Плита под сруб
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Новиковсаша, 17.04.12.
  1. Новиковсаша
    Новиковсаша
    Новиковсаша
    Плита под сруб
    Участок в Лен. области, Земля 20 см плодородный слой, а дальше глина. УГВ высокий. судя по соседям. Под сруб из бревна планирую плиту. действия снимаю плодородный слой и копаем котлован 7х7 (т. к. сруб 6х6) на глубину 0.3 метра, на дно пленку, из ПГС или щебня подушку 0,4 метра, весь этот пирог трамбуем и он стоит около 1 месяца. Ставим опалубку на подушку кладем полиэтилен сетка арматурная в два ряда. и заливаю бетон. м 250 высота плиты 0,3 м. Граждане забыл или что изменить подскажите, инфы куча. Все буду делать сам.(бетон миксер). И еще если получившийся фундамент оставить до следующей весны, на сколько это критично и какие меры необходимя по его сохранению. Заранее всем спасибо.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    обоснуйте столько слоёв гидроизоляции. под песком точно абсолютно не нужен
  3. Новиковсаша
    Новиковсаша
    Новиковсаша
    Первый слой под песок нужен считаю обязательно а второй чтоб из цемента МОЛОКО не ушло в песок, наверное:)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    первый слой как раз необязателен. песок сам по себе отсекает воду каппилярную...Если получившуюся плиту использовать сезонно, будем иметь следующий эффект: весной при оттаивании наружного периметра грунта раньше внутреннего, его осадке и при давлении стены на этот оттаявший периметр появятся дополнительные напряжения по средней линии плиты, что ведёт к её надлому. фотки здесь выкладывали кто то...что делать: рассчитать фундамент и добавить верхней арматуры, утеплить фундамент снизу, или залить плиту не сплошную, а с проёмом посередине. получится что то типа ленточного но пошире
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    300 плиты сломать срубом...сложно.
    Зачем будете делать котлован в который будет гарантированно литься и стоять вода? глина не даст воде уйти да и угв высокий.
    Может просто плодородку до глины снять, геотекстиль, песок, эппс 100мм под плиту и периметру и плиту 200мм.
  6. Новиковсаша
    Новиковсаша
    Новиковсаша
    Спасибо Мысль хорошая, но может не песок а ПГС или щебень? Песок даже трамбованный боюсь размоет. И если все правидьно понимаю слой песка = слою снятой плодородки или чуть больше.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой слой песка - решать вам, от уровня пола зависит.
    От размыва и заиливания- геотекстиль.
    ПГС или песок - от толщины подушки зависит, подушка делается больше плиты на 1 метр по периметру.
