Раскаленная труба
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zlykk, 05.05.08.
  1. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Привет всем! Купила недавно дачу с банькой. Уже попарилась, вроде ничего, но очень смущает труба из металла... Во время топки она сильно накаляется до красноты, вернее, ее нижняя часть, где лежат камни и чуть выше. Топила часа 2-3. Баня построена лет 17 назад. Может труба уже непригодна? С нее сыплется ржавчина. Как точно определить, нужно ли менять печь или трубу? Печь тоже железная, но не накаляется.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я бы поменял на трубу из нержавейки.
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Через некоторое время в трубе образуются дырки - через них раскаленный выброс (или даже пламя) подожжет баню.
    Поменяйте на нержавейку, или, если позволяет возможность - на двуконтурную трубу "сендвич"...
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    коллега!
    Трубу конечно замените, Вам правильно советуют,
    - "Нерж/седвич" дешевле новой бани.
    Вопрос: А как вы топите? Пользуетесь задвижками?
    Тягу, при топке ЛЮБОЙ печи, надо регулировать.
  5. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    похоже,сильно кочегарите...
  6. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Спасибо всем за советы!
    Задвижки в трубе нет.
    Обязательно заменю. А труба приваривается к печи? Печь меня устраивает, она из другого материала, не накаляется.
  7. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Сколько лет печи? Если установлена 17 лет назад, я бы проверил и печь, т.к. металлические печи прогорают. Замена трубы для печи исчерпавшей свой срок эскплуатации проблему не решит..
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    2-3 часа тлпки печи, если зимой, то нормально, а вот летом 1,5 - 2 часа норма. Возможно не хватает теплоотдачи и если поставите сендвич, то еще сократите. В этом случае ставьте одноконтурную трубу из нержавейки и поставьте экран от излучения. Хотя есть еще вариант использования этого тепла- установить бак-теплообменник самоварного типа на трубе.
    Трубу к печи приваривать ЗАПРЕЩЕНО!:[
    Стальную трубу которой 17 лет лучше отправить в металлолом и не дожидаться, когда она прогорит насквозь, потому, что может она прогореть и в скрытых полостях, тогда беды не миновать.
    А еще как правильно заметил один из ранее высказывшихся "Тягу надо регулировать!". Попробуйте прикрывать поддувало и шибер при его наличии.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Подача воздуха регулируется дверкой зольника,
    не только задвижкой в трубе.
    На рис. Нижняя :)
  10. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Вот как...Если поддувало сильно выдвинуто, то и тяга сильнее? Тогда надо только в начале топки сильнее выдвигать, а потом совсем закрыть? Или все-таки немного приоткрытым держать?
    Буду рада услышать ваши советы, мужчины... Хорошо, когда вы есть..
  11. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Это смотрите по обстоятельствам. Вплоть до полного закрытия поддувала.
  12. zlykk
    zlykk
    zlykk
    А то что нет задвижки - это тоже не гуд? И почему тогда так делают?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задвижки в основном ставят на печи длительного, либо непрерывного горения, а вообще-то, при монтаже дымохода должны были предусмотрены
  14. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Привет всем!
    Ну вот, теперь у меня другая проблема возникла: стало сильно дымить, практически весь дым выходит через дверцы, и дрова не хотят гореть. Открываю дверцы - немного разгораются дровишки, закрываю - все гаснет. Да, до этого поменяла колосник, старый прогорел. Это может быть причиной такого поведения? Еще обнаружила, когда сняла все камни, две небольшие дырочки наверху в печи, рядом с трубой.
    Придется покупать новую печь?
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Эти дырочки вполне могут создать подсос воздуха и полностью разбалансировать печь. Если дырочки не очень большие - залатайте термостойким герметиком. Сейчас выпускают герметики, способные "держать" до 1500 градусов.
