Достаточно ли внутренние несущие стены подвала в кирпич?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем quat384, 17.04.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    пожалуйста, подскажите, по такому вопросу.
    Достаточно ли сделать внутренние несущие стены подвального этажа толщиной в кирпич?
    проектировщик заложил именно такие.
    или лучше в полтора кирпича?
    перекрытия - монолитные.
    дом двухэтажный кирпичный (кирпич бут + теплоизоляция + кирпич лицо) с цокольным этажом.
    спасибо!
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Для ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ (подразумевается на эти стены тудет опираться перекрытие) достаточно.
    Подразумевается, что НАРУЖНИЕ стены цоколя толще?
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Наружные стены цоколя - ФСки толщиной 40 см.
  4. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Все соотвествует
  5. quat384
    quat384
    quat384
    А подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу:
    нужно ли перед кладкой из кирпича внутренней стены подвального этажа на фундаментной плите, простелить между ними слой гидроизоляции (типа рубероида)?
    раньше всегда вроде так делали.
    Но, насколько я слышал, сейчас это может не пройти по сейсмике...
    спасибо!
  6. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я не знаю на счёт сейсмики, но в цокольном этаже по любому надо изолировать стены от фундамента, я у себя и стяжку делал изолированую и стены два года проблем нет вообще
  7. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    В Краснодарском крае сейсмика "не причем"
    ВНУТРИ цокольного этажа (если он оснащен соотвествующей гидроизоляцией снаружи, сухой, отапливаемый и проветриваемый) гидроизоляцию между строительными элементами делать не нужно.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
