Перекрытие шириной 7 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем бородино, 17.04.12.
  1. бородино
    бородино
    бородино
    Всем доброго здоровья! Помогите пож-та решить опрос: хочу построить гараж дл. 8м шир. 7м. Заезд в него возможен с площадки шириной 5 м. Исходя из этого хочу ставить одни широкие ворота. Как лучше перекрыть эти 7 метров, какую крышу делать: одно или двух скатную?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Плитами, балками деревянными, балками металлическими. Покрытие-профлист, бикрост выбирайте
  3. бородино
    бородино
    бородино
    Вот бы с балками деревянными поподробней! Стандартная длинна на пилорамах 6 метров, маловато будет. А если крышу делать 2 скатную, подсоветуйте конструкцию фермы, если не сложно?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    разбираем деревянную... Для начала определяем какую хотим: двускатную (подороже, посложнее, но появляется дополнительный объём) или плоскую с небольшим уклоном. Если плоскую-определяем куда хотим уклон (в сторону, назад). Плоская сбивается из 2 досок длиной 4 метра, уклон формируется стеной. Если хотим стропильную двускатную - сбиваем треугольник из досок (если планируем половинный верхний этаж) или делаем небольшую затяжку под коньком (если хотим однообъёмное помещение)
  5. бородино
    бородино
    бородино
    Поподробней я имел ввиду: берем 2 доски 150х50 (или другое), както сращиваем, чемто усиливаем и т. д. Длинна пролета 7м плюс карнизнвй свес 0.5м. Итого - 8м. А если 2 скатная (мне более симпатична) с улом ската 25-30 гр. то как связать ферму, чтобы не сложилась. Теоретически мне все понятно. Хотелось бы с цифирями и еще лучше с картинкой.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
  7. бородино
    бородино
    бородино
    Спасибо, а какой материал использовать?
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    150*50 сдвоенные. Вертикальные - одиночные можно.
  9. бородино
    бородино
    бородино
    Спасибо, а скрепить гвоздями соткой?
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сотки то вам мало будет. Сдвоенная доска + прогал между ними (5 см) = это уже 150 + на загиб - тут на 200 надо гвозди. Лучше всего винтовые болты с шайбой - как раз на 150 берите.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А вчем смысл сдваивать?
    Может просто с меньшим шагом эти фермы поставить?
    Или я не так понял?
    У меня просто тоже в этом сезоне предется решить этот вопрос.
    7 метров пролет + стены по 40 см + свес за стены (фронтон, кажется, называется) по 60-70 см
    Выходит треугольник с нижней стороной 9 метров.
    Один скат крыши хочу из целиковой 6-ти метровой доски сделать с подъемом всего 1,5 метра, а второй - сколько останется (типа шале).
    Дык вот собирался доски 150Х25 сшивать :|:
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сдвоенные балки жестче получатся. Можно в принципе не сдваивать, но чаще понаставить - но у вас больше болтов/гвоздей уйдет как на скрепление этих балок, так и на обрешетку крыши.
    150*25 я бы не стал использовать для перекрытия и стропил, угол крыши маленький, снег съезжать не будет, прогнет - жалеть будете. 50*150 - минимум, а лучше вообще 75*150 - можно одинарные и через метр выставить.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чтоб не прогнуло нужно подпирать как-то грамотно (пока еще не придумал как), чтобы полноценная прочная ферма получилась.
    А есть разница в жесткости ?
    Упирать скат кровли вертикально вниз к пролету, как на Вашем рисунке, или ставить упор перпендикулярно скату кровли, но наклонно к пролету?
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    В принципе без разницы, к чему перпендикулярно делать, у вас треугольные сегменты получаются - усилия распределяются одинаково. При 6-метровом скате лучше даже в 2х местах подпереть.
    Так же балку (потолочную) может выгнуть если не вниз, то в бок - в таком случае прогиб крыши тоже будет, поэтому балки нужно сшить между собой - потолочный подшив или сверху накидать несколько и стянуть саморезами.
