1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Мой вариант дымхода- альтернатива шиделю...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vasiliysilin, 17.04.12.
  1. vasiliysilin
    vasiliysilin
    vasiliysilin
    Всем добрый день! :) Хочу поделиться технологией изготовления моего дымохода. Все разрабатывал и делал сам.(кроме сварки. у меня товарищ профессиональный сварной помог с этим вопросом). Получилось в полне достойно и думаю ничуть не хуже шиделя. По монтажу я уверен, что гораздно меньше мороки. Что бы сто раз не переписывать прошу почитать на соседнем форуме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4123 Страница №4 и далее по тексту...
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Потянет для печки на дровах:aga: если площадь сечения канала трубы соответствует площади сечения патрубка печки. Конечно нужен знакомый токарь для изготовления фланцев и сварщик. Зимой при растопке в трубе будет конденсат, может и дёготь...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А много ли сэкономили при учете того, что каждый час работы расцениваль ну хотябы в 100 рублей?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А можно конкретней про блоки ? цена. качество.
  5. vasiliysilin
    vasiliysilin
    vasiliysilin
    Добрый день, Котлаский! Я честно не совсем понял вашего сарказма насчет моего дымохода... Что значит в Вашем понимании слово "потянет"? На мой взгляд совершенно необдуманная и необоснованная оценка. В качестве трубы использованна бесшовная труба из кислостостойкой и жаростойкой нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т (AISI 321) с добавлением титана.
    Свойства: Высокая коррозионная стойкость в средах средней агрессивности. Сталь не склонна к МКК при повышенных температурах. Жаростойкость до 750-850 оС. Не магнитная.
    Назначение: Детали и узлы основного оборудования и трубопроводов АЭУ. Сварная аппаратура, работающая в растворах азотной, фосфорной, уксусной кислот, растворов щелочей и солей; теплообменники, муфели, трубы, детали печной арматуры.
    Области применения: Энергетическое и атомное машиностроение, судостроение, авиастроение, металлургическая, химическая, нефтегазовая, целлюлозно-бумажная, пищевая, медицинская промышленность.
    Толщина стенок 3 мм. Внутренний диаметр трубы естественно соответсвует диаметру выходного патрубка печи. И фланцы точить не надо. все сейчас можно купить в магазине за разумные деньги - фланцы, тройники, повороты, переходы и т. п.
    Зимой конденсата нет. Труба дымохода находиться внутри керамзитобетонного блока и утеплена. Так что не знаю о чем вы? Этот дымоход может работать как и для дровянной печи так и для котлов. Запас прочности у него огромный.
    vasiliysilin сказал (а):
    Алексей Телегин! Бюджет моей трубы уложился в пределах 50-55 тысяч руб. Свой час работы не вижу смысла расценивать, т. к. делаю для себя и мне это приносит удовольствие. Ни о каких рабочих наемных речи тут не идет. Я вобще не любитель сторонних услуг, т. к. они за твои деньги все равно все сделают с косяками.
    БакАС,я покупал блоки в Альт Плюсе по 250 руб за шт. прошлой весной. По качеству нормальные, но далеки от идеала. Приходилось кое где "сопли" молотком обстукивать. Врпинципе можно такие блоки и самому сделать при наличии времени и желания. Я решил сразу купить готовые и не мучаться.
    http://www.dymohoda.net/catalog/_sec68.html
    http://www.ecobeton.info/price.html У них они вобще по 180 руб сейчас...
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да нет, нормальный дымоход. Конденсата конечно у дымохода банной печи быть не должно. Кочегарят банные печи хорошо и температура выхлопа высокая. И фланцы купить в городе можно, в деревне не знаю. А сколько стоит 6 м трубы из этой стали? Хочу сравнить цены на дымоходные трубы. :)
    Конечно для Вашей печи диаметр трубы подходит, тяга будет в пределах нормы. Для других печей не знаю... Универсальности технологии нет, не для каждого случая может подойти вариант. Хотя сейчас можно и керамические дымоходные трубы купить. Некоторые и канализационные из керамики ставят в бани...:aga:;)
  7. vasiliysilin
    vasiliysilin
    vasiliysilin
    :)] Нее! Я такие варианты не рассаматриваю -типа канализационные трубы, гофрорукав вентиляционный и т. п. Это надо создать отдельную ветку в форуме "как быстро сгореть в своей бане" или т. п.
