Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    1. такого же как и те, которые есть.
    2. хуже от этого не будет, а только лучше.
  2. Gobli
    Gobli
    Gobli
    Спасибо, подскажите еще пожалуйста:
    - Какой доской потом перекрывать поперек все балки ?
    - С каким шагом делать поперечные перемычки на балках?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Тоже пришла проблема, у всех одни и теже болячки, все читаю не перечитаю.
    Может кто подскажет, живем 5 лет. Прогнулись лаги между первым и вторым этажом
    Что со стороны второго этажа уже пол, что со стороны первого защито ОСБ и потолки
    Брус 180 на 180, расстояние между ними 50 см, длина пролета 4,9.
    На одной стороне, планировалась лестница, потом отказались (в другом месте сделали), но строители там балку не кинули, и там где то 120 см. между балками.
    Когда строителям на это указывал, говорили не переживай, хоть танк выдержит, но смотрю на фанере второго этажа трещина появилась
    Замер лазерным уровнем, видно, что ближе к пролету бывшему прогиб, чуть ли на 3,5 см.
    Как исправить:
    1, Поставить подпорку к брусам этого пролета с двух сторон.
    2. Сделать металлические ленты с двух сторон, толщиной 4 мм
    Кто подскажет еще вариант?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну от таких слов сразу становится надежнее. Фото или чертежи этих мест бы увидеть. На слух как-то не очень понятно
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    К сожалению за пять лет все чертежи и фото строительства не сохранились
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Вам в любом случае придется разбирать если усиливать вот и с фотоете.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Это то понятно.
    Вопрос в том что если поддомкратить и поставить столб в бывшем месте проема ?
    Или делать стальными лентами, толщиной 4 мм длиной 4.6 метра, на обе стороны бруса, на каждый брус ?
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Тоже интересует этот вопрос...
    Прогиб возник из за нагрузки большой на это место или просто повело дерево?
    И интересно, если домкратить балку такого сечения, не поднимет ли она все, что на нее опирается?
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если высота потолка позволяет почитайте про шпренгель. Если полосу то нужно на всю ширину бруса с двух сторон. И как у вас эти балки закреплены? а то и поддомкратить не получится края будут подниматься.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Поднимет, а если торцы балки не защемлены то и балку от стен оторвет.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Умеете воодушивить на ратные подвиги)
    Если не изменяет память, к муарлату уголками на саморезы.
    Значит буду делать на всю ширину. Это шириной 18 см.
    На каждый брус делать ?
    Подпорка поможет в решении проблемы?
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Мне не видно ваш интерьер если вас подпорка устраивает то поможет, но подпорка должна также во что-то упираться иначе толку не будет.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Столбы, если ставить, будут в топочной, потом просто отделаю, например сделаю полочки под инструмент. Ведь именно планируемый проем имеено там
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если балки прогнулись все то их нужно выравнивать все иначе ровного пола не будет и со временем на таком пролете прогиб только увеличится. Способы усилить балку (или балки) можно рассматривать исходя из-за ваших возможности и видом помещения. Даже можно к этому брусу с низу еще такой брус и стянуть вместе у вас увеличивается ребро балки и уходит прогиб, но чтоб это сделать нужно данную балку вывести в ноль, а только потом продолжать манипуляции.
  15. timonino
    timonino
    timonino
    Кстати, в камере тоже получают далеко не идеальный профиль. Весь лес деформируется при сушке. Просто надо его фиксировать от излишней деформации. Не даром, стараются в штабелях при просушке, складывать с равномерным распределением нагрузки, иначе начнет уводить профиль.
    На руси раньше зимой лес заготавливали ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО потому, что летом как правило не до этого. А про "сухость" зимнего леса лучше спрашивать у специалистов. Например в книге «Древесиноведение с основами лесного товароведения», написанной профессором Московского государственного университета леса Борисом Уголевым, черным по белому написано: «влажность заболони (наружного, менее плотного, слоя древесины) летом на 25–50 % ниже, чем зимой. А влажность ядра (спелой древесины) в течение года, вообще, почти не меняется».
