала установили коробку, затем навесили дверь. Правда тащили вчетвером от машины. Все прекрасно открывается и закрывается без проблем. Ни какого провиса. Все смотрится красиво.
    Любой каприз за ваши деньги.- найдите хорошего производителя и на заказ. И не нужно глухой маленькой створки.