    Трубы еть разного диаметра и толщины. Тут уже на вкус и цвет... Я недавно еще купил трубу Аisi 304 толщина стенки 3 мм диаметром 159 мм под печь-камин на второй этаж бани и буду строить летом дымоход по принципц первого. А труюа мне вышла около 27-30 тысяч руб. В питере выбор труб и фланцев и прочей арматуры огромный. Тут ксати есть один "кадр" в ветке дымохода который очень стремиться свести счеты с домом и с жизнью. пониже можете почитать. Я всегда удивляюсь русскому народу- построив огромный дом и вложив в него не один миллион рублей они пытаються исхитриться и съэкономить на дымоходе. А итог будет печальный в случае экономии...
  8. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    - купил трубу Аisi 304 толщина стенки 3 мм диаметром 159 мм, вышла около 27-30 тысяч руб. В питере...
    я тоже думал в этом направлении
    но такую трубу стырят вместе с баней и дачей в первый же день
    шутка ли, пол центнера нержавейки!
    но ход мысли самый верный: на кой чёрт платить за 0.5мм фольгу в модульных дымоходах, когда есть 3мм реальная труба нужной длины.
    ещё бы вы её бесшовную взяли, то точно навека
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я из жароупорного и пескобетона бетона монолит отлил - такую точно не стырят и материалы стоят гроши. :)] Но трудоёмкость большая, хотя для работяги с мизерной зарплатой это выход.
    Жароупорный бетон на толчёном красном кирпиче материал долговечный, практически это аналог раствора на цемянке.(Тонко размолотый бой кирпича, используемый в качестве гидравлической добавки к извести.) Цемянку использовали для кладочных растворов ещё древние строители церковных храмов. Красный кирпич на растворе извести и цемянки простоял не одну сотню лет. К тому же раствор имеет цвет близкий по цвету к красному кирпичу. Этот бетон отлично подходит для строительства дымоходов печей на твёрдом топливе.
    Печь-камин норвежская Jotul 602, при необходимости легко отсоединяется от дымохода и прячется в надёжное место подальше от расхитителей. :aga: Весит сравнительно мало и переносится двумя людьми не могучего телосложения.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А цемянку не в курсе, что можно готовую приобрести?
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Где? У нас в городе нет... Зато есть кувалда:aga: и б\у красные кирпичи, получаем одновременно песок + щебень из красного кирпича. Состав бетона 1 часть цемента 2 части мелкого щебня (до 1,5 см) из красного кирпича, 2 части песку из того же кирпича, 0,33 шамотового порошка. Вода до получения жесткого бетона. Трудоёмко конечно кирпич кувалдой мельчить, но не покупать же отбойный молоток ради одного дымохода...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не цемянка!
    Это бетон с боем кирпича.
    Шамотный порошок - глина?
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Нет, порошок:victory: ШП фракция то что доктор прописал. У меня конечно смесь в бетоне, процент цемянки тоже присутствует. Бой это грубо сказано, измельчение достаточно сильное. Самые крупные камешки 1,5.
    Я использовал для приготовления бетона сита с разной ячеей. Но факт в том что дымоход эксплуатируется и с осени по весну не наблюдал признаков разрушения, трещин и т. д. Всё в полном порядке. Так что кому не лень пусть строят дымоходы из бетона, а кому лень или другие причины пусть покупают фирму. :hello: Мне лень было дёшево искать кроликов на развод, купил за штуку - штуку, и то тысячу выторговал, поскольку продавали за 1,5 тыс. А мог бы купить за 300-500 руб, если бы не лень было поискать. :aga:
  14. vasiliysilin
    vasiliysilin
    vasiliysilin
    Я именно бесшовную и взял- что бы действительно на века. И работает он сейчас без замечаний! И кстати позволю с вами не согласиться- труба довольно легкая! Я все монтировал один, без лебедок и талей. А если вы внимательно читали мою страничку, то я решил вопрос с длинным дымоходом в уже построенном доме - распилил ее на три части и сделал фланцевое соединение с паронитовой прокладкой+ жаростойкий герметик. Так что никах проблем с монтажом нет. Все можно сделать одному и без помощи вертолета. Быстро и легко! :)]
  15. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Здравствуйте. Где прочитать и если есть фото, то увидеть как Вы это все организовали. Такая же предстоит канитель с дымоходом.
