Котельная в цоколе. Расстояния от земли до коаксиального дымохода?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Александр182, 17.04.12.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Значит, ситуация такая. Котельную с настенным газовым котлом планируется разместить в цокольном помещении. Если повесить котел под потолком цоколя и использовать только один комплект горизотального дымохода на 1 м, то дымоход выйдет снаружи дома на 20 см и будет находится на расстоянии от земли примерно 50 см. Даже несмотря на частое образование сосулек под дымоходом из-за замерзающего конденсата, такой выход дымохода является оптимальным.
    Но все-таки есть сомнения. Во-первых, может ли такое размещение дымохода отразиться на корректной работе котла, и, во-вторых, как отнесутся к этому проверяющие структуры, пожарники например.
    Прошу форумчан поделиться своим опытом решения подобной проблемы, а спецам буду признателен за полезную информацию.
  2. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Поступите проще. Сходите к пожарникам и узнайте их требования. Не занимайтесь самодеятельностью, чревато. (Из личного опыта.)
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Выводите нормально будет работать! а в случае чего можно будет поставить отвод и подняться выше.
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Работать будет, это точно. Но у пожарников зачастую своё мнение на этот счёт.
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    У пожарников (из моего опыта) неоднозначное отношение вообще к коаксиальному дымоходу. Одни разрешат то, что другие не позволят. А по телефону или у них в конторе я скорее всего получу "сухое" официальное заявление, неустраивающее меня. Может быть, если я на месте буду аргументированно отстаивать перед пожарником свою точку зрения, он будет более сговорчив. Поэтому я и прошу поделиться со мной опытом, чтобы "накопить" эти аргументы.
    Согласен с Вами! Но в этом случае придется дополнительно приобрести 2-3 метра коаксиальной трубы, отвод, порезать патрубок с оголовков и как-то решать проблему с кондесатом, стекающим по вертикальному участку дымохода в котел. Не хотелось бы.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вместо оголовка ставиться тройник и конденсат стекает на землю. А варианты другие есть?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    LСП 42-101-2003 приложение Г «Дымовые и
    вентиляционные каналы»
    Г. 21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при
    отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего
    оборудования через наружную стену без устройства
    вертикального канала следует размещать в соответствии с
    инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования
    предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    -0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых
    Вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы,
    заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде
    зданий под вентиляционной решеткой
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Спасибо, Ayrat! Мне интересно, а чем могут буть вызваны эти ограничения по высоте? Нельзя ли их "обойти", если удлинить горизонтальный участок трубы? Ведь ни о сосульках думали, когда писали этот СП! Если ко всему еще добавить, что вблизи 2 метров от выхода дымохода нет ни дверей, ни окон.
    Может у кого-то из форумчан был подобный опыт "согласования" котельных?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я подозреваю, что ограничение вызвано в первую очередь желанием обезопасить людей, чтобы идущий рядом с домом человек не получил "горячий привет" в лицо от запустившегося котла. Также при высоте от уровня земли менее метра могут быть проблемы при обильных снегопадов с метелями из-за сугробов.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Поинтересовался специально про ваш случай в проектном отделе (горгаз)-в вашем случае положительное решение может принять инженер-проектировщик. опираясь в первую очередь на паспорт газового оборудования. насчет СП 42-101-2003 ответ был-если там никто не ходит (не тротуар или улица)-то можно и 05 метра от земли
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное самому трубу не сбить когда вокруг дома ночью пойдёшь.
    Поднимайте вверх. ставьте конденастоотводчик.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тоже верно! :super:
  13. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    А если размещать под углом левее или правее окна - получается нет нарушений по расстоянию:
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У нас как и везде не ниже 2-х метров.
    ПС. А если баскетболист и волейболист - 2.15 м, то все, не сносить ему головы! :)]
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нарушается ограничение
