1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Строительство каркасного дома 8,75х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЛенокМ, 17.04.12.
  1. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    Вот и мы решились построить свой дом для постоянного проживания. Долго ездили смотрели, выбирали. Считали бюджет на строительство. И остановили свой выбор на каркаснике. Основными причинами выбора в пользу каркасника стали: стоимость и сроки.
    Размеры дома определили 8,75*8. (На фото планировки 1-го и 2-го этажей.)
    Закупили часть материалов и приступили к строительству. По мере строительства буду выкладывать фотографии. ! планировка 1.jpg ! планировка 2.jpg
    Огромные фотографии с планировкой получились, прошу меня извинить. Не угадала с навигацией.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Поздравляю с почином :)
    Но вы лучше начните чертежи и проект на обозрение выкладывать, а потом строить - глядишь что путного подскажут, или от лишних трат уберегут :)
  3. silent
    silent
    silent
    Волею судеб получилось так, что строить этот дом будет бригада, строившая мой дом. Ну и проект, соответственно, с меня :)]
    В дереве это будет примерно так выглядеть:
    А на счет экономии, сейчас битва идет за каждую копейку, ибо бюджет не резиновый, а вложиться в него надо ;)
  4. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Проект - гуд, Единственное, непонятны узлы эркера (примыкания стоек не под прямым углом, обвязка в этих местах)?
  5. silent
    silent
    silent
    Да, угол эркера не 90 градусов, а 63.5, а узлы эркера, довольно понятны и взяты из Details for conventional wood frame construction (страница 38.) Соединяющие блоки стоят через 58см в чистоте по вертикали, это позволит по короткой стороне мата утеплителя отрезать полоски и вставлять у угол. Доски верхней обвязки, естественно, с перехлестом на всех углах.
  6. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Отличный проект. Хороший исполнитель.
    Уверен все будет в лучшем виде.
    Будем за вами следить, ведь мы следующие на очереди)
    Желаю удачи! Мои поздравления!
  7. silent
    silent
    silent
    Не совсем следующий ;) Надеюсь еще один дом в "перерыве" исполнить. :)] Хотя если скажешь начинать раньше, то безусловно сразу после этого примемся за твой.
  8. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    Спасибо! :) я с большим нетерпением жду возможности увидеть проект который сейчас пока только на бумаге, уже в живую)
    Спасибо :)
    Будем рады дельным советам.
  9. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    Кратко расскажу что планируем.
    1. Фундамент ленточный утепленный. Цоколь будем выкладывать из блоков
    2. Утепление пола 1-го этажа и межэтажного перекрытия эковатой 200 мм. Материал чернового пола фанера 18мм. Шаг между лагами 417мм.
    3. Каркас стен из доски 150*50, перегородки из стоечного профиля с обшивкой ГКЛ. Шаг между стойками 625мм. Обшивка стен ОСБ 12 мм.
    4. Крышу будем крыть мягкой кровлей (чтобы от дождя не шумела).
    Вот как то так J
  10. silent
    silent
    silent
    Добавлю... или уточню немного. В перекрытиях будет действительно эковата, в стены пойдет плитный роквул. Толщина утеплителя в стенах 150, в крыше 200... далее слой пароизоляции, стоечный профиль, в нем прокладка коммуникаций и доп утепления 50мм. Сверху всего этого ГКЛ.
    Поскольку на первых порах дом будет использоваться в режиме 1-st floor only, в межеиажное перекрытие будет уложено 200мм эковаты.
  11. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    Итак, выкладываю первые фотографии. Нам возвели опалубку IMG_0834.JPG IMG_0835.JPG IMG_0836.JPG IMG_0837.JPG IMG_0842.JPG
  12. Alexey24
    Alexey24
    Alexey24
    посёлок Радофинниково
    Это не опалубка а стены домов. кажется что доска 200х100 а может и еще больше.
  13. silent
    silent
    silent
    У страха глаза велики :)] 50х150. Изнутри вся траншея будет выстилаться гидоизолом, по внешнему контуру будет выкладыватся ЭППС. После заливки доска применение найдет ;)
  14. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    Вчера наконец-то удалось выбраться на стройку. за это время успели залить фундамент и выложить цоколь, фотки прикладываю
    вот еще
  15. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Добрый цоколь. Как генератор? работает исправно?
