А расскажите про такие системы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ОлегНовосел, 17.04.12.
  1. ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    Например вот
    https://iclim.ru/mitsubishi-heavy-fdum60zhx-p-157331.html
    в чем ее отличие от спилтов?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Сплит система канального типа, для скрытой установки, обрабатываемый воздух забирается и раздается посредством воздуховодов в разные помещения. Это основные различия с сплит системами настенного типа.
  3. ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    Для интерес она представляет с такой точки зрения.
    Есть мансардное помещение, площадь 28 квадратов, два окна в крыше.
    Так же этажом ниже 2 комнаты, 11 и 15 метров.
    Отсюда вопрос, получится ли такой системой создать нормальный микроклимат?
    Окна на северо запад. Стены толщиной 70 см из теплой керамики и обложены кирпичом.
    Или в комнатах будет очень холодно, система то не регулирует потоки в каждую комнату?
    Или кранами можно отрегулировать?
    Сильно дороже такая выйдет, чем установка сплитов?
    Трассы у сплитов будут длинными, из-за установки внешних блоков на земле в одном месте. Таковы ТУ.
  4. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    А где вы собираетесь разместить внутренний блок канальника и как провести воздуховоды подачи и забора воздуха по помещениям?
    Всё будет нормально работать.
    Всё зависит от выбора производителя и моделей сплитов или канальника. Надо считать, но канальник получается дороже.
  5. ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    Разместить есть где, самый удачный вариант, это в низкой части мансарды, там места много.
    ну и бросить 3 воздуховода, один на мансарду, другие два на нижний этаж, через перекрытие, оно деревянное, так что дырки сделать будет не сложно.
    Пока так идея.
    канальник, ну я ссылку вверху бросил, допустим такая модель.
    Сплиты, ну что нибудь средней ценовой категории, в старой квартире я ставил инвертор за 35. Хитачи.
  6. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Если есть такая возможность проложить воздуховоды - не вопрос. Так делается во многих домах.
    Если взять три сплита, например SRK/SRC20ZJ-S -2 шт. и SRK/SRC25ZJP-S - 1 шт., то они получаются на 200$ дороже, чем канальник. Но, если посчитать все воздуховоды, решётки, адаптеры, шибера и т. п., то итоговая сумма будет дороже.
  7. ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    Понятно.
    то есть овчинка может выделки и не стоить.
    как раз из-за стоимости монтажа и настройки.
    А эта система способна работать не по всем комнатам?
    Ну то есть если нужен кондер только в одной?
    А в остальных требуется его выключить?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну не три а шесть воздуховодов притока и забора.
    Сам кондиционер будет работать так как выставите режим на пульте, все остальное это доп автоматика и оборудование.
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Только надо учитывать что должна быть обязательно третья ветка по которой будет проходить циркуляция излишков. Но мне тоже кажется это не случай ТС.
  11. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Ну, третья ветка на мансарде - там же и основной пульт.
    Да и канальник, желательно инверторный.
  12. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Может лучше мульти-сплит на 3 блока? меньше заморочек с воздуховодами, регулировка более гибкая. Или просто 3 сплита, если площадь позволяет 3 блока разместить.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ОлегНовосел
    Канальники применяют в очень больших помещениях.
    Малой производительности их нет. Цены очень высокие. Нет смысла заморачиваться.
  14. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Вот к чему ты эту чушь написал:)?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    К тому, что в больших домах люди с большим достатком могут себе позволить и увлажнители.
    В этом случае надо выбирать самый дешёвый вариант.
