Купил участок 18 соток "с наследством"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pavka_slv, 17.04.12.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    По документам это называется незавершённое строительство - жилой дом с площадью застройки 107 кв. метров.
    В действительности же на участке года три назад обанкротившаяся на данный момент строительная компания начала застраивать несколько участков по одному проекту. Был снят и сдвинут в сторону грунт толщиной около 1м. В земле пробурены отверстия и залиты сваи, выпущена арматура. На какую глубину залиты - неизвестно, думаю одну откопать проверить (или не стОит?). 68 фундаментных блоков ФБС-24-5-6 выстроены вокруг свай таким образом, что организуют опалубку. Как я понял планировали залить ростверк, а затем ставить на него ФБС, собирать цокольный этаж.
    Строить я планирую каркасник, фундамент такой для каркасника - это огромный запас и дорого, но очень уж прельщает иметь цокольный этаж в доме, тем более пишут, что установка газового котла в нём улучшает работу отопительной системы.
    Посоветуйте стоит ли завязываться со строительством цокольного этажа, какие есть нюансы, каковы должны быть мои ддальнейшие действия, какую литературу можно почитать? Участок вокруг дома всё равно придётся отсыпать, так как ту землю, которую сдвинули с места строительства, давно уже украли)
    Если нужно могу приложить фото
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Выложите фото.
  3. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А в чем состоит "наследство"?
    Тема звучит как проблему какую то оставил продавец
  5. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Да нет, не проблему. Просто покупал целенаправленно участок, а на участке оказался вот такой недострой. И теперь стою перед вопросом, делать цоколь или нет? Если не делать - то продавать ФБС за полцены и крутить винтовые сваи под каркасник, а если делать - то как правильно делать? Ростверк, армопояс, дренаж. В чём плюс вообще установки газового котла в цокольном этаже?
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
