Приобрел настенный выключатель с пультом ДУ. К нему прилагается инструкция на английском языке по настройке пульта ДУ. Пробовал перевести с помощью переводчика, получается какая то ерунда, ничего не понял. Вот инструкция: 1. Install As the picture shows 1) Connect the wires. 2) Open the front cover. As picture 1 3) Expose the two screw holes. As picture 2 4) Fix the board with the wall switch. As picture 3 5) Recover the cover and the board. As picture 4 2. set 1) Make sure all lights are off. See the board screen, three spots, one in the middle through the straight line, two have? ON/OFF? below them. 2) Set for only left light. Turn on the left light, and then click the button that you want to control the left on remote controller until the middle spot on. 3) Repeat. Then remote control can keep the memory. 4) The same method to set for the right light. 5) Turn all lights on. Turn on one light only; click the related button until the middle spot on two times. Then test for others. Then click one button on controller. This button can turn on all lights. 6) Turn all lights off. Turn on only one light, click the related button until the middle spot on one time. Then test for others. Then click one button on controller. This button can turn off all lights. 7) Under any condition, click one button for long time until the middle spot on three times, all settings are eliminate. You can set again as you want. Кто силен в английском или знает как это делается, пожалуйста объясните на нормальном русском языке, что делать. С уважением Михаил
Вам известен сервис "Гугл-переводчик"?: Не совсем точно, конечно, но если нет под рукой человека-переводчика, общий смысл понять можно.
