Оборудование для скважины на известняк 43 метра
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexeZ, 17.04.12.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Для того что бы вы сами для себя решили нужен вам блок управления или нет, опишу что представляет блок управления от Грюндфоса, называется помоему SQSK. Так вот, это коробочка с магнитным пускателем внутри и переключателем на передней крышке. Переключатель трёхпозиционный выключено, включена линия через пускатель, включена линия минуя пускатель. Если включена линия через пускатель, то задействовано реле давления установленное на входе в вашу систему водоснабжения, это реле даёт напряжение на катушку пускателя и насос включается. Это легко сделать и без блока управления, просто нужно подключить к реле в разрыв нулевой или фазный проводник идущий от розетки к насосу. Если же включена линия в обход пускателя, то реле давления работает, но поскольку контакты реле подключены к катушке, то ничего не происходит т. е насос работает постоянно. Думается мне что этот режим возможно использовать при использовании поливочного крана, во всех остальных случаях по моему мнению режим бесполезный.
    Что же касается ГА, как резервную емкость его использовать почти бесполезно т. к. объём воды даже в 200 литровом ГА около 100 литров (вам хватит ненадолго). Ну а процесс включения выключения насоса сможет осилить и 100 литровый бак. Единственное что насос будет чаще включаться, но разница не велика, чаще процентов на 20%.
  2. AlexeZ
    AlexeZ
    AlexeZ
    Московская обл. Раменский район
    Спасибо большое! Буду дальше кумекать и читать форум...
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут вы заведомо готовите человека к безнапорной очистке воды, что само по себе хорошо, но оборудование займёт много места к чему почти все на форуме, как показывает практика общения, не готовы.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ваши сообщения похожи на рекламный ход, а что, разве плохо продать сразу два насоса за 40 т. р. чем один за 20 т. р. Да и еще ко всему прочему убедить покупателя построить дополнительное помещение 5-10 кв. м .
