1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Солнце в пол
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ДАТ, 17.04.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Как физик, имевший дело с кварцевыми одномодовыми и многомодовыми световодами, скажу: - Современные кварцевые световоды имеет длину затухания десятки километров!. С потерями в зазорах помогают оптические жидкости и просветляющие покрытия. Я думаю, в солнечных системах освещения разумнее использовать, не пластик с большими потерями, а полые световоды с зеркальным покрытием стенок, не требующих точного позиционирования на солнце и имеющие достаточный кпд передачи света.
  2. PlanarSun
    PlanarSun
    PlanarSun
    Новосибирск, Новосибирская обл.
    Ну что-же, Физик -физику (участвовал в разработках по записи Брэговских решеток аргоновым лазером). Общеиспользуемые волокна действительно имеют небольшие потери на ИК (1,5-1,8 мкм) на уровне 0.2 дБ/км, а видимом+ ближний ИК (0,4 - 1,1 мкм)
    диапазоне потери по графику (в зависимости от длины волны), которые я видел составляют от 2 до 10 дБ (чем короче, тем больше потери). Согласен, что кварцевые волокна наиболее перспективны для данной задачи, но они как мне было известно (3 года назад) были достаточно дорогими. Про полые с зеркальным покрытием было бы интересно узнать поподробней (свойства, где за сколько можно купить)?
  3. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Точно не подскажу, но, кажется, для ИК промышленных лазеров (10 мкм) делают полые световоды, потому что, удобных оптических материалов для этого диапозона длин волн нет.
    По поводу потерь в световодах - Вы правы, нужно рассматривать широкий диапазон видимого света и там потери существенно выше, даже для чистого кварца.
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Оптический концентратор со следящей за солнцем системой, в принципе, может обеспечить сконцентрированный слаборасходящийся световой пучок, который можно плоскими зеркалами перенаправлять по воздуху в нужные места. Проблемы, обычно, возникают, если хочется сконцентрировать рассеяный свет, например от яркого облачного неба.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Размышляя на тему использования энергии солнца лично я пришел к следующим мыслям:
    1. Все расчеты и оценки следует ориентировать на зиму, на самые короткие дни. Ведь если системы отопления (автономной) хватает на этот период, то уж в месезонье протопить совсем не проблема.
    2. Нагрев от солнца непосредственно через ограждающие конструкции бесмысленен. Довольно легко получить оценками что теплопотери в темное время суток на окнах выше, чем теплопоступления.
    3. Пообщавшись со светотехниками светофоды интересны но весьма ограниченно. Проблема тут в их запылении и необходимости регулярного обслуживания. Ну и цена конечно.
    4. Исходя из 1 следует, что получать солнечную энергию имеет смысл в первую очередь с юного вертикального фасада (может под небольшим углом к стене). Либо городить адаптирующиеся системы (поворачивающиеся по солнцу) что дорого и ненадежно.
    5. 4 дает интересную возможность установки ТА набирающего энергию солнца - выше самого коллектора. Это не только позволяет отказаться от циркуляционного насоса, но и обеспечивает пассивную автоматику. Тепло с коллектора идет в ТА, но не наоборот.
    6. Ну а с ТА который относится к солнечным коллекторам тепло можно уже принудительно забирать в общий ТА и использовать для нужд дома, либо потихоньку выделять в помещении обеспечивая тем самым полностью пассивное отопление.
    Вот такие мысли. М. б. в следующем году займусь реализацией и хотел бы обсудить. Пока же из перечисленного на днях буду монтировать самодельный (общий) ТА на 1,5м3 в подвале для рахных нужд.
  6. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    [/quote] Вот такие мысли. М. б. в следующем году займусь реализацией и хотел бы обсудить. Пока же из перечисленного на днях буду монтировать самодельный (общий) ТА на 1,5м3 в подвале для рахных нужд.[/quote]
    как система? есть фото или схема? спасибо
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @korhia, Ну у меня и опчечаток... Как-то неприлично.
    ТА на 2 куба смонтировал но для солнца его не использовал. Схему пока не рисовал.
  8. k-113
    k-113
    k-113
    Основная проблема - в перераспределении тепла. Там, куда попадает солнечный свет, обычно и так тепло, а вот северная стена проблемна. Ну и комфортность жизни в доме с прозрачной крышей сомнительна. Опять же прочность и надёжность недорогой прозрачной крыши существенно уступает крыше из классических кровельных материалов, а дорогая прозрачная крыша съест весь эффект. Поэтому лучше поставить коллектор поверх обычной крыши и завести теплоноситель в тёплый пол (можно завернув "по пути" в предварительный бойлер). Такую схему можно самостоятельно построить из недорогих доступных материалов. Также можно "по пути" завернуть теплоноситель в печь (твердотопливный или газовый котёл), чтобы при недостаточном количестве тепла от коллектора "догреть". Естественно, нужно предусмотреть байпас с термоклапаном, чтобы при температуре выходящей из тёплого носителя выше температуры коллектора коллектор отключался.
  9. k-113
    k-113
    k-113
    Идея собирать с помощью зеркал больше солнечной энергии, чем приходится на коллектор/окно - интересна, но требует либо подвижных зеркал с системой слежения, либо слишком громоздкой конструкции.
