Пол в моечной ниже фундамента
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zlykk, 05.05.08.
  1. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Здравствуйте! Хочу спросить, может ли пол в моечной, одновременно и парилка, быть ниже фундамента? Правильно ли это? Раздевалка как обычно, а потом ступенька вниз, пол, видимо, на земле практически...
  2. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    Фундамент литой, закольцован?
    Пол деревянный али какой ?
    В принципе вы померьте высоту фундамента снаружи от земли, потом внутри.
    Хотя он может быть и не на земле, если его вырыли глубже, чем уровень земли снаружи.
    А проще конечно вскрыть и посмотреть, ибо если на земле, то это не есть гут.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Есть подозрение что это в любом случае не есть гуд... так как боюсь холодно будет в бане:(. Бетон очень хорошо проводит как тепло так и холод. Интересно, ноги зимой мерзнуть не будут?...:)
  4. А.Леша
    А.Леша
    А.Леша
    Гость
    Парилку лучше делать выше всего остального в любом случае, чтобы в соседних помещениях, например, в помывочной хотябы сидя чувствовать себя иначе, чем в парилке.
  5. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    Хех..
    В помывочной моются, а не сидят, и уж тем более не парятся :)
  6. А.Леша
    А.Леша
    А.Леша
    Гость
    Доброго времени! Чтобы не париться в помывочной, я и предложил сделать парилку выше. Тогда горячий пар из парилки туда не пойдёт. Если у Вас в помывочной душевая, то сидеть там нет смысла. У моих родителей моются при помощи тазиков, сидят на лавочках. Если встать голове будет жарковато. Это при том, что парилка там на полметра выше, чем всё остальное. Баня хорошая. Хотел бы себе построить такую же. Думаю добавить купель и лежанку (не с электрическим подогревом, а от печи) но будет сложно скомпоновать.
  7. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Спасибо всем за ответы!
    А баня-то хорошая оказалась!
